Téma: Modulární helmy 2018
27.9.2018 v 04:28
Zdravím, rád bych opět rozpoutal diskuzi ohledně nabídky modulárních helem neboť se po důkladném uvážení právě pro takové poohlížím a především od těch co už nějakou mají by mě zajímaly jejich zkušenosti zvlášť proto, že nebudu mít možnost si helmu projet a vyzkoušet - začínám teprve dělat autoškolu a i když mám od kamaráda půjčenou 3/4 přece jen bych raději už koupil vlastní helmu.
Sice jsem už jedno téma o modulárních přilbách našel, ale protože se to tam zvrhlo mnohem více ke klasickému tématu integrálku nebo nic a o konkrétních modulárních helmách jsem se toho tam mnoho nedočetl. A protože se k tomu jistě bude schylovat i tady tak se rozepíšu proč věřím, že pro mě je opravdu modulární helma tou nejlepší volbou.
Rozhodně nepopírám bezpečnost integrálky, ale jako pro obrýleného kuřáka je pro mě prostě moc nepraktická. Jsem ochotný pro své pohodlí udělat nějaký ten kompromis v bezpečnosti, stejně jako po dvaceti letech ježdění na kole kdy jsem mnoho let žádnou helmu neměl a nakonec dospěl k tomu, že helmu vozím sebou a nosím ji podle potřeby - zpravidla na rušnějších silnicích, v dešti, v zimě a v obtížném nebo neznámém terénu. Ne že bych měl iluze, že se mi za pěkného pořasí na dobře známé cestě s minimálním provozem nemůže nic stát, ale prostě ta rizika jsou pro mě dostatečně malá na to abych jel bez helmy a naopak, pokud jedu za šera v dešti u krajnice tak příliš velká na to abych si troufl jet bez helmy.
Zavrhl jsem čistokrevnou 3/4 sice pro kochače na cruiserovi nebo chopperovi který se projíždí v osmdesátce po okreskách, občas zajede do města a neleze na dálnici nejspíš plně dostačující a nejstylovější volba ale když se na motorce budu učit tak nemám zkušenosti abych si to s klidným svědomím troufnul a u Matyho by mě v takovém škopku určitě taky nepochválili ;)
Takže možnosti zůstaly vyklápěčka, překlápěčka a modulárka. První dvě nemusím vysvětlovat a jako modulárky beru jen helmy co mají dvojitou evropskou homologaci ne ty kde je přez hubu jen kousek tenkého plastu proti mouchám. Přečetl jsem hromadu recenzí, shlédnul hromadu testů a modulárky vyšly mnohem lépe než jsem čekal. V prvním tématu většina lidí pochybovala jestli ten odnímatelný chránič brady vůbec k něčemu je. Jenže kdyby nebyl tak by helma nikdy nezískala dvojí homologaci tak jsem si k tomu dohledal co se dalo, EC 22 funguje na základě reálných testů které se provádějí před tím než se helma pustí do prodeje, tím, že je helma modulární nezíská žádné úlevy na tom co musí splnit, pokud chce homologaci plné uzavřené helmy prochází stejnými testy jako integrály a klapačky. Pokud je nesplní tak získá homologaci pouze jako 3/4 helma (jet). Našel jsem i nějaké amatérské testy, youtube a tak dále, rozmlátí helmu, dobře to vypadá a i když jejich metody nejsou zrovna exaktní a popravdě homologační laboratoři věřím víc je zajímavé vidět to na videu. A překvapivě testy bradových chráničů u modulárek dopadly mnohem lépe než většina skeptiků čekala, často lépe než testy vyklapěček a překlapěček. (pěkný je třeba test Nolan N44 od FortNine)
Z fyzikálního hlediska to podle mě zas tak překvapivé není. Všechny tyhle chrániče jsou z pevného a opravdu hodně silného ale pružného plastu a je pevně zacvaknutý. Když drhnete hubou o asfalt nemůže se odklopit, díky pružnosti nepraskne a je příliš tlustý aby se prodřel. Stejně tak díky kombinaci pružnosti a pevnosti musí velmi dobře pohltit energii při nárazu. Zámek může zklamat stejně jako u vyklapěčky které mají obecně s otevřením během nárazu často problémy (třeba Shark Evoline 3 se během sharp testů otevřela při nárazu v 50% případů což mě od jejího koupě dost odradilo i když se mi jinak Mezcal verze sakra líbí) jenže zatímco u vyklápěčky kdy jde energie nárazu kolmo nebo přímo ve směru otevření takže se může otevřít během nárazu u modulárky jde proti těm zámkům a otevře se až když se tlak na zámky uvolní tedy až po nárazu.
