Téma: Po přidání plynu zdechne
8.6.2020 v 22:53
Dostal se mi do ruky maxon ardour 125. Nechtěl startovat, vyčistil jsem karbec, nová svíčka, nový benzin, a startuje krásně. Volnobeh drží, ale i po malickem přidání plynu se hned zadusí. Podtlaky v pořádku, co s tím? Nejlépe rada od někoho kdo se věnuje těmto nebo podobným skútru, nemá to klasicky karbec ale má to klapku a samotné šoupátko s jehlou je ovládáno podtlakem...
8.6.2020 v 23:48 | Nahoru | #1
A ohratej taky? Akceleracni pumpička jde?
Naposledy editováno 08.06.2020 23:48:20
9.6.2020 v 00:06 | Nahoru | #2
Teď jsem to stejný řešil na leadu znamýmu. Chytl na brnk, ale jen se trosku otočilo plynem, chcípnul. Vyčištěnej karbec (stejnej, jak máš ty), novej benzín (2 roky stál) , svíčka, ventily,....... Po prvním čištění jel pak aspoň 40 , po druhým čištění jel 25 , měl jsem i podezření na sytič (je ok). Po třetím čištění karbecu - kompletní rozborka, ponoření přes noc všechny trysky do octobenzínu, vše profoukáno kompresorem - už jede, jak má.... . V jedné trysce se držel bordel, kterej se "choval", jako klapka. Až jehla na šití tomu pomohla.
9.6.2020 v 05:56 | Nahoru | #3
Může být zpuchřelá hadička, co vede podtlak k membráně, nebo membrána samotná. Pak se šoupátko nezvedne a po otevření klapky se to ochudí až ke zdechnutí.
9.6.2020 v 16:24 | Nahoru | #4
Tohle není Jawáckej blbuvzdornej karbec, tento se musí vyčistit opravdu přepečlivě! Někdo tu už psal ponořit na noc do "octobenzínu", já používám raději aceton, ale v tom případě musí všechny plastové věci z karburátoru pryč, všechny trysky demontovat, všechny stavitelné šrouby také, prostě ten karbec rozebraz do šroubečku. Jinak na karburátoru by měla být trubička, která vede podtlak k ovládání šoupátka a na spoji s touto trubičkou je pidi Ó-kroužek. Občas tam chybí, nebo se ztratí (je fakt pidi malej) a pak to taky dělává to co popisuješ. Ty lankem ovládáš klapku a podtlak by ti měl zvednout plynule šoupátko, ale protože není správný podtlak, tak se šoupě zvedne později a zahltí se to benálem. Asi by to chtělo katalog náhr. dílů a podívat se, co vše do toho karbecu patří
10.6.2020 v 12:02 | Nahoru | #5
a jenom pro tvou informaci je to klasickej karburator
11.6.2020 v 18:02 | Nahoru | #6
Tak karbec přes noc ponořen do acetonu, ráno vycistěn odmastovacem brzd a profoukan kompresorem. Výsledek stále stejný, přidám a motor se zadusi. Zkoušel jsem odpojit “egr” a taky nemá vliv. Příruba sání v pořádku, stejně tak hadice na podtlaky. Ještě jsem zkoušel dat větší trysku, také bez rozdílu. Elektricky sytič taky v pořádku. Už mě nenapadá co by to mohlo dělat?
11.6.2020 v 18:36 | Nahoru | #7
Taky může nedotekat benzín. Kohoutek je ovladanej taky podtlakem a rádo se to sere.
Ale přesně takový příznaky mi dělal Yukáč, když se mi muchlala membrána pod víčkem. Možná by stálo za to sundat sací potrubí a kouknout se za chodu motoru, jestli se soupatko zvedá, když otevres skrtici klapku.
11.6.2020 v 20:27 | Nahoru | #8
A nepotratil jsi nějaký díl?
Naposledy editováno 11.06.2020 20:27:21
15.6.2020 v 17:12 | Nahoru | #9
Tak jsem zkoušel ještě ty podtlaky, zaslepil jsem pro jistotu egr a zkoušel jsem pretryskovat karbec, s větší volnobezou tryskou už se i vytočí motor víc jak nějakých 1500 ot. Viz video, hlavní tryska nemá moc vliv na nic, co teď?
16.6.2020 v 00:10 | Nahoru | #10
Mě to taky připadá, jakoby tam šlo málo šťávy! Opravdu dobře pracuje ten podtlakovej ventil? Netvoří se ti v nádrž podtlak? Z prdele bych to zkusil připojit na nějakou nouzovou externí nádrž, bez toho podtlakového ventilu, jen si ale zaslep hadičku z nádrže, aby ti benzín netkl na zem. Uvidíš, jestli se to zlepší a pokud ano, hedej problém v přívodu paliva
16.6.2020 v 07:21 | Nahoru | #11
taky bych zkusil sunda přírubu filtru a klidně soupěti pomoct normálně růčo... unavená membrána kohoutu spíš ne, plovákovka je relativně velká takže by to aspoň chvíli mělo valit normálně.... pokud je unavená tak to většinou přestane dávat ve vyšších otáčkách takže jede normálně a po chvíli zdechne...
Koupě skútru Maxon Ardour Fukušima 5 10.1.2023 v 16:34 E-Ryc
Lambda sonda Maxon Ardour Markdjus 4 7.8.2022 v 22:34 Romans512
Kontrolka na palubní desce Maxon Ardour Markdjus 6 1.6.2022 v 21:11 udinar
Seřizování ventylu maxon ardur 125 ... Maxon Ardour Markdjus 3 28.5.2022 v 17:41 udinar
zkušenosti maxon ardour 125 Maxon Ardour Sildak 14 24.4.2022 v 21:58 Pompo78
