1 reakcí na tento příspěvek Něco drhne na zadním kole
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Něco drhne na zadním kole
Zmer retez na nekolika mistech. Staci jen na stojanu potocit kolem a zkusit jeho pruves na ruznych mistech a hned vis jestli je to stejne a nebo to bude pokazde jinak provesene.
Loziska to byt taky muzou a snad neni takovej problem sundat kolo a zatocit si s nim na prstech. Bud se to bude zasekavat na spatnejch loziskach a nebo se kolo co budes drzet na prstech bude krasne hladce tocit a v prstech zadne zadrhavani neucitis.
Kdyz das na ojete nebo zajete kolecka novy retez tak se retez velice rychle "zkurvi" podle starejch zubu a rapidne tim snizis zivotnost retezu. Ta sada dnes uz nestoji na beznou konzumni motorku takovou raketu aby to bylo neunosne pro cloveka co ma penize jezdit na motorce. Takze doporucuju celou sadu.
U toho jak to budes menit si zaroven zkontroluj ty loziska v zadnim kole postupem jakej jsem ti napsal.
Novej retez snytuj, nedavej tam rozebiraci spojku, muzes si nytovacku oproti zaloze zapujcit dnes jiz vkdejakem obchode kde prodavaji retezove sady.
Mohu-li bez reklamy doporucit tak mam vynikajici zkusenosti s www.motoretezy.cz a tam ti i tu nytovacku s navodem pujci.
Je potreba si jeste uvedomit, ze pokud nemas vybaveni tak muzes stroskotat na povoleni matky na vystupni ose z prevodovky. Pokud se v tom vrtalo jiz pred tebou nejake prase, tak matka muze bejt jiz dokurvena od nejakeho majzlu a podobne, takze pred vymenou se mrkni pod deklik jestli to i tu matku a jistici podlozku nebude chtit novou.
A jak jsem psal..jestli nemas moznost pneumatickeho zaroveho uthaovaku/povolovaku, nemas supleru (posuvne meritko) tak to dej do servisu. za vymenu zaplatis cca 500kc a vis ze to bude udelane dobre. Teda uplne zaruka to neni ,ale tak snad vsude nejsou jen hovada, ale najdou se jeste slusni mechanici.
hodne stesti a at to jezdi. Kyz by jsi nebyl tak zdaleka, udelal bych ti to u me v servisu na pockani..cca 2 hodinky prace. Ale ses fakt z ruky. Tak at se dari.
nevo7 píše: Ak sa to ešte nemenilo na moto, čo ju máš, tak by som to vymenil komplet /celú reťazovú sadu/. Po čase, keď vieš, ako s tým jazdíš a napr. odrovnáš reťaz po 25000km v turistike pri daždi, tak stačí vymeniť len reťaz /koliečkam snáď nič nebude, ak jazdíš turisticky a náhodou nevyužívaš všetkých 150koní pri každom rozbehu, ak by to ta motorka mala/.
mas osobni zkusenost s tim ,ze jsi vymenil retez po 25 000km a nechal stare kolecko a retezovku a najel s tim dalsich 30 000km?
nevydavalo to skarede zvuky, nez si to sedlo? za jak dlouho jsi musel retez poprve po takoveto vymene dopinat?
Treba na te tvoji bandasce?
dik za info.
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 | Sidonius78 | 25 | 2.6.2024 v 10:37 combust |
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 | Milanbohy | 7 | 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas |
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 | Valpen | 9 | 30.1.2024 v 18:44 rtin |
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 | Valpen | 7 | 29.12.2023 v 20:06 StB |
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 | Milzno | 10 | 10.8.2023 v 09:22 mta |