Takže modulárka je minimálně dost bezpečná na to aby splnila homologační testy pro uzavřenou helmu, oproti výklopce má i pár bezpečnostních výhod, je výrazně lehčí a menší takže je při nárazu méně zatěžuje krční páteř a to je výrazné plus při pádu na kteroukoli část helmy nejenom na bradu a je v ní mnohem lepší výhled - všechny modulárky skoro vůbec neomezují výhled jak horizontálně tak vertikálně. Když pominu bezpečnost tak lehká pohodlná helma s ohromným výhledem je pro kochače taky naprostý ideál. Hluk neřeším, to je problém při trochu jiných rychlostech než které mě osobně lákají.
Takže toliko teorie po pečlivém výzkumu a dlouhém rozvažování. Samozřejmě supersporťáci napíšou, že by si na hlavu nic jiného než integrálu nevzali (v těch rychlostech se jim nedivím, já bych zas nevlezl na supersport) a staromilní čopráci zase, že moderní modulárka bude na čoprovi jak pěst na oko (nic co by nepořešila nějaká pěkná unikátní s motorkou sladěná úprava) ale co mě teď spíš zajímá jsou zkušenosti těch co už nějakou tu modulárku mají, vyrojilo se jich totiž docela dost a i když vím, že nějakou chci tak bych potřeboval zkušenosti majitelů abych dobře vybral kterou. Samozřejmě si jí ještě zkusím, ale všechny pohromadě v jednom krámě je nikde nemají. A jestli jsem nějakou modulárku ve svém pátrání minul tak jí určitě přidejte.
Nolan N44/ N43
Jedna z prvních modulárek, také jsem na ně našel nejvíc testů ve kterých si obě verze vedly dost dobře, jsou si dost podobné, odrazuje mě hlavně hodně divoký futuristický design.
Nolan N40-5 GT
Novější verze, je na ní méně recenzí ale těch pár co jsem našel hodně pozitivních, prý vylepšení oproti 44/43 rozhodně vypadá o dost lépe.
Caberg Hyper X
Vzhledově můj favorit, vypadá jako normální klasická helma, je také o poznání levnější než Nolany ale nejsem si jistý jak je na tom stejně jako následující Airoh s kvalitou zpracování a materiálů.
Airoh Executive
Má velkou výhodu, že se dá podbradník připnout dozadu, ale stejně ježdění bez něj moc neplánuji.
Airoh J106
Hodně divoký styl, mám rád ekcentrické věci ale na čopra by se asi hodila leda v nějaké post-apo úpravě :) Chránič brady je sice širší, ale na videu nevypadá tak pevně a masivně jako u Nolanu a Cabergu.
Cyber US-101
Pro úplnost, sám bych do tak levné helmy nešel, vypadá spíš jako něco na maškarní než funkční helma. A ta brada v porovnání s alternativami také nic moc, vypadá že je ze stejně tvrdého plasu jako zbytek helmy a má mrňavé zámky, u téhle bych byl při nárazu také skeptický. Také uvádí jen že má homologaci, ale ne jestli dvojitou.
Naposledy editováno 02.10.2018 15:31:10
1 reakcí na tento příspěvek Modulární helmy 2018
Skvělá odpověď, děkuji! 27.9.2018 v 08:45 | Nahoru | #1
Ahoj, ještě loni jsem jezdil v Airoh J106. Hodil jsem v ní držku (asi v 40km/h) a ryl plexi a bradou po asfaltu a vydržela. Nic neprasklo, neulomilo se, jen podřená helma. Hlavu ochránila .
Ale už bych si ji nekoupil. Fouká do ní jako kráva a hlučnost je taky značná. Jednou jsem v ní jel cca 1200km/den a byl to masakr
S jinými modulárními přilbami nemám zkušenost. Teď mám integrálku a max spokojenost, už bych nechtěl jinak, ale to asi nechceš slyšet...
E: Překlep
E2: Ještě jsem zapomněl dodat, že sluneční clona se mi pokazila už před pádem, po pádu už nemělo cenu reklamovat. Tak nevím jestli jsem trefil blbý kus nebo se serou všechny...
Jinak měl jsem matnou černou na Viragu 535, loni jsem vyměnil jak moto tak přilbu.
