Téma: Problém s baterií
24.6.2020 v 22:11
Zdravím. Koupil jsem si svou první motorku aprilii rs50 byla zadřena tak jsem si sám vyměnil válec, vše šlo po výměně v pořádku motorka šla do otáček a jezdila krásně. Ale tak po hodině chcipnula na volnoběh a nejde nastartovat, klika s pistem točí, svíčka jiskru hází a benzín tam též jde. Tak jsem myslel, že by mohl být problém v baterce, vyměnil jsem výplň a dal jsem nabit. Nabíječka ukazovala, že je nabitá na 50%tak po 20 minutách se nabila úplně. Poté házela jiskru krásně a motor točil lépe silněji, ale tak do minuty začala slábnout, zapalování točilo motorem pomaleji a svíčka začínala být horší. Kde by mohl být problém? V baterii? Je mi teprve 15 a jsem začátečník.
Problém s baterií
24.6.2020 v 22:30 | Nahoru | #1
Když padesátka nechytá na našlápnutí nebo starter hned, tak se roztlačuje!
Problém s baterií
2.7.2020 v 22:11 | Nahoru | #2
Mno, ale zapalování dozajista, cituji volně z poslední věty, ,motorem netočí'.
Obecmě, v ráži 50, jetou bez zkušeností, tucham nejlevmější nabídku nekde na internetech, no kdo z nás na to má.
Inu obecné: Chybami se člověk učí.
Kecačka [1, 2] Aprilia RS 50 Ryco 35 9.2.2022 v 11:53 Vojtek77
Výměna karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 2 9.7.2020 v 15:46 Folby
Šroubek na karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 5 4.7.2020 v 22:52 cita29
Už si nevím rady Aprilia RS 50 Anonym1 6 4.7.2020 v 17:42 milonovo
Zničehonic chcípne a pak nejde nast... Aprilia RS 50 Anonym1 20 2.7.2020 v 22:16 Kohlstein
