Téma: vroubkovana nizka matice M8-kde sehnat
24.4.2018 v 12:26
ahoj vsem. na upevnovani kufru bez naradi shanim nizke vroubkovane matice M8, aby byly co nejsirsi a dalo se s nimi dobre utahovata a povolovat. bezne se da sehnat s vnejsim prumerem 30mm, ale rad bych vetsi. diky za tipy.
24.4.2018 v 12:36 | Nahoru | #1
obávám se , že jde o normalizovanou součást , napadl mě jen Norelem , ale když chceš něco většího , je to křížová matka
24.4.2018 v 12:39 | Nahoru | #2
nech to vypálit na laseru, a závit a osazení nechat udělat na soustruhu
24.4.2018 v 13:09 | Nahoru | #3
zkus se poptat u této firmu, mají toho celkem dost Haberkorn
24.4.2018 v 13:37 | Nahoru | #4
juknu na to. diky vsem.
1 reakcí na tento příspěvek vroubkovana nizka matice M8-kde sehnat
24.4.2018 v 13:52 | Nahoru | #5
pokud by ti nevadila nerezova - https://www.nerezka...atice-m-3-din-467-a1
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vroubkovana nizka matice M8-kde sehnat
24.4.2018 v 13:57 | Nahoru | #6
kerut píše: pokud by ti nevadila nerezova - https://www.nerezka...atice-m-3-din-467-a1
vždyť píše, že 30mm je malé, že chce větší...a ty mu dáš link na 30mm
24.4.2018 v 14:04 | Nahoru | #7
fockewulf> áá popel na hlavu, cetl jsem to jednim okem tam a druhym ven.. no to jedine vlizt na soustruh, vytocit, a obvod sjet patricnym radlovacim koleckem..
Naposledy editováno 24.04.2018 14:05:11
25.4.2018 v 10:04 | Nahoru | #8
to je asi tak 10nin práce na soustruhu a na to aby to neklouzalo v ruce existuje "nůž" který to tam vymačká...
Naposledy editováno 25.04.2018 10:04:30
25.4.2018 v 10:08 | Nahoru | #9
V9king píše: to je asi tak 10nin práce na soustruhu a na to aby to neklouzalo v ruce existuje "nůž" který to tam vymačká...
... tyhle odhady me bavi :) profik to asi delat nebude, takze nakej domaci kutil, upichnout takovejhle prumer uz neni tak uplne easy, hlavne asi ani nebude mit bezne takhle dlouhej upichovak... ja ho na malym soustruhu treba nemam, takze doriznout pilkou, pak uz neni takova legrace upnout tu tenkou matici na obrobeni toho "uriznuteho" aby bezela....
25.4.2018 v 10:10 | Nahoru | #10
assassin píše: ... tyhle odhady me bavi :) profik to asi delat nebude, takze nakej domaci kutil, upichnout takovejhle prumer uz neni tak uplne easy, hlavne asi ani nebude mit bezne takhle dlouhej upichovak... ja ho na malym soustruhu treba nemam, takze doriznout pilkou, pak uz neni takova legrace upnout tu tenkou matici na obrobeni toho "uriznuteho" aby bezela....
tak dobrý, mě by to trvalo z nerezu asi cca 10 min:)
Eso_Rimmer: klidně Ti ji udělám, ale posílat se mi to popravdě nechce
Naposledy editováno 25.04.2018 10:15:10
25.4.2018 v 10:10 | Nahoru | #11
Co použít rychloupínák na kolo?
Pokud vyrábět, tak bych tu matici nedělal kruhovou, ale obdélníkovou (třeba hranol 50x20 s výškou 10mm) - líp se ti bude zabírat. Díra jde vyvrtat obyč vrtačkou a na vyříznutí závitu není potřeba soustruh - teoreticky to zvládneš v trochu líp vybavené dílničce.
25.4.2018 v 10:13 | Nahoru | #12
V9king píše: tak dobrý, mě by to trvalo z nerezu asi cca 10 min:)
a nechces pro nas soustruzit? jestli to takhle budes pocitat ....
