Téma: Výměna oleje po delší době
5.3.2018 v 18:31
Ahoj, chci se zeptat, zda-li je nutné vyměnit olej, když je na něm najeto asi 400 km a pak to třičtvrtě roku stálo. Motorka je zx6r 1999 a olej Motul 7100 10w40. Díky za odpovědi 😉
5.3.2018 v 18:36 | Nahoru | #1
Ne, není to nutné. Udržuj hladinu a jezdi pilně až do podzimku, pak příjde ten správný čas na výměnu.
5.3.2018 v 19:13 | Nahoru | #2
Nic nemen,mas tam novej olej
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje po delší době
5.3.2018 v 19:40 | Nahoru | #3
motorce nemužeš dopřát nic lepšího než nový olej je to 1000kč +-, ale nic bych neřešil a jezdil ,ALE ZA PŘEDPOKLADU , že motorka nebyla venku když bylo +36 a pak zase -20...Je jedno jesli máš olej v motorce v garáži nebo v plastu ve skladu bůh ví kde....
5.3.2018 v 20:08 | Nahoru | #4
Kdyz olej takhle dlouho stoji tak vzdycky degraduje. Ja bych s tim najel dalsich max. 1000 km s olej vymenil. Motoru to jen prospeje.
5.3.2018 v 20:39 | Nahoru | #5
No asi nebudu dělat kraviny a olej jí dopreju. Přece jen jí mám rád 😊😉
5.3.2018 v 20:39 | Nahoru | #6
A všem děkuji za názory 👍
5.3.2018 v 20:50 | Nahoru | #7
a je to tady bubak jmenem degradace!!!! na nej hroznyho majzla!!!! po otevreni vicka vyskoci ven a tou malickou durou te vtahne do spajzky kde te bude klatit do konce tvych dnu!!!!!!! hele bezne menim olej co dva roky pac s mojim najezdem bych mel nejdrazsi km v evrope
(reakce na) Výměna oleje po delší době
5.3.2018 v 21:18 | Nahoru | #8
HornisGSX píše: a je to tady bubak jmenem degradace!!!! na nej hroznyho majzla!!!! po otevreni vicka vyskoci ven a tou malickou durou te vtahne do spajzky kde te bude klatit do konce tvych dnu!!!!!!! hele bezne menim olej co dva roky pac s mojim najezdem bych mel nejdrazsi km v evrope
Hele men si olej jak chces, ale ja videl jak vypada olej co ma po trech letech najeto jen 5000 km a stacilo mi to. Vyrobce udava jednou rocne a ja to vidim jako rozumny. Chapu, ze me ted rozcupujes, protoze staci sledovat tvoje aktivity ve foru a clovek hnedle vi s kym ma tu cest...
Naposledy editováno 05.03.2018 21:19:35
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje po delší době
5.3.2018 v 22:03 | Nahoru | #9
srsen600> Tak to se příteli mýlíš.Není jedno zda je olej v motorce nebo v plastu ve skladu.V tom plastu a temnu ve skladu olej neoxyduje,kdežto v motoru má k němu vzduch přístup.A navíc negativně v motoru působí i zbytky starého oleje,který zcela nevypustíš..
6.3.2018 v 07:51 | Nahoru | #10
Nebál bych se nechat ho v motorce déle, když prd najedeš. Ale osobně bych ho vyměnil max po dvou letech - dělám to tak s druhým autem doma, ročně najede max 3tis.km.
6.3.2018 v 08:29 | Nahoru | #11
jestli je ten olej v motoru a nejezdí...je to pořád (LEPŠI) než když je v motoru a navíc jezdí...chci tím říct že řešíte nesmysl pokud má najeto 400km a pul roku stál, oleji není vubec nic a normálně dodrž výměnu podle výrobce
6.3.2018 v 08:30 | Nahoru | #12
Edrig píše: srsen600> Tak to se příteli mýlíš.Není jedno zda je olej v motorce nebo v plastu ve skladu.V tom plastu a temnu ve skladu olej neoxyduje,kdežto v motoru má k němu vzduch přístup.A navíc negativně v motoru působí i zbytky starého oleje,který zcela nevypustíš..
a když nejezdíš tak ho mezi výměnama vypouštíš???
6.3.2018 v 08:40 | Nahoru | #13
A prosím,když jsem na podzim měnil a teď to bude pul roku a je po zimě v motorce zdegradovanej a zvoxidovanej,musím ho teď vymenit taky? ...nebo já radši počkám až bude teplo,aby mi nezvoxidoval ten novej
6.3.2018 v 09:00 | Nahoru | #14
Pro klidny spanek ho vymen..A kdyz se na to vykasles,tak se taky prd stane...
6.3.2018 v 09:10 | Nahoru | #15
Olej mas menit po roce nebo ujetych km. Osobne bych se nebal ho tam nechat do konce sezony.
6.3.2018 v 09:14 | Nahoru | #16
Jeden rok někdo testoval a změřil že olej má všechny svoje vlastnosti,které postupně ztrácí.Je to jako s ostatními výrobky,dá se na tom hodně ušetřit, důchodci taky kupují potraviny jen s prošlou dobou expirace...
2 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje po delší době
6.3.2018 v 09:24 | Nahoru | #17
Se divím, ze clovek v tom strašnem "oxidačním" prostředí vubec dokaže přežít, kdyz olej kterej je navrženej na to aby prezil vysoké teploty v motoru, vysoké mechanické a chemické namáhání "degraduje" uz jen tim, ze v motoru "je". Predpokladam, ze potom co se kyslík obsaženy ve vzduchu ktery je ve skříni motoru spotřebuje na oxidaci oleje tak se pres oddech motoru ten vzduch vymění aby mohl dále degradovat olej - nepochybně se nalezne nejaky fyzikální mechanismus jakym se ten "bezkyslikatej" vzduch v motoru vyměňuje :D
6.3.2018 v 09:30 | Nahoru | #18
assassin> ty tomu vubec nerozumis!!! ti to vysvetlim!!! ten bubak degradator ten vzduch vyfuni odfukem ven!!! ale mam podezrelou aktivitu zde ve foru takze me ber jako mentalne zaostaleho
6.3.2018 v 09:33 | Nahoru | #19
Twl, tohle je fakt doba "mediální"
Výrobci chtějí prodávat, tak si nechají udělat "nezavislý" testy a mašinérie jede. Fascinuje mě, že vůbec NĚKDO radí, aby to vyměnil. 400km a půl roku, to snad fakt děláte srandu? Do háje i ten předepsanej rok je absolutně nadstřelenej interval jakkoli ho třeba dodržuju i já.
Jakto že do dnešních let přežily starší motorky, kde jsme oleje měnili hodně jen na nájezd a 6tkm se dělalo třeba ve dvou letech. Hromada uživatelů olej nevyměnila ani po 10tkm a to se o dnešní a kvalitě olejů v 90' letech asi nedá moc polemizovat.
Naposledy editováno 06.03.2018 09:34:45
6.3.2018 v 09:54 | Nahoru | #20
assassin píše: Se divím, ze clovek v tom strašnem "oxidačním" prostředí vubec dokaže přežít, kdyz olej kterej je navrženej na to aby prezil vysoké teploty v motoru, vysoké mechanické a chemické namáhání "degraduje" uz jen tim, ze v motoru "je". Predpokladam, ze potom co se kyslík obsaženy ve vzduchu ktery je ve skříni motoru spotřebuje na oxidaci oleje tak se pres oddech motoru ten vzduch vymění aby mohl dále degradovat olej - nepochybně se nalezne nejaky fyzikální mechanismus jakym se ten "bezkyslikatej" vzduch v motoru vyměňuje :D
...ale jen ať ho vymění, alespoň dá práci někomu v rafinérce, prodavači, logistice...pomůže zachovat blahobyt společnosti a cena? mrzkých pár korun
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje po delší době
6.3.2018 v 10:41 | Nahoru | #21
t_freedom>
Kolik je tak akorát?Jak jsi k tomu přišel?Tady jde o pár stovek za rok,ale třeba hasiči v Čr, tam jde o statisíce za tvoje ,,lepší'' data.
6.3.2018 v 10:54 | Nahoru | #22
axs> co maji hasici spolecneho s vymenou oleje na motorce???
6.3.2018 v 11:10 | Nahoru | #23
axs píše: t_freedom> Kolik je tak akorát?Jak jsi k tomu přišel?Tady jde o pár stovek za rok,ale třeba hasiči v Čr, tam jde o statisíce za tvoje ,,lepší'' data.
Víš jak jsem k tomu přišel... takzvaným zde na fóru hojně popisovaným, leč často chybějícím "mozkovým myšlením"
Je-li celý automotiv v posledních letech založen na tzv. longlifech a na náplň oleje se najíždí 20-30tkm a interval je 2roky - je to něco, co musí zásadně a s velkou rezervou splňovat požadavky toho, aby se (jako např. Renauldu, Peugeotu aj) nezačaly vracet auta s vylágrovanejma motorama zpět. Tzn. míra mechanické nutnosti vydělena "bezpečnostním" koeficientem výrobce a ještě marketingovým koeficientem prodeje maziva v servisech.
A protože mám k technologii motorů poměrně blízko od mládí a vidím jak vývoj jak motorů, tak maziv postupuje, připadá mi směšný, když se tu dohadujete o 6měsících nepoužívanýho oleje v motorce, když v jiných motorech na Sibiři (v extr. mrazech) a v jižní Americe (kde je vzdušná vlhkost 99%) to funguje podobně a ba co víc, tam se na to zcela jistě sere víc - a světe div se jezdí to. Tam bys podobnej dotaz musel dávat už po 175km a 3měsících a 15 dnech.
Do starejch vran se lilo kde co a bejvalo to tam roky s malejma nájezdama a taky se hovno stalo. Zásadní pro olej je POUŽÍVÁNÍ. Smyk, otěr, teplotní degradace a zanášení usazenimama...a né to, že někde ve vaně sedí 6měsíců.
Přijde mi, že degraduje spíš lidská logika a zdaleka ne tak olej...
Naposledy editováno 06.03.2018 11:16:50
6.3.2018 v 11:27 | Nahoru | #24
Připrav se na brzkou výměnu. Za 5600 km to příjde.
6.3.2018 v 11:31 | Nahoru | #25
Vy ani neumíte pořádně číst. Motorka stála 3/4 roku a předtím najela 400 km. Takže olej je starej minimálně 3/4 roku. Jak jsem psal výše, co bych udělal já, ale je to každýho věc. Najel bych tak 600 až 1000 km a vyměnil za novej, protože takhle starý motorce tenhle "výplach" jenom pomůže.
6.3.2018 v 11:53 | Nahoru | #26
Mike70> jako, že po 1500km bys jako dělal výměnu... twl, chlapci ... to nemyslíte vážně?
6.3.2018 v 11:58 | Nahoru | #27
t_freedom píše: Mike70> jako, že po 1500km bys jako dělal výměnu... twl, chlapci ... to nemyslíte vážně?
nevidím na tom nic špatného. Já ho měním po každé sezóně bez ohledu na km nájezd. I kdybych ji neměl v pazouře, stejně ten olej vyměním.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje po delší době
6.3.2018 v 12:04 | Nahoru | #28
Naprosto vážně Lepší než jezdit, na možná rok starej olej, dalších 3/4 roku. Například Honda doporučuje olej, kterej stojí bez jízdy v motorce více jak 4 měsíce, vyměnit. Proto neměním olej na podzim, ale na jaře.
6.3.2018 v 12:12 | Nahoru | #29
a uplně ideál je výměna po každé vyjížďce.....nebo týdení odstávce
Naposledy editováno 06.03.2018 12:12:56
6.3.2018 v 12:12 | Nahoru | #30
Mike70> to jsem si oddychl... tazatel má Kawasaki, tam je to úplně jinak...
ariba > to už trochu natahuješ... správný Hondař si 4litry a filtr vozí sebou pokaždý
Naposledy editováno 06.03.2018 12:13:48
Liqui moly mos2 do oleje Kawasaki ZX-6R Ninja Rutti 8 24.5.2024 v 10:37 tomasWR
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja kosta636 9 20.5.2024 v 12:49 JiriBN
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja Czradekos 4 7.11.2023 v 08:02 dewwil
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja dinosaurus 10 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja Aeroad 27 15.10.2023 v 10:28 Aeroad
