Téma: čím slepit plastový kryt
5.3.2019 v 18:10
Zdravím, povedlo se mi nedopatřením ulomit držák krytu ke kostře na motorku Yuki csr 250. Nevíte čím bych to mohl slepit? děkuji za odpověď (přikládám foto)
5.3.2019 v 18:25 | Nahoru | #1
já na takové věci používám zezadu alu plech před pacičku a delší až v pod ten boční díl klidně do půlky pladzu.lepim mamutem.povrchy zdrsním.
Naposledy editováno 05.03.2019 18:27:45
5.3.2019 v 20:21 | Nahoru | #2
Možná nejdřív zkusit firmu na vaření plastů. Jestli nemáš lepidlo, tak tě vyjde dráž než zavarit takový kousek. Koupíš špatně lepidlo, nebude držet a už to odmítnou kvůli tomu lepidlu vařit (teď se mi to stalo s dílem, co někdo zkoušel lepit sekundakem)
5.3.2019 v 21:34 | Nahoru | #3
Jo to úplně nesnáším, svařování když už to někdo patlal lepidlem
5.3.2019 v 22:10 | Nahoru | #4
Dobré peklo taky je, když se to někdo pokouší spravit laminátem. Popraská to zas, protože laminát má úplně jiné vlastnosti, než ABS (z čehož to obvykle je) a ten laminát se pak hrozně blbě odstraňuje. Takže za mě nechat svařit, asi nejefektivnější řešení.
5.3.2019 v 22:39 | Nahoru | #5
občas i pacičku odriznu a dělám celou hliníkovou..tyhle plasty praskají už když se na ně diváš. mamut se mi osvetsil,pruznej a drží. lepim s ním dolary na střechy karavanu..
6.3.2019 v 07:18 | Nahoru | #6
Nejdřív bych to svařil a pak podložil slabým plechem z obou stran a zafiksovat.
6.3.2019 v 12:36 | Nahoru | #7
Na tyhle mini věci se mi osvědčila páječka a odmaštěná jemná mřížka ze vzduchového filtru. Když to dáš z obou stran, tak je to na věky. Samozřejmě si stím musíš vyhrát, aby to i vypadalo.
8.3.2019 v 15:45 | Nahoru | #8
Všem moc děkuji za odpovědi, zkusím kontaktovat někoho na svařování plastů.
8.3.2019 v 19:42 | Nahoru | #9
Přeji hodně štěstí ve výběru dobrého svářeče. Já jsem dal prý šikovnému svářeči kapotu a celou ji dokurvil, takže jsem to rozřezal tam, kde to svařil a musel spasovat sám a pomocí paječky a té mřížky opravil.
1 reakcí na tento příspěvek čím slepit plastový kryt
1.4.2019 v 14:36 | Nahoru | #10
Mám Kymco Zing 125 cruiser. Poradí někdo jak prizvednout maximalku? Je to jednoválec, čtyř ventil, čtyřtaktní. Díky.
(reakce na) čím slepit plastový kryt
1.4.2019 v 15:17 | Nahoru | #11
Ja56 píše: Mám Kymco Zing 125 cruiser. Poradí někdo jak prizvednout maximalku? Je to jednoválec, čtyř ventil, čtyřtaktní. Díky.
V tomto tématu je to asi trochu mimo mísu.
Nestartuje Yuki Vista 250 Yuki CSR 250 Chvojik 10 15.3.2023 v 20:50 Fueltank
Výbrus neví někdo Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Yuki C... DrevoKocurik 2 25.6.2021 v 11:28 frcus
Jaké svíčky Yuki CSR 250 Pepepepe1 10 22.5.2021 v 13:12 context
YUKI CSR 250 červená kontrolka vždy... Yuki CSR 250 gimik91 5 8.6.2018 v 13:50 Bonolux
Jaký olej lít do Yuki CSR 250 Yuki CSR 250 motorkarhonza 2 19.10.2017 v 19:51 motorkarhonza
