Téma: Ideální Chopper pro mladého začatečníka
Zdravím, chtěl bych poradit jaký chopper zvolit pro začátek něco dobře ovladatelného pro získání zkušeností. Mám čerstvě řidičák na skupinu A2. Předtím zkušenosti jen pincek a simson . Měřím 175cm a vážím 90kg. Cenově samozřejmě za rozumnou cenu jsem chudý student . Budu rád za každou radu, děkuji.
18.5.2018 v 19:45 | Nahoru | #1
Zkus viražku na začátek
18.5.2018 v 19:46 | Nahoru | #2
Honda VT 600 nezničitelný motor,s předkopy ideální pro tvojí postavu
18.5.2018 v 21:16 | Nahoru | #3
Než Shadow se, to radši toho DragStara
18.5.2018 v 21:25 | Nahoru | #4
Kup si neco jinyho na chopperu se poradne jezdit nenaucis, a jestli jo tak to bude drina.
1 reakcí na tento příspěvek Ideální Chopper pro mladého začatečníka
18.5.2018 v 22:00 | Nahoru | #5
Shadow i dragstar, obě dvě sou dobrý stroje a relativně za málo peněz záleží která ti bude líb sedět, nebo která tě oslovy víc. Já jezdím na vt 600c a sem spokojenej.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ideální Chopper pro mladého začatečníka
18.5.2018 v 22:52 | Nahoru | #6
Dragstar ani VT600 moc nesplňují požadavek "dobře ovladatelný". Maximálně s přimhouřením obou očí. Dobře to splňuje XV535, jenže ta působí prťavým dojmem a pod řízkem který měří jen 175 a váží 90 kilo může působit na pohled dost komicky.
18.5.2018 v 23:54 | Nahoru | #7
1100Virago> kdepááák, to nesplňuje ani 535
19.5.2018 v 00:38 | Nahoru | #8
Kawa EN500. Motor nezmar zo športovca, príjemný posed, dielov na lopaty, lacné.
Jo a síce radový dvojvalec nepridá moc na kráse, ale vyvažuje to svojimi prednosťami- vodník, živý, keď mu naložíš, nejaká VéTéčka, či vyrážka ti nebude stíhať ani omylom. Spotreba do 4,5 (kým tomu nenaložíš, inak 5,5)
... Podľa mňa ideál...
19.5.2018 v 08:45 | Nahoru | #9
Nekupuj si mrdku pro unaveny..
19.5.2018 v 10:50 | Nahoru | #10
Intruder 800 mi přijde jako dobrá volba
19.5.2018 v 11:56 | Nahoru | #11
Asi bych se učil jezdit na něčem ovladatelnějším, dát si třeba dva roky na příjemným naháči, cca.500 a pak bych , až to všechno osaháš a vyzkoušíš , přesedlal na choppera, klidně i silnějšího. Ten naháč bude asi i levnější varianta, nejspíš i líp pojede a bude líp brzdit, což se do začátků hodí.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ideální Chopper pro mladého začatečníka
20.5.2018 v 07:02 | Nahoru | #12
Ručkazdravilka píše: Intruder 800 mi přijde jako dobrá volba
Joj, ten sa aj mne páči a sú aj 600 kubíkové. Pekná moto a má výfuky ešte z oboch strán. Ale na začiatok, hlavne kvôli cene , ako píšu tak kúp naháča, totiž ten posed je na chopri abnormálny. Aby som to vysvetlil, za starých časov , dávno dávno, niekto vymyslel okrem normálnych stupačiek , ktoré boli tam kde majú byť montáž stupačiek dopredu, aby si jazdec mohol natiahnuť nožičky. Tak motorky mali stupačky normálne, tam kde majú byť a navyše vpredu spolu aj s dvojitým ovládaním brzdy a rýchlostí. Potom postupom času a hlavne z dôvodu zlacnenia výroby , tie stupačky normálne nenamontovali a ostali len tie vpredu-nenormálne. Sedí sa na tom nahovno, lebo celú váhu znáša riť , nohy máš len na parádu a aj ruky. Čiže keď prejdeš 50 km musíš zastaviť. Ono tie chopre vyzerajú pohodlne, ale nie sú. Je to čistý maso a vážim si a obdivujem ľudí, čo na tom jazdia.A tebe držím palce pri výbere.
20.5.2018 v 08:45 | Nahoru | #13
krokoš: Ty jsi toho na chopperu moc nenajezdil, co? Na něm se totiž sedí hodně podobně jako v autě. A v něm určitě taky nezastavuješ co 50 km, aby sis odpočal.
20.5.2018 v 09:23 | Nahoru | #14
1100Virago> No najdi si články o ergonomii posedu na motorce, on Krokoš má docela pravdu , nejvíce namáhané tělo máš na SS a chopperu , nejpohodlnější je naháč a cenduro !! A nesrovnával bych posed v autě, kde je tělo pohodlně opřené od stehen až po krk s mnohdy minimalistickou sedačkou na chopperu, to je absolutní nesmysl..
