Téma: Nejde zadní světlo + osvětlení SPZ
5.6.2018 v 20:51
Zdravím motorkáři mám takový problém. Na mašině po výměně baterie nešel přední levý blinkr zadní levý jen svítil, nešlo přední světlo a kontrolky jen svítili. Kompletní problém byl v hlavním světlometu kde jsou staré konektory stačilo oba zapojit a bylo po problému. Další problém, který jsem našel nesvítilo zadní brzdové světlo při zmáčknutí horní páčky ( přední kolo ) koukám pod packu rozdělam to kde je číslo rozpojený kabel. Napájel sem ho zpět nastavil čidlo a vše frčelo svítilo troubilo. Vytáhnu mašinu ven před jízdou jsem vše zkontroloval přední světlo zadní světlo brzdové světlo jestli svítí i blinkry jestli blikají říkám paráda mám radost že vše funguje vyrazil sem odpoledne na cestu projet mašinu... Ujedu 50km a šup zpět do garáže najednou zjistím že nesvítí zadní potkávací světlo ... Brzdové však ano říkám kurňa kde je problém. Dokonce nesvítí ani světlo SPZ. Mašina má na klíček 2 polohy ... první zapnu budíky a světla při které startuju přední světlo svítí zadní ne spz ne brzdové ano blinkry taky blikají. Do polohy 2 to je P asi parkovacka svítí zadní světlo přední ne, to na tuto polohu nesvotilo ani před tím a SPZ taky ne. Nevím kde může být problém žárovka ok pojistky ok ... Nevím proč nesvítí zadní světlo a SPZ. Je pravda na SPZ jsem se nedíval jestli nepraskla žárovka ... Neřešil někdo stejný problém ? Jsem ztoho jalovej a to jsem měl takovou radost že to vše fachalo
6.6.2018 v 20:02 | Nahoru | #1
Tak výměna žárovky v SPZ a stále nic. Opět jsem sundal sedlo a zkoušel veškeré konektory a bez úspěchu opravdu nevím čím to může být. Přední světlo svítí v poloze 1 a zadní ani ránu to samé SPZ nesvítí ... Když otočím dal do polohy P parkovacka tak zadní světlo svítí ... Už si nevím rady. Neřešil někdo něco podobného ?
7.6.2018 v 11:00 | Nahoru | #2
Sáhni su do zadního blatníku, jestli nemáš prodřený kabel o úchyty uvnitř blatníku...
demontáž motoru Intruder vs 750 z r... Suzuki VS 750 Intruder maf26 2 20.5.2020 v 13:49 kutil1
Zapojení stojanu Suzuki VS 750 Intruder Pičma 0 16.5.2020 v 20:44 Pičma
Laďák vs originál [1, 2] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Suz... HrnčířKraus 33 24.7.2019 v 11:47 DrDNA01
Dílenský manuál na VS 750 Intruder ... Suzuki VS 750 Intruder Pičma 6 13.11.2018 v 14:42 Mocnář666