Naposledy editováno 27.09.2018 09:26:16
(reakce na) Modulární helmy 2018
27.9.2018 v 09:28 | Nahoru | #2
uga8 píše: Ahoj, ještě loni jsem jezdil v Airoh J106. Hodil jsem v ní držku (asi v 40km/h) a ryl plexi a bradou po asfaltu a vydržela. Nic neprasklo, neulomilo se, jen podřená helma. Hlavu ochránila .
E: překlep
To je hodne dobra zkusenost, pokud u j106 bradovy chranic vydrzel a ma podle recenzi mene masivni nez jine modularky tak to neco vypovida. To ze do ni fouka se da cekat, nema zavirani ventilace a je spis koncipovana jako cross/adv helma. Nolany a Caberg maji regulovatelnou ventilaci a jsou urcene na silnice takze tam by to melo byt lepsi.
27.9.2018 v 10:32 | Nahoru | #3
wow vona ta helma vydrzela pad ve 40ti km/h...
Jako uplne presne nechapu co brani obrylenemu kurakovi oblekat kvalitni helmu, znam spoustu lidi co nosi brejle do integralky a dlouho jsem jezdil se slunecnima brejlema.
Jinak tedy pri padu ve 40ti khm me neodpadne ani plastovej ksilt na enduro helme a ten je jen pricvaknutej na drukach - vypovidajici hodnota 0.
Ja bych si nic co nema pevnou bradu na jezdeni nevzal, ale kdyz chces papat brckem. Its up to u.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Modulární helmy 2018
27.9.2018 v 11:14 | Nahoru | #4
gugo> Hele to je porad dokola, je to debata ktera se tu vedla asi milionkrat. Dvojite homologovane modularky maji platnou testovanou homologaci jako integraly takze pri rychlostech umernych tem povolenym ve vetsine EU by ochranit mela. A jinak bych vazne doporucil mrknout se na ty testy na fortnine kde prave modularni Nolanka pri rane do chranice brady ochranila lepe nez nektere oblibene integraly ktere testovali. U integral totiz casto chranic brady pri narazu praskne, opet z fyzikalniho hlediska to dava smysl. Helma je z pevneho materialu jeji pevnost v hlavove casti je dana z velke casti jejim tvarem jenze brada je porad tenka cast mezi dvema vyrezy. Pouziti jineho pruznejsiho materialu ktery misto prasknuti energii narazu pohlti ma sve opodstatneni. Komentare typu budes zrat brckem u neceho k cemu nemas dostatek informaci mi prijde ponekud predpojate. Uga8 napsal relevantni zkusenost k tematu modularnich helem i kdyz v male rychlosti, ty zadnou, porad mi hodnotnejsi prijde to prvni.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.9.2018 v 11:14 | Nahoru | #5
Me doma lezi HJC is Multi Tociti . Pouzival jsem ji 4 roky. Byl z ni super vyhled, ale byla moc hlucna. A co vydrzi, jsem nastesti nevyzkousel .
27.9.2018 v 11:23 | Nahoru | #6
Wolfgar> tak ja jsem ti napsal ze ve 40 ti kmh to ma vypovidajici hodnutu , nula, bo kdyz jsem letel 6 metru v 50ti kilometrovy rychlosti a ryl ksiltem od endurohelmy po asfaltu tak se snim taky nic nestalo. Vzhledem k tomu , ze si chces poridit helmu kde ta brada je sundavaci, tak chces asi jezdit bez , nebo to chces mit sundavaci jenom z rozmaru ?
Naposledy editováno 27.09.2018 11:24:25
Skvělá odpověď, děkuji! 27.9.2018 v 12:00 | Nahoru | #7
Ahoi. Mám Caberg Hyper X. Třetí sezónu. Trošku hlučnější, ale dá se. Zatím naprostá spokojenost. Parádní vyhled, co vydrží nevim. Dosud chválabohu bez držkopádu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Modulární helmy 2018
27.9.2018 v 12:35 | Nahoru | #8
gugo> chci to mit sundavaci abych si to sundal, nasadil bryle, zakouril, napil se, nasadil plus maji modularky vyhodu co se tyce velkeho vyhledu. A ano az budu mit neco najezdeno tak si v lete na prazdne silnici mozna opravdu tu bradu sundam az uznam ze jsem dost zkuseny na to zvazit vsechna rizika a pokud v dane situaci budu uchotny jet bez ni, jak jsem psal stejny princip jako kdyz se rozhoduji jestli si vezmu prilbu na kolo nebo ne. Ani libi se mi ta univerzalnost stejne jako duvod proc hromada lidi pouziva vyklopky. A pokud jsou modularky stejne bezpecne, lehci, kompaktnejsi, lepe vetraji, a maji lepsi vyhled a lepsi pomer cena/kvalita protoze nemaji zadny slozity kloubni mechanismus tak jim logicky dam prednost pred vyklopkou kde je jedina vyhoda ze pri zastavce tu bradu nemusis strcit do kapsy.