20.5.2018 v 09:53 | Nahoru | #15
Posaz na chopperu dela kulata zada a pri zatahu cele telo drzi ruce, v aute to neresis protoze to drzi zadova opera do ktere ridic zalehne. Proto to shrbenym dedkum na choprech nevadi, proste se nahrbenej chyti a nahrbenej jede. Rovna pater dostava do drzky solidne, nedejboze kdyz tomu clovek daval nazrat. S nohama pred sebou rovna zada nehrozi (mluvim o pateri, nikoli postojich).
I proto je ovladani choperu problematicke, protoze samotny posaz nedava s ohledem na kontrolu motocyklu smysl (vetsinou v kombinaci s vlnicim se ramem a slabymi brzdami) a svizna jizda vyzaduje zkuseneho jezdce (taky vetsina jezdi jak s hnojem).
IMO, prumerny jezdec na nahaci ma motocykl bezpecneji v rukou nez prumerny jezdec na chopperu.
20.5.2018 v 12:32 | Nahoru | #16
1100Virago píše: krokoš: Ty jsi toho na chopperu moc nenajezdil, co? Na něm se totiž sedí hodně podobně jako v autě. A v něm určitě taky nezastavuješ co 50 km, aby sis odpočal.
No, zopár som ich opravoval, veľmi sa mi páčia , hlavne tie z veľkým a tenkým kolesom vpredu a keď majú výfuk z každej strany. Samozrejme , každý som poctivo vyskúšal po oprave. To, že v sedle choppera vydržíš cca 50 km som osobne neskúšal, viem to od jazdcov na tých strojoch. Nikoho neurážam, napísal som, že si ich jazdcov vážim a obdivujem a nemyslel som to ironicky. Konkrétne na Viragu došiel kamoš z UK do Sniny, je to pekný kúsok. A ešte som zabudol napísať niečo o manipulácii s tým hovädom, keď treba cúvať s garážu a hlavne po tráve, treba si to vyskúšať je to poriadny opruz, ako hovoria bratia Češi.
23.5.2018 v 22:12 | Nahoru | #17
krokoš> jezdím na chopperu-cruisru nějaké léta a 600km za den nemám problém,asi ti ujela jedna nula
23.5.2018 v 22:18 | Nahoru | #18
PetrXX píše: Posaz na chopperu dela kulata zada a pri zatahu cele telo drzi ruce, v aute to neresis protoze to drzi zadova opera do ktere ridic zalehne. Proto to shrbenym dedkum na choprech nevadi, proste se nahrbenej chyti a nahrbenej jede. Rovna pater dostava do drzky solidne, nedejboze kdyz tomu clovek daval nazrat. S nohama pred sebou rovna zada nehrozi (mluvim o pateri, nikoli postojich).
povolená rychlost na pozemní komunikaci je 90km/h mimo obec všeobecně,tak jak jako s hnojem?A poté statistiky jsou jaké jsou,letos od začátku sezony(a to je květen) 13 mrtvých kolegů ale nesylšel jsem o tom,že by byl nějaký na čopru...tak asi tak,každý si jezdí na tom na čem chce,proč někomu vnucovat to,co se líbí mě?Jsme dospelí a rozhodnutí je jen na tom,kdo si to kupuje
23.5.2018 v 22:26 | Nahoru | #19
goldi> Tak nějak se dá předpokládat, že každý hájí to své. Klidně bych vydržel chodit celý den , ale pohodlnější je si i sednout, nebo lehnout. Jezdím už řadu let na motorce, ale klidně přiznám, že v autě je cestování pohodlnější . Tak nevím kurňa proč to nepřiznat, že na chopperu-cruisru to s tím pohodlím oproti jiným moto až zas takový zázrak není .Nebudeme tady přeci pořád plácat kolik dáme za den kilometrů, o tom to není. Pardon, jestli teda pán není masochista.
23.5.2018 v 23:15 | Nahoru | #20
goldi> zkus si to precist jeste jednou, nevsiml jsem si ze bych komukoli cokoli vnucoval.
24.5.2018 v 08:21 | Nahoru | #21
Tak podívej, domluv se s někým kdo má výše zmíněné mašiny a zkus se na tom svézt. Ne každému sedne právě to, co ti kdo doporučuje. Každá z uvedených má své výhody a nevýhody. Kecy kolem toho, že si máš koupit pořádný dělo jsou o ničem. Záleží jen a jen na tobě.
Vyzkoušej si a pak se rozhodni. Neuspíchej to.
Mašina, jak si ju koupíš bude jen tvoje a nikdo nemá právo ti ju jakkoliv hanit. Je to tvůj výběr, tvá volba a tvůj styl.
Přeji štastný kup a kolama dolů
24.5.2018 v 08:30 | Nahoru | #22
goldi píše: krokoš> jezdím na chopperu-cruisru nějaké léta a 600km za den nemám problém,asi ti ujela jedna nula
problem je vtom, ze vty coprbuzny, vetsinou jezdite jak ponocny a nemate ani anung vo naklonu a brzdeni. Protoze "it's a chopper baby"
Tak proc kazit hned kluka od zacatku.
