Téma: Jawa 175/356-stále suchá svíčka
8.5.2018 v 18:33
Dobrý den. Potřeboval bych poradit ohledně mé Jawy 175/356. Motorka asi 20 let stála, pokouším se ji oživit. Narazil jsem na problém, že nenasává směs z karburátoru, svíčka i prst, pokud ho strčím do závitu hlavy jsou suché. Těsnění pod hlavou a válcem je nové, gufero u kliky ok, karburátor jsem čistil už asi 3x. Pokud přiložím dlaň na otvor sání, vytváří to podtlak, stejně tak tlak ve válci je dobrý. Nenapadá vás někoho, čím by to mohlo být? Děkuji
8.5.2018 v 19:02 | Nahoru | #1
Vyšroubuj svíčku, stříkni do válce trochu benzínu stříkačkou ,vrať svíčku a startuj. Mě moto třeba chytla a pak zdechla. Tak jsem tu proceduru opakoval až do doby, kdy už si brala benál sama. Asi 7krát.A to mi stála tuším 4roky.
8.5.2018 v 19:41 | Nahoru | #2
Pokud je suchá svíčka a karburátor vyčištěný tak zkus jestli se benzín do toho karburátoru vůbec dostane. Pokud teče z nádrže hadičkou, znamená to, že filtr neni ucpaný. A pokud teče hadičkou, a z karburátoru neteče, tak je buď zadřená jehla nebo je pořád ucpaný.
8.5.2018 v 19:48 | Nahoru | #3
a co tak roztlačit? O karburátoru nevíme nic krom toho, že je čištěný.
8.5.2018 v 19:54 | Nahoru | #4
Ten karburátor musí jít přeplavit, ne? Jinak můžeš stříkat benzín taky do sání, je to jednodušší, než pořád šroubovat svíčku.
17.5.2018 v 20:26 | Nahoru | #5
Omlouvám se za moji neaktivitu, byl jsem mimo dosah internetu. Abych problém přiblížil, tak karburátor je čištěný kompresorem, přeplavit jde. Zkoušel jsem benzín stříknout od sání, motorka si párkrát blafla, poté nic, nezačala tahat sama. Svíčka je pořád suchá, přijde mi, že benzín po pokusech o nastartování vytéká sacím otvorem, ale do válce se prostě nedostane.
17.5.2018 v 20:55 | Nahoru | #6
tak to karburátor nebude čistý
17.5.2018 v 21:42 | Nahoru | #7
A není třeba možné, že motor nemá kompresi a tak směs nenasaje? Ikdyz to by asi nenasál ani tu smes, co jsem tam stříkal sacím otvorem, ne?
17.5.2018 v 23:46 | Nahoru | #8
Pokud máš možnost tak nech karburátor vyčistit v ultrazvuku.
18.5.2018 v 16:46 | Nahoru | #9
Tak jsem ještě zkusil vyměnit karburátor za plně funkční, čistý, sundaný z funkční motorky. Stále to samé, na prst, když ho strčím do závitu v hlavě se nedostane ani kapička benzínu. Už mě opravdu nenapadá, co by s tím mohlo být.
18.5.2018 v 22:44 | Nahoru | #10
Až sundáš válec, tak nejspíš zjistíš, že sis nacpal do přefuků hadr ...
29.5.2018 v 09:48 | Nahoru | #11
Ještě mi napadlo zkusit sundat výfuky. Třeba jsou ucpaný a proto nesaje.
Naposledy editováno 29.05.2018 09:48:37
Vynechává ve vysokých otáčkách ("dr... Jawa 175/356 krooky 16 25.5.2024 v 11:08 Hovado-z-lesa
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 8 4.4.2024 v 08:49 Dolin
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 Raptík 63 24.2.2024 v 23:32 ondra1997
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 0 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř
