Téma: VFR800 FI pojistka blinkry
1.10.2018 v 06:42
Prosím pomoc. Přestaly mi fungovat blinkry a brzdový světlo, logicky jsem šel po pojistce a byla opravdu špatná. Dal jsem novou, ale při zapnutí blinkrů se zase spálila, silnější tam dávat nechci, protože tak to není správně podle výrobce. Nesetkal se s tím někdo? Díky.
1.10.2018 v 07:15 | Nahoru | #1
Levá nebo pravá strana? Máš tam zkrat, to je jisté. Tipuju v patici některé ze žárovek se propojily kontakty.
1 reakcí na tento příspěvek VFR800 FI pojistka blinkry
1.10.2018 v 10:08 | Nahoru | #2
kdo ma pojistky nami predepsane, tomu se pri zkratu nic nestane, kdo si tam nastrka hrebiky, vyhori a zacne od piky.
VFR ma vlebvo vzadu pod podsedlovym plastem spojeny vsechny kostry takovym mustkem. KDyz se upece , coz se stava docela casto tak to muze propalit i draty okolo a pak je tam zkrat. Ale jinak samozrejme muze byt zkrat uplne kdekoliv na kabelech od blinkru nebo toho brzd. svetla. Musis hledat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) VFR800 FI pojistka blinkry
1.10.2018 v 12:12 | Nahoru | #3
gugo> Myslíš ten 12pin co jsi ho ufik a nahradil? To byla správná cesta jezdi to bez chyby dodnes co vím
1.10.2018 v 12:59 | Nahoru | #4
Gahan37> jo myslim ten... ale spis se musel ohrat a propalit neco jinyho pokud. Ale videl jsem prave na fotkach ze se stalo i to co pisu.
Jinak tedy nahrazenim si porad nejsem jistej, ze to byl dobrej krok. Prijde me to jako takovej bastl. Ale rekneme ze pokud to vydrzi 5-6 let, tak snad dobry
1.10.2018 v 13:41 | Nahoru | #5
Borci děkuju za tipy a já jdu hledat Je pravda, že jsem asi před týdnem zastavil a pak jak jsem odjížděl od krajnice a dával blinkr, tak mě chvilku blikal, chvilku ne...asi se tam ty kontakty někde propojily a teď je to ve zkratu. Uvidíme co najdu.
1.10.2018 v 14:06 | Nahoru | #6
Evil_VFR750> Jestli Ti nevadí určitá investice já jsem na Vfr vždy koupil kompletní zadní ledkový....je se to prohodilo a fungovalo, krom toho je brzdový a blinkry víc vidět odpadají výměny žárovek....
1.10.2018 v 14:10 | Nahoru | #7
Investice určitě nevadí, koupil jsi jen LED žárovky nebo se prodává celý světlo?
1.10.2018 v 14:21 | Nahoru | #8
Evil_VFR750> Prodává se komplet světlo, pasuje bez úprav já ho -ale před 5 lety- koupil za 3500.- teď bude buď dražší nebo levnější nekoukal jsem v poslední době...krom malé Vfr už Fi nemám bohužel
https://rover.ebay.c...2Fitm%2F192662029272
Zhruba tohle dela se i kouřove....
Naposledy editováno 01.10.2018 14:26:19
16.11.2018 v 10:33 | Nahoru | #9
Ahoj. Tak já předpokládám, že problém bude jako u mne. Dotýká se ti svorka spínače přední brzdy (na řídítkách) na kostru. Těsně pod nádobkou na brzdovou kapalinu. Ta guma co ji obaluje se proklepala. Ikdyž, si říkám, pojistka rupne při zapnutí blinkrů, nebo brzdy? Každopádně tato pojistka měla u mě souvislost s brzdou.
Naposledy editováno 20.11.2018 09:16:48
29.4.2021 v 09:38 | Nahoru | #10
Zdar chlapi, v úterý jsem si přivezl VFRo 800 a nesvítí mi světla a nereaguje přístrojovka. Chtěl jsem se kouknout na pojistky, podle manuálu jsem odšrouboval co tam píšou, ale nemůžu vyndat kryt. Mám strach zabrat, abych něco neulomil, mohli byste mi někdo poradit? Předem díky.
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner Obo67 36 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 Mike70 6 1.4.2024 v 21:27 Mike70
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 Corlis 37 14.3.2024 v 11:17 Gahan37
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 JARYN82 27 23.11.2023 v 22:54 JARYN82
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 Ferda22 2 4.10.2023 v 15:18 ja1