27.9.2018 v 12:54 | Nahoru | #9
Na to co píšeš mi připadá praktičnější ta klasická vyklápěčka nebo překlápěčka, než něco co hledáš. Minimálně se přes ni bude lépe pít a nespálíš si bradu cigárem. Nemusíš řešit kam s bradou a odkud čerpáš informace, že jsou stejně bezpečné, lehčí a lépe větrají?
Zapomněl si na to, že jsou hlučnější a aerodynamika taky nejspíše nebude nic moc
Bohužel musím souhlasit s Gugem, než levnou vyklápěčku nebo modulární, tak raději za stejné peníze integrálku střední třídy. Ale no to si po pár delších vyjížďkách přijdeš sám
Caberg mám jeden, model Duke a nikdy více. Mám ho už jen na Babetě a na půjčení pro baťůžek.
Naposledy editováno 27.09.2018 12:55:09
27.9.2018 v 13:04 | Nahoru | #10
kubacech píše:
Na to bacha, zensky ktery prodelaj operaci zlomeny celisti prej pak dostavaj nekontrolavately krece do sanice
27.9.2018 v 13:05 | Nahoru | #11
Nosím brýle a nekouřím....od helmy očekávám především kvalitní zpracování a velice nízkou hlučnost. Nepotrebuješ drážky na brýle už se vyrábí pružné stranice. Na cigaro snad není problém ji sundat. Podle mě jediné co Tě brzdí v poptávce je finální částka kterou chceš investovat.....ale i v bazaru se dá koupit nová helma za velice rozumné peníze ve vyšší kvalitě než mas v zadání
27.9.2018 v 13:08 | Nahoru | #12
Wolfgar> Hele ja ti nejak nechci odporovat. me je to jedno jestli mas na hlave kybl nebo helmu. Uz tim ze reknes ze chces jezdit jen ve skopku bez ochranty brady , je jasny ze to s tou bezpecnosti moc neprehanis.
Nejak nerozumim tomu vcem je vyhoda ze si sundas bradu , nasazdis bryle... to muzes udelat uplne stejne s integralkou. Ja si tedy helmu na hlave nechavam jen kdyz je zima (pokud stojim) jinak ji taky sundavam. Objektivne se taky cejtim v endurohelme vic komfortne, ale to bezpeci je IMHO nekde jinde.
Jinak na nejaky splneni euro normy bych zvysoka kaslal, euronormu na helmy tady splni kdejakej skopek co se prodava za litr v lidlu.
27.9.2018 v 13:09 | Nahoru | #13
gugo píše: Na to bacha, zensky ktery prodelaj operaci zlomeny celisti prej pak dostavaj nekontrolavately krece do sanice
Tak dle testu Shark, kterým se rádi ohánějí majitelé těchto rozpočtovek, je ta helma s bezpečností na vysoké úrovni. Akorát je otřesně hlučná, aerodynamicky stavěná k posilování krčního svalstva, za půl sezóny vymačkaná o minimálně 2 čísla, větrání hrozné a celá vrže. Jinak naprosto skvělá helma
Jako kuřák nejsem, ale brýle v integrálce nosím a když sundám nosí deflektor, tak se dá napít i v tom Ale stejně si po delší jízdě helmu raději sundávám atrošku vyvětrám hlavu
Naposledy editováno 27.09.2018 13:10:20
27.9.2018 v 13:14 | Nahoru | #14
kubacech> no taky jsem mel kdysi sharka , nebyl to jejich nejlevnejsi model a never more.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.9.2018 v 13:47 | Nahoru | #15
prvni moje vyklapecka byla Lazer Revolution (ta na snezne skutry ) a byla fajn. Vsichni se krizovali, ze to ma plastove zamky, posilali mi ty obrazky borce co si ustrelil bradu brokovnici a vydavali to za obrazky borce, co brousil bradou asfalt ... az jsem v ni trefil pred tremi roky prase. Prisahal jsem, ze jsem se hlavou silnice ani nedotkl dokud mi neukazali helmu - omlacena, rozstipana ... odklapeci cast sedrena a praskla, ale zamky vydrzely. Tolik osobni zkusenost s vyklapeckou.
