Téma: Yamaha FZS 1000 - 03 - cvrlikání při startování
5.12.2018 v 19:44
Zdravím, zkoušel jsem po měsíci od poslední jízdy nastartovat . Nicméně bez úspěchu. V elektronice pod sedlem se objevilo "cvrlikání" jak je na videu. Nestalo se Vám to někdy ? Během sezony se to stalo zhruba 2x, ale odeznělo to a startovat po pár pokusech zase šlo. Teď už ne. Co by jste doporučili opravit ?
Díky za radu. Lukáš.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha FZS 1000 - 03 - cvrlikání při startování
5.12.2018 v 19:52 | Nahoru | #1
baterka.treba novu.alebo skusit nabit.cvrlika ti startovacie rele
5.12.2018 v 20:25 | Nahoru | #2
Pokud je baterka nabitá naplno, tak už asi nestíhá dávat to co má a proto ti cvaká startovací relátko. Vytáhni baterku a dej ji na zátěžový testr, mají ho v každém autoservisu, nebo v prodejnách s baterkama!
(reakce na) Yamaha FZS 1000 - 03 - cvrlikání při startování
5.12.2018 v 21:01 | Nahoru | #3
pacik1> Dám baterku na nabíječku na noc a uvidim zítra, díky za radu.
5.12.2018 v 21:02 | Nahoru | #4
udinar> Budu nabíjet přes noc, zkusim, jestli se něco změní. Nicméně potom půjde na test. Díky za radu
6.12.2018 v 10:34 | Nahoru | #5
Muze bejt spatna baterka, pokud nevydrzni ani mesic tak se bude sama vybijet. Zaroven bych ti doporucil zkontrolovat dobijeni, jestli to dava to co ma. Podle videa to vypada, ze tam nemas zadne prislusenstvi, ktere by mohlo baterku vycucavat. Zkontrolovat dobijeni se hodi kvuli tomu aby jsi neznicil zakratko novou baterii bud tim ,ze to bude pdobijet a budes jezdit na spodni hrane nabiti baterie. Tim padem se ti tato zavada muze zase objevit a nebo to baterii bude prebijet a pak muze dojit i k vybuchu baterie pod sedlem. Pokud by sis nevedel rady, tak se zastav. Podle bydliste by jsi to mel mit kousek.
7.12.2018 v 14:14 | Nahoru | #6
kontrola dobíjení ZDE :
https://www.motorkari.cz/tema/?t=124432
7.12.2018 v 14:52 | Nahoru | #7
tá noc je nejaká dlháááá ....
7.12.2018 v 15:58 | Nahoru | #8
byla to slabá baterka, dal jsem ji dobýt a nastartovala hned nechal jsem ji i přeměřit a je ok, tak snad příští sezonu vydrží. Díky všem za rady a pomoc.
7.12.2018 v 18:53 | Nahoru | #9
a změř si to dobíjení , třeba zjistíš proč ta baterka byla vybita.....
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 21 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer Johny_F 45 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 3 17.9.2023 v 17:36 gerrik
