Téma: Serizeni ventilu
5.3.2019 v 07:35
Zdar chlapi, je tu někdo z okolí Ostravy kdo umí seridit ventily na hornetu? ( r.v. 2000 ) nebo nějaký dobrý servis, ale ne nějaký kde to zase preplatim. Co jsem se tu dočetl tak za to chtěli i 7000kc což je přes čáru. Diky
Serizeni ventilu
5.3.2019 v 07:48 | Nahoru | #1
Nic na tom neni. Stahni si manual, porid vybaveni a muzes zacit.
Ale kdyz placnes “jen” cenu tak je to nic nerikajici udaj. Jde o to zda se musi menit podlozky, tesneni pod deklem nebo to skonci jen kontrolou protoze vse bude cajk... Tak jen aby jsi se nedivil az ti misto vymeny tesneni nekdo napatla to stare silikonem protoze ti rekl 1500.
Serizeni ventilu
5.3.2019 v 08:13 | Nahoru | #2
No a ještě pro jistotu červeným a pěkně housenku kolem dokola a omáznout prstem
Serizeni ventilu
5.3.2019 v 09:04 | Nahoru | #3
Ahoj, není problém se ti na to kouknout. Jsem ze slezské Ostravy. Volej na 730677773. Akorát tento týden dodělávám motor, takže v příštím týdnu bych si udělal místo a čas. Může to být během dne hotové, ale pokud bude třeba měnit podložky tak se to může protáhnout.
2 reakcí na tento příspěvek Serizeni ventilu
5.3.2019 v 09:55 | Nahoru | #4
Ventily jsem nikdy nedelal, ale nemusi byt nahodou motorka aspon den odstavena, aby byla fakt totalne studena? Aspon ja takhle na servis jezdim. Jeden den privezu a dalsi den odvezu.
(reakce na) Serizeni ventilu
5.3.2019 v 12:48 | Nahoru | #5
cábek> Pro některé lidi je problém to tam nechat přes den. Nejraději by z toho ani neslejzali a s opravenou motorkou by odjeli pokud možno hned. A při placení by to chtěli nejlépe zadarmo, nebo aby mechanik platil majiteli.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Serizeni ventilu
5.3.2019 v 13:03 | Nahoru | #6
cábek píše: Ventily jsem nikdy nedelal, ale nemusi byt nahodou motorka aspon den odstavena, aby byla fakt totalne studena? Aspon ja takhle na servis jezdim. Jeden den privezu a dalsi den odvezu.
Delaji sr na studenem motoru pri pokojove teplote.
5.3.2019 v 15:26 | Nahoru | #7
V_i_c_i píše: Delaji sr na studenem motoru pri pokojove teplote.
a pokojova teplota je 15,20 nebo 25 stupnu? co kdyz to delam v lete a je 35 ve stinu ?
Tak ted nevim... asi krom foukani vanilkoveho cukru do prdele zakaznikum, zacnu foukat cukr aji motorkam do vejfuku :D
Naposledy editováno 05.03.2019 15:28:27
5.3.2019 v 16:23 | Nahoru | #8
cuir píše: a pokojova teplota je 15,20 nebo 25 stupnu? co kdyz to delam v lete a je 35 ve stinu ?
Presne jsem cekal ze se nekdo ozve. Apropo mas doma v pokoji bezne 15 nebo 35 stupnu? Jinak v nekterych manualech je to i psano pri jake teplote se predepsane vule uvazuji.
Ja to myslel tak aby to nekdo nedelal ve vymrzle garazi nebo v parakach na slunicku.
Jen pro tvoji info, treba takovy plech RAL DESIGN 250 30 15 mel v lete teplotu na slunicku 70 stupnu. Takze si dovedu predstavit ze v extremnejsich teplotach nameris neco jineho. Pak take samo zalezi jakou vuli mas trefit a jak presny je vysledek mereni sparovymi merkami atd. atd. Muzeme do toho klidne rypat dal pokud te to bavi.
E: Tedy az po tom co mi napises jak teplo mas doma v pokoji.
Naposledy editováno 05.03.2019 16:26:48
5.3.2019 v 16:44 | Nahoru | #9
V_i_c_i píše: Presne jsem cekal ze se nekdo ozve. Apropo mas doma v pokoji bezne 15 nebo 35 stupnu? Jinak v nekterych manualech je to i psano pri jake teplote se predepsane vule uvazuji.
ale vsak vis, ze jsem si delal prdel ja proste musel... :D
v pokoji mivam 7-24 °C zalezi jakej pokoj v lete je to zas krapet jinak, protoze nemam klimatizaci.... obyvak byva v rozmezi 18-22. v dilne si vetsinou pres zimu topim na 15°C. Ale kdyz je leto tak tam proste tech 35 je.
Nicmene me je jasne, ze je to jedno... a proto me vzdy pobavi, kdyz nekdo napise, ze pri pokojove teplote.
Jen debil by to delal v mrazu s nudli (rampouchem) u nosu a nebo na motoru kterej pred chvili vypnul.
5.3.2019 v 16:50 | Nahoru | #10
cuir píše: ale vsak vis, ze jsem si delal prdel ja proste musel... :D
A kde mas tech 7 stupnu? Snad ne v loznici? Zkus tam zatopit a uvidis jaky vliv to ma na velikost “vule”.
Honda hornet 2007 laděný výfuk Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet OndraWR10 1 10.3.2024 v 07:36 RTSbike
cantrální stojan Honda CB 600S Hornet milenka 12 16.8.2023 v 08:48 gugo
Hornet 2001 Rychloměr Honda CB 600S Hornet DanečekPáreček 0 5.6.2023 v 22:08 DanečekPáreček
Teče voda z motoru Honda CB 600S Hornet Kertézs 4 12.11.2022 v 14:38 Kertézs
Tlumič řízení honda hornet 600 2011 Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet Vosalis 13 2.2.2022 v 10:54 mariano
