Téma: Hlavný stojan sa nevracia z krajnej polohy
Máte niekto na 790 Adv R originálny hlavný stojan?
Zistil som jednu zaujímavú vec, z polohy, keď sa dotýka zeme (a motorka je na kolesách), sa nevracia a je treba ho podvihnúť o pár cm. Potom už ide normálne (teda nie lenivo).
Keď som sa na to lepšie pozrel, nevyzeralo, že by to bola vada kusu (slabé pružiny), ale skôr problém s dizajnom - na tej párcentimetrovej dráhe sa pružiny neskracujú/nepredlžujú, takže sa to nemá ako vracať. To vysvetľuje aj to, prečo po ručnom (nožnom) posunutí o tie 2 cm vyššie to už skočí normálne ako na všetkých iných motorkách. Bohužiaľ to znamená, že pri reklamácii by výmena nepomohla, lebo by všetky mali byť také.
Tipujem, že pôvodný dizajn bol určený na model S, ktorý má nižšiu svetlú výšku a teda sa ten stojan dotýka zeme pod iným uhlom, kde to ešte zaberá.
Tak by som sa chcel spýtať, či to robí aj niekomu inému alebo je moja teória mylná a ostatným fungujú normálne.
Skvělá odpověď, děkuji! 21.8.2020 v 11:13 | Nahoru | #1
Nic nezkazíš tím, že to pořádně namažeš
21.8.2020 v 12:19 | Nahoru | #2
Přesně tak
Buď rád že máš origo, od motechu to strašně mlátilo a fest litalo
Skvělá odpověď, děkuji! 21.8.2020 v 14:35 | Nahoru | #3
Rozebrat, namazat a zase složit. To samé jsem měl na V-Strom-kovi
21.8.2020 v 18:35 | Nahoru | #4
Na 990 je to dělaný taky tak.Pružiny to táhnou směrem nahoru v zavřený poloze aby při rázu nemlátil.
21.8.2020 v 21:49 | Nahoru | #5
Ďakujem všetkým. Je to možné, niektoré iné stojany sa pri jazde furt kývu a mlátia, tak uvidím, ako drží tento - z polohy hore sám od seba nepadá, otázka je, ako to bude na rozbitej ceste.
1 reakcí na tento příspěvek Hlavný stojan sa nevracia z krajnej polohy
23.8.2020 v 16:14 | Nahoru | #6
demontovat, na KTM hlavni stojan nepatri
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hlavný stojan sa nevracia z krajnej polohy
23.8.2020 v 16:34 | Nahoru | #7
CRF1000> Tak on nepatri ani na Afriku, ze ano?
24.9.2020 v 16:52 | Nahoru | #8
Keby to ešte niekoho zaujímalo, tak mi zle namontovali pružiny na držiak (viď obrázok)
Namiesto do krajných polôh dali jednu pružinu do stredu a vo vyklopenej polohe o seba dreli, asi preto sa to nesklápalo. Všimol som si to až krátko pred garančkou, samozrejme, keď som ich na to upozornil, vybodli sa na to (defekovať na klienta, keď už zaplatil), tak som si to premontoval potom a ide to lepšie. Možno to ešte bude chcieť premazať, ale uvidím...
24.9.2020 v 16:54 | Nahoru | #9
vilemx píše: CRF1000> Tak on nepatri ani na Afriku, ze ano?
na afriku patří deflektor z kýblu
24.9.2020 v 16:54 | Nahoru | #10
Metric píše: Keby to ešte niekoho zaujímalo, tak mi zle namontovali pružiny na držiak (viď obrázok)
16.2.2022 v 07:00 | Nahoru | #11
Me zustaval drzet stejne na 1290. povolil jsem ho na hlavnich cepech a namazal a je po problemu
Výber cestovného endura [1, 2, 3] Yamaha Tenere 700, BMW F 850 GS, KTM 790 Adventure R... Metric 63 21.5.2024 v 17:26 Metric
KTM 790 Adventure R KTM 790 Adventure R Kratas14 20 29.3.2024 v 10:12 Metric
Doporučení servisu ktm 790 adventur... KTM 790 Adventure R ondrej-ek 2 28.2.2024 v 08:53 Dr.fík
Bosna - červenec 2024 KTM 790 Adventure R rsanda 2 24.1.2024 v 15:20 rsanda
Jih Evropy v lednu dodávkou - offroad KTM 790 Adventure R _Sparrow_ 7 30.12.2023 v 20:05 petr1000001
