Téma: Při nastartovaném motoru teče benzín přepadem
17.2.2020 v 13:21
Zdravím. Potřebuji poradit. Po třech měsících jsem nastartoval motorku a ejhle na volnoběh mi chčije z přepadu 3 a 4 karburátoru benzín. Karburátor vyčištěný komplet, nastavený hladiny na všech karbcích a po namontování opět to samé. V nízkých otáčkách nepálí 3 válec, ale za jízdy vše ok, benzín neteče válec pálí. Po zastavení a chvilce stání opět benzín z přepadu a 3 válec off. Mohl by někdo poradit co by to mohlo být? Silně uvažuju o první skále.
17.2.2020 v 13:41 | Nahoru | #1
Zkus jestli plave plovak, zkus jestli se plovak pohybuje volne a nikde se neseka, pripoj k tomu zdroj benzinu a zkus jestli neprotika ventilek (bud ventilkem nebo i okolo tela ventilku, kde to ma tesnit o-krouzek), kdyz ho rucne zavres. Porovnej, jestli to mas dobre slozeny. Nic jinyho tam neni. Valec vynechava, protoze se uchlastava.
Naposledy editováno 17.02.2020 13:45:23
17.2.2020 v 14:04 | Nahoru | #2
Přesně tak, mě taky kdysi zlobil jeden válec na RF a i když vše vypadalo že je v pořádku, tak to vyřešil až novej plovák za velký peníz.
17.2.2020 v 15:43 | Nahoru | #3
Netesni ti jehlovy ventil, povol vypustak a foukni tam kompresorem, pokud to nepomuze, tak rozborka a mozna novy jehlovy ventil + zkontrolovat sedlo
17.2.2020 v 23:16 | Nahoru | #4
zaseklej plovak , skus poklepat zespoda na karbec
18.2.2020 v 12:06 | Nahoru | #5
Jestli máš fakt dobře nastavené hladiny, tak bych se podíval na jehlový ventil, stačí pod ním miniaturní smítko a teče jako blázen.
Naposledy editováno 18.02.2020 12:08:09
18.2.2020 v 12:11 | Nahoru | #6
Musíš vyměnit o kroužky šachet jehlových ventilú,jinde to nehledej
18.2.2020 v 17:39 | Nahoru | #7
Po dvaceti letech používání benzínu by se to nestalo. Po deseti letech používání benzínu s lihem se stane tohle. Guma přestane být gumová, těsnění přestane být těsné a bordel z rezaté nádrže to dorazí.
19.2.2020 v 19:13 | Nahoru | #8
Bordel z odtene hadicky v sedle na plovaku, zvlaste pokud jsi jare rozpojil, vypustil a nasadil. Blby je ze sam neodplave, ale musis dohledat.
12.3.2020 v 20:51 | Nahoru | #9
Měla jsem stejný problém. Milionkrát šestkrát vyzkoušeny všechny zde rady uvedene ... a ani ho*no. Nakonec to bylo vadné relé palivového čerpadla.
14.4.2020 v 09:56 | Nahoru | #10
Měl jsem to stejné....https://www.motorkari.cz/tema/?t=203245 a nakonec mi pomohlo to dát do servisu a tam mi vyměnili ty kroužky šachet jehlových ventilů o kterých píše Vlaha.
Zaměřil bych se na to....
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