Ted jezdim v Nolan n104 a je mi v ni taky fajn ... at si slunickarskej potapec ze Sestajovic mele co chce .
Naposledy editováno 30.09.2018 17:39:17
27.9.2018 v 13:58 | Nahoru | #16
Medved>
27.9.2018 v 15:11 | Nahoru | #17
Rekl bych, ze by se take integralkari meli zamyslet nad tim jakou jezdi rychlosti a jakou to ma spojitost s bezpecnosti a hlukem. Pri rychlostech pres sto to chapu, ja budu jezdit max tech devadesat, mam radeji mensi silnicky, pohodovou jizdu od toho kupuji i motorku (Savage 650) na tyhle motorky byl leta standart otevrena helma a rekl bych, ze vyklopky a modularky jsou krok spravnym smerem. Uz i treba proto, ze naprosta vetsina integralek je vyrizla na uplne jiny posez a opet jak podotkl medved - podle vysledku testu to nevypada, ze by pri normalnich povolenych rychlostech byly modularky a vyklapecky mene bezpecne nez integraly, nejde to prece srovnavat s nekym kdo jezdi s otevrenou helmou a nema zadnou ochranu brady. U tehle helem ta ochrana je, to ze by mozna neobstala kolizi ve 150km/h me netrapi stejne jako kdyz si koupim vodotesne hodinky na sjizdeni vltavy tak me nebude trapit ze nejsou vodotesne ve sto metrech pod morem.
Prijde mi, ze to v teto neustale omilane diskuzi je to casto jako kdyby se bavil moderni cruiserar ktery jezdi v moto bunde s deflektory, kevlarovych dzinach, moto botech a kvalitnich rukavicich a nejaky supersportar ze pokud nema moto GP kombinezu za 50 tisic tak to je jako by jezdil v tricku, kratasech a zabkach. A to je samozrejme blbost. Zkratka neprijde mi spatne kdyz je ta bezpecnost primo umerna pouziti. Rekl bych, ze ono je take vubec mnohem bezpecnejsi jezdit si po okreskach osmdesat nez litat po dalnici 180. Nejbezpecnejsi by bylo treba vzit si integralu, kombinezu a pak jezdit na babete ale bylo by to uplne na nic, to radeji autem a to je vazne nemam rad. kazdy na motorce dela nejaky kompromis mezi bezpecnosti a pohodlim, stylem, zabavou atd. Stejne tak jako jsem napsal, ze se muze modularka hodit protoze muze nastat situace kdy v ni pojedu jako v otevrene, neni to primarni pouzit ktere bych zvazoval ale jako moznost pri urcitych podminkach bych to nezavrhoval - priklad zacpa v lete v 35ti stupnich, upal, uzeh a prehrati organismu jsou v takovem pripade mnohem pravdepodobnejsi nez pad a budu rad za vse co z te helmy pujde sundat. Racionalne nikdy neni jen jedna ta nejlepsi volba za jakychkoli okolnosti.
Co se tyce porovnani klapacka vs modularka rozepsal jsem ho dost podrobne v prvnim postu.Vaha je jasna, modularky jsou v prumeru o 300g lehci, to uz je u prilby sakra rozdil, na kolo mam dve s rozdilem 70g a i to je brzy citit. Ventilace - od moznosti vyklopit cele obri plexi az ke klasicke zaviraci ventilaci u ktere v recenzich jak Nolan tak Caberg dostali velmi dobre hodnoceni. Bezpecnost - to je samozrjeme helma od helmy ale opet vysledky testu. Modularky z nich nevychazeji o nic hure nez klapacky. A hlucnost v te nevynikaji ani klapacky a jak uz tu padlo je zavisla na rychlosti (typu motorky, posezu., windshieldu atd.) Neznam moc lidi co by si stezovali na hlucnost prilby na 25kw chopperu... Leda tak po instalaci nejakych presprilis "hustokrutoprisnych" ladaku.
