Téma: CRF450R identifikace vvýfuku
Ahoj bando! Mám problém sehnat výfukový svod na mou Hondu CRF450R (prý rok 2008) Proč prý? Protože VINko někdo vybrousil :( a já blbec si toho všimnul až po cca měsíc po koupi.
Jde o to, že jsem objednal náhradní svod, druhovýroba, který prý vždy sedí na CRF450R 2008, ale mě samozřejmě ne. Už jsem objednával spoustu věcí na 450 r.v.2008 a zatím vše sedělo.
Hrdlo toho svodu, co vede do motoru mi sedí, ale výstup dozadu do koncovky má jiný průměr a i celkově se mi ten nový svod zdá kratší (při připasování prostě konec nedosáhne do koncovky).
Můj svod - vnější průměr vedoucí do koncovky=41mm
Nový svod - vnější průměr vedoucí do koncovky=45mm
ve vstupu do koncovky je taková grafitová vložka/těsnění, i kdybych ji vytáhl tak si moc nepomůžu, protože bez ní má ten vstup cca 50mm.
Napadlo mne, jestli mi tam některý z původních majitelů nevrazil například komplet výfuk z CRF250R ? Nebo třeba z Xka?
Nevím, bohužel nemám kde ověřit / přeměřit a na netu jsem rozměry nenašel a ten pán co vyrábí ty výfuky a mohl by mít teoreticky zkušenosti i vše na dosah ruky k přeměření, mi nebere telefon a na mail neodpovídá
Najde se zde někdo, kdo by mohl například poměřit svoji CRF450R 2004-08? A taky například CRF250R stejného roku?
Nebo jinak poradit?
Nechci zase objednávat něco, co budu zas za 500,- (poštovné tam a zpět) vracet
Dík moc za rady.
3.10.2019 v 07:07 | Nahoru | #1
Mám doma svod z 250 můžu se ti mrknout
Skvělá odpověď, děkuji! 3.10.2019 v 08:44 | Nahoru | #2
Tak průměr 38mm
3.10.2019 v 09:52 | Nahoru | #3
Potíž je že 2007 ,2008 oridinál výfuk je jiný pro USA, NZ a pro evropské modely Byl jiný rozměr jak délka tak průměr svodu i koncovky , Takž pokud nemá VIN je to problém , v tom období se sem vozilo díky levnému dolaru kdeco .
3.10.2019 v 09:57 | Nahoru | #4
no hlavně ji sem nefot nebo si ji někdo pozna
5.10.2019 v 15:03 | Nahoru | #5
foxdive -> Diky moc!
monyspeed-> to jsi mne moc nepotesil :(
sox -> mno, jeste toho trochu... Mam ji ted komplet udelanou! Motor, tlumice, loziska, prepacko, nove zapalko, plasty, vyplet v kolech, atd atd...
Najde se nekdo, kdo ma doma CRF450R a zmeril by mi svoje svody?? At vim, jestli tam mam njaky exot, nebo se jen prodejce prehmatnul ve skladu a poslal mi nejaky jiny typ... :(
Nebo pokud nekdo vite o jetem svodu - KOUPIM! !
Diky za ochotu.
6.10.2019 v 09:05 | Nahoru | #6
podle toho jak je vyrobený to není nespíš oem ,,spiš mi to přijde od fmf .,pro circuit a podobně ,,proto bude i dělaný na větší průměr
8.10.2019 v 22:34 | Nahoru | #7
jj to je koleno které patří přímo k ladáku a ne jako náhrada oem kolena...
mám crf 450 07 usa verzi, tak bych Ti to mohl oměřit, ale myslím že rozdíl je pouze v koncovce a ne v koleni
a jestli máš Osmičku tak máš pod přední tabulkou tlumič řízení a na krku z levé(po směru jízdy) strany nálitek "MENK"
Naposledy editováno 08.10.2019 23:03:26
22.10.2019 v 18:10 | Nahoru | #8
tak už na to oměření asi sereš co?
23.10.2019 v 11:19 | Nahoru | #9
Ahoj borci, mam 08 (tlumic rizeni) a na mereni neseru, zmeril jsem co se dalo, zadal klukum z Opavy a uz se mi vezou nerez trubky a kolinka a nektery z dalsich vikendu to snad dame dohromady. Pokud nezapomenu, budu vás o výsledku informovat.
20.12.2019 v 12:19 | Nahoru | #10
Tak a už to výfukuje!
25.12.2019 v 14:16 | Nahoru | #11
nemáš to moc blízko té hadice? orig je ten ohyb dál
jakou motorku na enduro Honda CRF 450R XT_600 11 13.5.2024 v 09:08 Vlnič
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Yamaha yzf 450 nebo honda crf 450 Honda CRF 450R Hrobnik2005 6 22.2.2024 v 15:00 assassin
Špatný volnoběh CRF Honda CRF 450R kenzian 1 5.1.2024 v 18:46 assassin
vule vrtulky na vodni pumpe Honda CRF 450R tomikovic 3 4.1.2024 v 20:29 tomikovic
