Téma: ČZ 250/513
24.9.2018 v 07:10
Ahoj chlapi, chtěl bych se Vás zeptat kdo má zkušenost s motorem čz 250/513.
Mám čízu 250 Enduro, ale je v ní motor z 513 a bez zapalování jaké zápalko tam mám dát a jak na něm zprovoznit světla, protože vím, že 513 je motokrossová a potřebuju poradit s těma světlama a dobíjením díky moc.
ČZ 250/513
24.9.2018 v 07:48 | Nahoru | #1
osobně bych tam dal bezkontaktní ignitech
ČZ 250/513
24.9.2018 v 08:03 | Nahoru | #2
Za hodně peněz ti asi udělají i Vape. Pokud máš zdroj dílů, tak doporučuju babettu. Inspirace:
ČZ 250/513
24.9.2018 v 08:26 | Nahoru | #3
Ten ignitech rozhodně vyzkouším, a to zápalko z babetty tam nepůjde 477 má úplně jinou kliku atd ..
ČZ 250/513
24.9.2018 v 09:33 | Nahoru | #4
VAPE TADY je standard a kvalita. Zapalko, regler, osvetleni 12V, klidek + pohoda!
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 250/513
24.9.2018 v 10:10 | Nahoru | #5
Zkus nějaké značky Vape. Problém bude taky v převodovce, pokud vím tak enduro mělo jiné delší rychlosti než kroska 513
ČZ 250/513
24.9.2018 v 12:36 | Nahoru | #6
No díky o Vape vím, že se dá koupit, ale takové, které má světelnou cívku, tak takové tam nepasuje.
ČZ 250/513
24.9.2018 v 13:09 | Nahoru | #7
Při předělávání na tu babettu by to chtělo soustružníka, pak by to snad realizovatelné bylo.
Pak je tu ještě možnost zkusit k originál rotoru umístit světelnou cívku, zase z babetty nebo pionýra, možná by tam byl prostor a snad by to i fungovalo, pokud máš originál zapalování - to které myslím, je na obrázkách.
ČZ 250/513
24.9.2018 v 15:40 | Nahoru | #8
Čau, zapalko z babety som namontil do Cagivy 125 a fachčí v pohode . Po namontovaní som dostal šok, chytlo to na prvý kop- Najprv musíš dať vyrobiť do rotoru z babety kužeľ podĺa kľuky. Potom vyrobiť medzikus medzi stator z babety a držiaky na bloku. Potom nastaviť zapalko a ......paráda. Trošku som sa potrápil s kótovaním, hlavne u toho kužeľu, ale dá sa to zvládnuť. Dať pozor na umistnenie statoru, poloha pre snímač. Bude to asi lacnejšie ako Vape. Držím palce a nech mašinka slúži-
(reakce na) ČZ 250/513
24.9.2018 v 19:04 | Nahoru | #9
Kubeja píše: Zkus nějaké značky Vape. Problém bude taky v převodovce, pokud vím tak enduro mělo jiné delší rychlosti než kroska 513
Enduro je hlavně 5ti kvalt, kdežto 513 pouze 4
ČZ 250/513
24.9.2018 v 19:05 | Nahoru | #10
ohledně zapalování záleží jakej máš kužel na klice a jak moc seš zručnej. Já do endura dal vape z pionýra.
ČZ 250/513
15.10.2018 v 09:49 | Nahoru | #11
pánové, jaké používáte svíčky na ČZ 250/513?
ČZ 250/513 střílý do výfuku ČZ 250/513 Vrata21 6 21.2.2022 v 09:50 papiboy
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Rám ČZ 250/513 ČZ 250/513 Anti 26 10.11.2021 v 10:01 tomasNJ
Zadní tlumiče ČZ motokros ČZ 250/513 Anti 17 9.11.2021 v 21:24 Anti
Spojka ČZ 250/513 ČZ 250/513 caja008 4 29.6.2021 v 09:54 Béďa17
