Téma: Ktm 125 sx ztrácí výkon
Ahoj mám problém se svoKtm 125 sx problém s výkonem. u ktm 125 sx za studena jde motorka krásně za plynem ale jakmile se zahřeje tak to přestane být ono když dám hned plný plyn tak se pridusí karburator nastaven a vycisten dle servis.manualu přívěra čistá nastavená svicka nová tak nevim co dál ještě zkusit díky za radu.
23.7.2019 v 14:29 | Nahoru | #1
Dvě věci napiš. Jaké je tvoje nastavení karburátoru, velikost trysek? Jakou barvu má ta svíčka? Modelový rok a typ karburátoru taky nevíme.
23.7.2019 v 19:19 | Nahoru | #2
nastavení je podle manualu ktm vzduch 1,5 otáčky hlavni tryska 182 pozice jehly 3 volnoběžna tryska 42 keihin pwk38S AG rok vyroby 2012
23.7.2019 v 19:22 | Nahoru | #3
Naposledy editováno 23.07.2019 19:24:19
23.7.2019 v 21:18 | Nahoru | #4
Bohaté je to. A ta svíčka asi taky není, co tam má být - BR9 ECMVX s platinovou elektrodou.
Zační tím, že v těchto hicech povolíš šroubek bohatosti volnoběhu na 2 otáčky a případně pak snížíš jehlu o 1 zářez. Máš doma menší hlavní trysku?
23.7.2019 v 21:52 | Nahoru | #5
Jo je tam 8 místo 9 ale průběh výkonu se mi zdá stejný menší trysku nemám ale jak jsem jíž psal karburator je nastaven i na teplotu všechny trysky odpovídají servisnimu manualu tak jsem myslel že je to správně vyrobce by to měl vědět nejlíp každopádně můžu skusit aspon tu jehlu a vzduch jak se to bude chovat dík za odpověď a radu
Naposledy editováno 23.07.2019 21:54:22
Skvělá odpověď, děkuji! 24.7.2019 v 13:04 | Nahoru | #6
Teď jsem řešil něco podobného a bylo v háji zapalování (KTM 2017). Vše nastaveno dle manuálu, za studena dobrý a po zahřátí motorka přestala táhnout, občas vynechala, svíčka černá jak ta tvoje. Po výměně zapalka vyřešeno.
kroska bez papírů na silnici Kawasaki EN 500, Kawasaki EL 252, Kawasaki ER 5, Kaw... brilu 20 7.1.2019 v 10:06 Menhir
Jakou moto od 16let? Suzuki DR 125, Husqvarna WR 125, Husqvarna SM 125, Y... najs 5 26.9.2017 v 11:42 AlexDolin
Zrcátka + výfuk KTM 125 Supermoto DoomS 2 19.10.2016 v 20:48 K660S
Ktm 125 exc KTM EXC 125, KTM 125 Supermoto Vayen 2 31.3.2016 v 17:49 Vayen
Tlak vzduchu vs nastavení směsi ka... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Kawasaki... šmudla 6 24.5.2015 v 20:11 BladeRider