25.4.2018 v 10:14 | Nahoru | #13
a kdyz uz je to tu ta prehlidka technologii, tak ja bych to vytiskl z PET a udelal tam kapsu na zamacknuti klasicke nizke matice M8 :)
Příklad:
Naposledy editováno 25.04.2018 10:16:01
25.4.2018 v 10:18 | Nahoru | #14
Co takhle něco takového ? Je to sice plastový hmatník, do kterého vkládáš běžnou matici nebo šroub, ale zalepit to do toho lepidlem už snad není problém.
25.4.2018 v 10:18 | Nahoru | #15
assassin> Ty máš doma takovouhle tiskárnu?
25.4.2018 v 10:21 | Nahoru | #16
assassin> živím se jinýma věcma, doma mam strojní pásovou pilu a 40mm kulatinu z nerezu uříznu nevím za jak dlouho, ale neni to něco co by mě zdržovalo.
25.4.2018 v 10:21 | Nahoru | #17
karf píše: assassin> Ty máš doma takovouhle tiskárnu?
jo, to uz ma doma kde kdo... mam prusa i3 mk3 ... mel jsem uz predchozi model a jsem z toho nadsenej, na prototypy je to uplne dokonale (pokud clovek umi modelovat ve 3d)
a zrovna tohle je vytiskle nic moc, spatne se chytila prvni vrstva, menil jsem materialy bez cisteni trysky... ale je to jedinej dil co jsem do nej daval matku co mi tu lezi :D
Naposledy editováno 25.04.2018 10:28:21
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vroubkovana nizka matice M8-kde sehnat
25.4.2018 v 10:26 | Nahoru | #18
V9king píše: assassin> živím se jinýma věcma, doma mam strojní pásovou pilu a 40mm kulatinu z nerezu uříznu nevím za jak dlouho, ale neni to něco co by mě zdržovalo.
me taky zivi neco jineho, ale uz jsem neco i vyrobil tak mam predstavu. kdyz uriznes kolecko cca 5-8mm tak ho do univerzalky neupnes rovne, srovnani chvilku zabere, pretocit ho musis z obou stran, aby druha strana bezela, taky to je pakarna to upnout. navic to bude drzet v celistech jen za par mm, tak treba na to abys sjel to celo (matka je "odsazena") tak uz to nepujde vzit extra sponu.... a to ze bys pak udelal radlovani na obvodu vubec nehrozi. tzn pokud radlovat, tak z tyce a pak upichovat...
a taky asi na to radlovani nerezu bude muset byt dost tuha masina, muj malej domaci soustzruh by to nedal.
ono se tu kolikrat rikalo, jak to ci ono kazdej udela za 5min, za flasku atd... a anakonec skutek utek, kdyz jsem rikal, ze to teda beru... tak od te doby trosku prudim...
ono ikdyz jen prebrousis nuz a musis ho dat znova do osy .... minuty naskakuji... chvili hledas zavitnik....
25.4.2018 v 10:31 | Nahoru | #19
tak nejrychlejší způsob je koupit hlazenku prům.30mm (podle libosti), rádlovacím kolečkem udělat zuby, a pak to nadělit na pilce, případně ještě předtím to rovnou na soutruhu vyvrtat. Pokud by jsi měl problém to upnout, tak stačí lehce osadit samotné čelisti , pak srazit hrany, udělat náběh pro závitník a vyzávitovat. udělat pár kusů, nemůže trvat víc jak 2hod. práce
Já bych to stejně udělal na laseru, kdy hodně lidí má v CAD systémech makra na takové pičoviny (já bohužel ne) vypálit a pak dodělat na soustruhu bude to nelevnější řešení a pokud jde o ty zuby, tak to taky nebude špatný pokud Ti nejde o přesnost jak u ozubených a máš to jen jakože pro lepší držení v ruce
25.4.2018 v 10:32 | Nahoru | #20
assassin píše: me taky zivi neco jineho, ale uz jsem neco i vyrobil tak mam predstavu. kdyz uriznes kolecko cca 5-8mm tak ho do univerzalky neupnes rovne, srovnani chvilku zabere, pretocit ho musis z obou stran, aby druha strana bezela, taky to je pakarna to upnout. navic to bude drzet v celistech jen za par mm, tak treba na to abys sjel to celo (matka je "odsazena") tak uz to nepujde vzit extra sponu.... a to ze bys pak udelal radlovani na obvodu vubec nehrozi. tzn pokud radlovat, tak z tyce a pak upichovat...