Naposledy editováno 27.09.2018 15:18:11
27.9.2018 v 15:20 | Nahoru | #18
Nemyslím si ze při výběru helmy by měl rozhodovat typ moto nebo rychlosti v kterých chceš jezdit....samozřejmě ze každému vyhovuje něco jiného, to je to samé jako když potkám kluka kevlary/kožena bunda/ integralka- bez rukavic....taky si říkám co z toho co má na sobě dá před sebe jako první při pádu
Krom toho jsi stejne rozhodnutej a bude Ti k nákupu stačit když par dalších lidi napíše ze je to super a mají také....ne?
Naposledy editováno 27.09.2018 15:21:13
27.9.2018 v 15:26 | Nahoru | #19
Až začneš jezdit na motorce, tak přijdeš na to, že když si budeš dávat pauzu, tak si tu helmu stejně sundáš, protože je minimálně nepohodlná a při teplotách nad 20°C by ses v ní "na pauze" uvařil. A stejně tak rukavice, bundu... a když bude kolem 30°C, tak si po po 10-15 minutách budeš chtít sundat i kůži, protože v těch kalhotech a botách bude taky horko k nevydržení.
Takže si kup, co chceš. Evidentně jseš stejně rozhodnutej pro modulárku, tak nevím, proč tady píšeš slohovky a evidentně chceš dobrozdání od "starších a zkušenějších", že můžeš - protože ti ti ho stejně nedají. Máš to krásně nastudované v teoretické rovině a stějně tě nikdo o ničem jiném nepřesvědčí. Připomínáš mně rčení Andera z Košic: "Soudruzi naštudovali prednášku na kraju a išli do fabriky dávať rozumy."
27.9.2018 v 16:08 | Nahoru | #20
Gahan37> No vzhledem jak funguje nelineární úměra síly nárazu vzhledem k rychlosti tak... vlastně ano. Mělo by to být součástí rozhodování při výběru helmy. Zase nebavíme se tu v rovině chránič brady ano nebo ne, to je myslím jasné, bavíme se tu v úrovni jak moc velký náraz musí vydržet aby splnil svou funkci. Navíc jak už jsem zmínil... ta N44 v testu chrániče brady lépe než některé integrálky u kterých při nárazu praskly a velká část síly se přenesla do prostoru za chráničem. Jak už jsem psal a jak krásně všichni integrálkaři ignorují použití pružnějšího materiálu v tom místě prostě má své výhody. helma tam nemusí doléhat až k hlavě a je tam prostor pro pružnou deformaci toho materiálu která energii nárazu rozprostře a pohltí mnohem lépe.
A_jap píše: Až začneš jezdit na motorce, tak přijdeš na to, že když si budeš dávat pauzu, tak si tu helmu stejně sundáš, protože je minimálně nepohodlná a při teplotách nad 20°C by ses v ní "na pauze" uvařil. A stejně tak rukavice, bundu... a když bude kolem 30°C, tak si po po 10-15 minutách budeš chtít sundat i kůži, protože v těch kalhotech a botách bude taky horko k nevydržení.
Samozřejmě, že jsem dopředu rozhodnutý koupit modulárku. Téma se jmenuje "Modulární helmy" a už na samém zařátku píšu, že pro své potřeby chci modulárku a hledám zkušenosti ohledně jednotlivých modelů protože se rozhoduji kterou ze současné nabídky vybrat. Kdyby se téma jmenovalo "Modulárku nebo integrálu" a já se rozhodoval který typ helmy vybrat a ne mezi modely stejného typu tak bych samozřejmě reaguval zcela jinak a byl bych za vaše odpovědi vděčný. Jenže v tomto tématu odpovídáte na otázku kteoru nikdo nepoložil.
Proč jsem si vybral modulárku jsem detailně popsal právě protože jsem doufal, že když jsem si volbu modulární helmy pečlivě promyslel, jsem si vědom všech výhod a rizik a mám pro ni své důvody a argumenty bude dostatečná deklarace toho, že bych rád diskuzi udžel v rámci mého dotazu "Jakou modulárku" místo toho aby to jako první diskuze o modulárních helmách... a každá zatracená diskuze o helmách na celém fóru sklouzlo do obvyklého nic jiného než integrála neexistuje a nejsme ochotní vůbec o ničem jiném přemýšlet, testy nic neznamenají protože i když jsem tu helmu v životě ani neviděl tak prostě nejsi máma! Tedy... nejsi integrála! Zcela by stačilo alespoň zdržet se komentáře když autor se evidetně ptá - jakou modulární helmu - já s žádnou zkušenosti nemám neboť nosím jen a pouze svou milovanou integrálu (i do postele!)