24.5.2018 v 08:31 | Nahoru | #23
pijanst> ty kraso...harmonicka osobnost co ?
24.5.2018 v 08:34 | Nahoru | #24
sabuleerf píše: 1100Virago> No najdi si články o ergonomii posedu na motorce, on Krokoš má docela pravdu , nejvíce namáhané tělo máš na SS a chopperu , nejpohodlnější je naháč a cenduro !! A nesrovnával bych posed v autě, kde je tělo pohodlně opřené od stehen až po krk s mnohdy minimalistickou sedačkou na chopperu, to je absolutní nesmysl..
Zboznuji, kdyz si v nejakem 'odbornem' clanku (nejlepe od nejake motorkarske pseudoautority) muzu precist, jak veskere moje zkusenosti jsou k nicemu a jak je to vsechno spravne .
24.5.2018 v 08:41 | Nahoru | #25
gugo píše: problem je vtom, ze vty coprbuzny, vetsinou jezdite jak ponocny a nemate ani anung vo naklonu a brzdeni. Protoze "it's a chopper baby"
Promluvila chytra solvina ... . Znam par chopperbuznicek, ze kterych bys byl nemile prekvapen .
24.5.2018 v 08:45 | Nahoru | #26
A abych nebyl jenom OT ... pro zakladatele vlakna:
1)zacni na necem lehkem a obratnem. Pokud si vybudujes zlozvyky hned na zacatku, budes se jich blbe zbavovat
2)chopper - mysleno opravdovy chopper, to znamena dlouhy rozvor, vsechna vaha na zadku, otoceny posez, motor pres litr, brzdy na hovno - fakt neni idealni na nauceni se jezdit
3)kdyz uz chces chopper, tak samozrejme jedine VS1400. Jiny chopper prakticky neexistuje
24.5.2018 v 08:47 | Nahoru | #27
Medved> ale ja jich taky par znam , jednou jeste kdyz jsem jezdil na motoslalom na Strahov, tam dorzil nejakej kluk na chopperu s batohem na zadech a jen tak si zajezdil ani ten bagl nesundal ze zad.
Ale IMHO pokud na tom chopperu zacnes , tak se to uci hur. Uz treba proto, ze ten posez je proste divnej.
24.5.2018 v 08:56 | Nahoru | #28
gugo píše: Medved> ale ja jich taky par znam , jednou jeste kdyz jsem jezdil na motoslalom na Strahov, tam dorzil nejakej kluk na chopperu s batohem na zadech a jen tak si zajezdil ani ten bagl nesundal ze zad.
Mozna najdu fotky ze Sosnove, kdyz jsme jezdili na okruhu. Bylo tam i par barevnejch mrdalu na ruznych "zavodnich" motorkach. Nejdrive se tlemili, pak jim usmev malinko zamrznul - ono, kdyz jedes ukrutnou pilu na sve 'okruhove' R1, myslis si, jaky jsi The Doctor, vyhlizis, kdy se s tebou prijde vyfotit Slechtova s coklem a v te zatacce na konci cilove rovinky te predjizdi vnitrkem VL1500 s borcem v braincapu, brousici stupackou asfalt ... to ti na sebevedomi moc neprida.
24.5.2018 v 09:15 | Nahoru | #29
Medved> tak zrovna VL1500 podle me musis udelat na brzdach s cimkoliv, ale tak viete co...kdyby tam bylo NCcko tak to je predjede vsechny
24.5.2018 v 10:02 | Nahoru | #30
Medved píše: ...na konci cilove rovinky te predjizdi vnitrkem VL1500 s borcem v braincapu, brousici stupackou asfalt ... to ti na sebevedomi moc neprida.
Takovych lidi jsou promile. U techle tezkych trubek je problem umet poznat kde se jeste vlni ram a kde uz zacina ustrelovat guma. Ja jsem XV snizil, ztuzil zadek, pretryskoval, dal hypecharger a jiny svody a oholil od vsech zbyecnosti takze to ve finale i jelo, ale ta vaha, ram a vidlice (chtelo to USD ale na to jsem sral) ve spojeni s posazem kterej ti neumoznuje nic nez sedet jak na hajzlu je limitujici jako prase.
Jinak ja jsem v zatackach musel vnitrni nohu zvedat, protoze se mi o asfalt zvedaly i ty stupacky. Taky uz nekupuju nic nez Metzelery.
No a pak jsem se na to vysral a radeji koupil supermoto protoze mi bylo lito to nekde polozit.
Záměna halogenové H4 za ledkovou Yamaha XVS 650 DragStar Backer 30 24.5.2024 v 20:19 combust
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
xvs 650 karburátor Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic mlukes 8 6.3.2024 v 19:22 Kropikkk
akú VRLA nabíjačku Yamaha XVS 650 DragStar ian2112 3 5.3.2024 v 03:21 kokoška.
Prední ráfek a prední svetlo - ais ... Honda VT 600 Shadow 1Gabo 4 24.1.2024 v 10:12 1Gabo