Ale jo, dá se rádlovat i takové úzké kolečko. Stačí si na to udělat přípravek - našroubuješ do toho šroub, do kontra to utáhneš, za dřík šroubu to upneš do sklíčidla a jedeš. Kdyby to mělo tendenci pružit, tak to podepřeš pinolou. To problém není. Ale už to není otázka deseti minut. Už jen to, než si všechno nachystáš... Ve výsledku to vyjde třeba na +- půl hodiny (bavím se o jednom nerezovém kolečku).
Předpokládám, že to má na boční kufry, přičemž na každém bude mít 4 matice. Pokud to bude z nerezi, bude to zbytečně těžké a taky se to bude i hůř obrábět. Když už, tak bych volil nějakou slitinu hliníku. Ale vzhledem k tomu, že se takové věci dají koupit, tak si myslím, že nemá cenu se s takovou blbinou drbat na dílně.
Naposledy editováno 25.04.2018 10:36:49
25.4.2018 v 10:38 | Nahoru | #21
sonicek: taky bych volil laser, pokud by tam nemuselo byt to odskoceni... na nerezu je to na tech "tenkejch dilech" docela pruda.
mekota: jasny, nechtel jsem resit detaily, delat pripravky apod kvuli jednomu kusu, za kterej ti nekdo rekne max cau... to uz je jen takova hypoteticka diskuze...
Eso_Rimmer: kdybys nesehnal, klidne dej vedet, vyrobim ti to.
25.4.2018 v 10:46 | Nahoru | #22
Udělal byc čtverec z pásoviny, z něj osmihran, vyříznul závit, pak upnul do sloupovky za tu díru a flexou do kulata. 10 minut a ještě bude vidět, že je to ruční práce a kdejakej hipík to ocení.
25.4.2018 v 10:47 | Nahoru | #23
assassin> Na srovnání upnutí si pomůžu koníkem (protože před uříznutím si to odvrtám) a mam čelisti s hranou, metrický závitník v asi hledat nebudu pokud tam nechce nějaký nestandardní stoupání.
10 minut jsem psal pro názornost, nemyslím si že u takto jednoduché práce má smysl dělat rozbor času.
25.4.2018 v 10:57 | Nahoru | #24
práce bez makra, jen tak od oka hloubka drážek 1mm, rozdělení po 2° cca. 2min práce pokud by jsi chtěl DXF, tak mi pošli na sebe kontakt a pak si to nech někdě vypálit, osazení už pak musís někde nechat udělat
25.4.2018 v 10:59 | Nahoru | #25
a pokud by se někdo ptal na cenu, tak odhadem cena je 2.92,-Kč/ks .-) není zač
2 reakcí na tento příspěvek vroubkovana nizka matice M8-kde sehnat
25.4.2018 v 11:01 | Nahoru | #26
sonicek: asi bych udelal po obvodu spis neco jako "kyticku" kdyz uz to bude velkej prumer ...
25.4.2018 v 11:28 | Nahoru | #27
vy jste mi soustruznici tohle se neupichuje, upne se uriznutej kus tlustyho plechu tlakem na treni proti zavrenejm celistem..
V9king> ten specialni nuz se jmenuje radlovaci kolecko, pisu to o prispevek nad Tebou
25.4.2018 v 11:33 | Nahoru | #28
Soustruh nemám, tak jsem vám to aspoň nakreslil za 20 vteřin
pásovina 30x10 délka 60. díra uprostřed.
povolit a utáhnout to půjde 100x líp, než nějaká kruhová matka...
25.4.2018 v 11:36 | Nahoru | #29
assassin> to už je v podstatě jedno, já respektovat to, že chce pouze zuby
25.4.2018 v 11:37 | Nahoru | #30
kerut píše: vy jste mi soustruznici tohle se neupichuje, upne se uriznutej kus tlustyho plechu tlakem na treni proti zavrenejm celistem..
a to radlovani na tom plechu udelas jak? na tom sroubu jak psal kolega vyse to bude pajdat, tzn budes kvuli tomu delat upinaci pripravek jo? :D