Milí svědci integrovi... vám vážně nepřijde, že už to občas přeháníte? Já si osobně také myslím že třeba jet na čemkoli 150 je sebevražedná blbost, ale nemám potřebu to pořád někomu pro jeho vlastní dobro a bezpečí vnucovat, zvlášť ne na motofórku kde jsem si plně vědom, že velká část uživatelů prostě takhle rychle nebo ještě rychleji jezdí a je to pro ně prostě normální risk spojený s jejich hoby. Risk nejspíš značně signifikantnější než existence testované odnímatelné bradové části.
Naposledy editováno 27.09.2018 16:20:30
27.9.2018 v 16:14 | Nahoru | #21
vyklapecka, preklapecka, modularka...
vyklapecka - dojebe se mechanizmus a kazde zavirani a otvirani je boj. NAvic do zavrene vyklapecky se blbe leze a clovek ji musi otevrit, nasadit a zavrit. A pokud helma neni dobre dovrena tak moc bezpecna nebude a navic je hlucna. Kvuli poskozenemu zamykani jsme ji mel 2x na reklamaci. Nakonec jsem se s ni vysekal a vydrzela, ale klapacku nikdy vic...
preklapecka - mechanizmus fungoval dobre po celu dobu ,ale byla hlucna, odpadla z kloubu jen plastova krytka, ale to jsem neresil a prelepil to paskou. Pak zacla vrzat za jizdy a to me sralo..tak sla...
modularka - super vyhled, ale ve vysledku jsem nikdy nezacal pouzivat bez celisti. Takze zbytecne a opet vyssi hlucnost.
ted mam integralku a na beznou motorku a nebo presne jak pises na motorku kde se jezdi 100km/h a vic bych si nic jinyho neporidil.
Nicmene ted resim ze na motorecku co mam kolem komina a co prave jezdi do 100km/h si koupim otevrenou helmu.
Ale na vsechno ostatni proste beru integralku.
takze tot moje zkusenosti, proc bych nevolil ani modularku... ale pokud uz chce clovek mit na hlave nejakej pazgřivec, tak modularka je nejmensi zlo...
Naposledy editováno 27.09.2018 16:15:04
2 reakcí na tento příspěvek Modulární helmy 2018
Skvělá odpověď, děkuji! 27.9.2018 v 16:28 | Nahoru | #22
Někdo tu podotknul, že se v ní musíš cítit dobře. A mi je v mém Cabergu jako v pokojíčku.To myslím, přispívá k mé bezpečnosti značnou měrou. A ať si kdo chce co chce říká...... Vyber dobře.
Naposledy editováno 27.09.2018 16:40:58
Skvělá odpověď, děkuji! 27.9.2018 v 17:16 | Nahoru | #23
Je pravdou, ze jsem ji kupoval hlavne kvuli vzhledu, libilo se me to, ze celist je takova "hubena" , super vyhled na vsechny strany , a taky proto, ze jsem se obcas svezl i na skutru. Ale jak pise Cuir, tak jsem tu bradu ani na tom skutru, nikdy nesundal . V te dobe jsem jeste hulil, a slo to, i kdyz jsem jen otevrel plexi . A jak pises, ze to chces casteji sundavat, treba kvuli huleni..., to je fakt asi blbost. Neslo to zase tak lehce, jak by se zdalo (aspon u te HJC) , drzelo to v tech zamcich celkem fest, a ty cudle na otvirani, se tezce "mackali". , takze jedine sundat a jezdit, nebo to tam nechat . Jako nekde na vylete ,projizdce, to by me ani nenapado sundavat.
Naposledy editováno 27.09.2018 17:18:03
Skvělá odpověď, děkuji! 28.9.2018 v 00:16 | Nahoru | #24
Jezdim N 43, super výhled,pohodlná, větrání , zapínání.
Hlučná je, ale která neni, záleži i na plexi, motorce.
Ta brada je pružná a věřim tomu plastu, jen mi přijde dost málo vzdálená od čelisti a těžko říct jak je to bezpečné.
Při pauze jsem rád, že si helmu sundám, nacvakávání brady je o cviku.
Teď bych šel asi do integrálky s pořádným výhledem.
