Téma: Aprilia leonardo 150, tazko toci starter Nemozem nastartovat
22.5.2019 v 10:10
Ahojte vsetci. Mam scooter Aprilia leonardo 150 2001.
Po par dnoch statia som skusil nastartovat a velmi tazko tocil starter a zacalo cvakat relatko tak som si myslel ze je zla baterka alebo starter tak kupil:
Novu baterku
Novy starter
Novu sviecku aj olej
Ale problem ostal stale to toci pomaly a ledva ledva. Niekedy chyti na prvu supu ale potom ked scooter zhasnem uz ho zase nemozem nastartovat ???
Prosim Vas viete niekto poradit ako to riesit alebo co mam vymenit?
Dakujem velmi pekne za kazdu radu. Problem je ze som v zahranici ?
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia leonardo 150, tazko toci starter Nemozem nastartovat
22.5.2019 v 11:21 | Nahoru | #1
Relé startéru? Napoj starter drátem přímo na baterii. Jestli ne, tak mne napadá špatné ukostření
22.5.2019 v 16:26 | Nahoru | #2
S Leonardem jsou pořád nějake problémy, nestačil sem se divit co sme u kamaráda nonstop řešili ...
(reakce na) Aprilia leonardo 150, tazko toci starter Nemozem nastartovat
24.5.2019 v 04:55 | Nahoru | #3
8314> ahoj, dakujem za odpoved. No neviem ako to myslis spatne ukostreni sice som scooter rozoberal cely uz niekolko krat ale mal by som mat vsetko na svojom mieste. A problem zacal sam od seba jedneho rana to tazko zacalo startovat.
Myslis, ze byvsom. Mal zacat s vymenou startovacieho rele? Lebo po technickej casti je tam vsetko nove :)
24.5.2019 v 15:06 | Nahoru | #4
Myslím to tak, že mínus pól z baterky může být dobře připojen k rámu, ale nemusí být dobře připojen k bloku motoru, odkud bere proud startér. Samozřejmě ho tam naměříš, ale v zátěži může být úbytek takový, že nestačí na startér.
K tomu relé. Pokud propojíš plus pól baterie dostatečným vodičem přímo na kontakt startéru a on se normálně roztočí, je asi problém v relátku. Pokud se to nezlepší je třeba propojit mínus poĺ z baterie někam pod šroub na bloku motoru. Jestli to pomůže je to špatná kostra.
Aprilia Leonardo 125 po brzdění mot... Aprilia Leonardo 150 Tomek1 4 31.5.2021 v 19:09 callowsick
zkušenosti Aprilia Leonardo -motor ... Aprilia Leonardo 150 zolik. 6 29.6.2017 v 17:54 zolik.
Aprilia Leonardo 125 - Motor chcipe Aprilia Leonardo 125, Aprilia Leonardo 150 Mysak01 8 27.9.2016 v 11:16 BladeRider
Aprília Leonardo nejde benzín Aprilia Leonardo 150 Nicolaserik 6 15.8.2016 v 14:07 Libowi
po natankovani nemuzu nastartovat Aprilia Leonardo 150 Schwejdy 11 14.7.2016 v 14:11 Schwejdy