28.9.2018 v 00:22 | Nahoru | #25
eMnatřetí> Právě, máme tady takovej malej motoshop, hromada nolanů jinak výběr nic moc, ale zkusil jsem si tam integrálu a cítil jsem se v tom jak v molitanové železné paně s průzorem jak v plechové přilbě na gotiku a pak tu modulárku od Nolanu, ta modulárka je váhou, pohodlím a výhledem úplně někde jinde. S tou integrálou si moc nedovedu představit, že bych si tu jízdu užil, to už bych asi vážně raději jezdil v oteřené. Zato modulárka mi zdaleka nevadila a řekl jsem si, že pro mě bude takový rozumný kompromis pohodlí a bezpečnosti. Kdyby N44 nevypadala tak blbě a měli N40-5 na vyzkoušení v mé velikosti tak jsem jí možná rovnou vzal a neřešil.
Mr.Kaktus> Já to právě zkoušel u té Nolanky kde to šlo docela v pohodě, s trochou cviku myslím, že klidně v rukavicích. Ale zas máš recht, že jak se to oproti integrále do které jsem se buď se svou šiškou horkotěžko narval nebo na mě plandala jak Žerykovy uši tak ta modulárka seděla lépe a šla sundat a nandat mnohem snadněji tak to třeba nebude třeba a budu jí vozit v plné verzi a sundání brady bude jen možnost v některých extrémnějších případech.
erl> Jo to bude záležet na tvaru hlavy, já mam kulatou takže jsem tam měl právě místa docela dost. Ale řekl bych, že i tak by to ten náraz hodně dramaticky zbrzdilo. Po integrále se stejně dobrým výhledem a nějakým rozumnějším designem ve kterém bych nevypadal jako transformer na útěku jsem koukal taky. Třeba bell bullit se mi líbí, ale na tu kvalitu je hrozně předražená a ten chránič brady v testech hrozně propadl. Takže jsem došel k závěru, že jediná integrála do které bych kvůli výhledu, vzdušnosti a pohodlí šel by byla nějaká ADV dualsport ve stylu
Bell MX-9 Adventure ale to se zas vážně na toho cruisera vůbec nehodí.
Naposledy editováno 28.09.2018 00:37:13
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Modulární helmy 2018
28.9.2018 v 06:57 | Nahoru | #26
eMnatřetí píše: Někdo tu podotknul, že se v ní musíš cítit dobře. A mi je v mém Cabergu jako v pokojíčku.To myslím, přispívá k mé bezpečnosti značnou měrou. A ať si kdo chce co chce říká...... Vyber dobře.
Tak si kup poradnou prilbu....pak si povime co je jak v pokojicku!!!!
Skvělá odpověď, děkuji! 28.9.2018 v 07:21 | Nahoru | #27
To je N43 pod značkou Grex
https://prilby.heure...specifikace/#section
28.9.2018 v 12:08 | Nahoru | #28
HornisGSX píše: Tak si kup poradnou prilbu....pak si povime co je jak v pokojicku!!!!
28.9.2018 v 12:15 | Nahoru | #29
Wolfgar> Ja vim ze nema cenu te presvedcovat, prtozoe jsi rozhodnutej a chces vlastne slyset ze delas strasne dobre, defakto vsichni kdo jezdej v teh nepohodlnejch integralach jsou jen joudove co se moc bojej, ale z toho co pises mam pocit , ze nechapes minimalne jednu vec. Helma ti musi sedet, jakakoliv a jestli si zkousel jednu znacku a zjistil ze ti nesedi a tim padem mas pocit ze ti nebudou sedet vsechny integraly tak jsi proste na omylu. Helmu si musis vybrat podle hlavy. Jdi se zeptat do obchodu kde to prodavaj.
Zase pokud tvrdis ze budes jezdit prdliky prdliky 80 khm, tak je fakt asi jedno co si koupis.
28.9.2018 v 12:27 | Nahoru | #30
gugo> Ach jo, to je jak do dubu. Ne opravdu nepotrebuji aby mi mou volbu nekdo laskave schvalil, chci slyset zkusenosti ohledne pouzivani konkretniho typu helmy. Odpovidat na uplne jinou otazku nez jaka byla polozena je dobre vazne jen do politiky, na to se vykasli. A jo jsem si dost jistej ze budu jezdit pomalu, jizda ve vyssi rychlosti na jednobuchovem chopperu s nejakymi 25kw? Nic moc, nebojim se, ze by mi to nestacilo kdyz jsem se do ted pohodove coural po republice na motokole tricitkou ;) Vyssi rychlosti pro nekoho meho razeni nejsou, to by to dopadlo stylem "Ze vy jste se zase kochal pane doktore?" :)
Téma je zamknuto
