Téma: Práškové lakování-komaxit.Ano a kde?
28.12.2017 v 19:43
Tak jsem si na zimu opět rozhodil svého železného oře s tím,že mu dám nový kabát.
Tak jsem stroj rozebral,kartáčem obral rám až na kov,koupil klasickou barvu a nastříkal.Při zpětném skládání mě do očí udeřila oloupaná pružina tlumiče.Zalezl jsem na toto fórum a je jasné že na mě vybafl komaxit.A teď červíček rýpe,jestli krom té pružiny nenechat udělat i ten rám co mám čerstvě stříklý,jestli to nebude lepší alternativa.
Nicméně jsem hledal něco v okolí,ale nenašel vůbec nic.
Takže otázky zní?Hodit do komaxitu vše,nebo stříknutý rám nechat?Pokud komaxit,kde v dostupné vzdálenosti od mého bydliště?Díky za jakékoliv příspěvky s radou.
1 reakcí na tento příspěvek Práškové lakování-komaxit.Ano a kde?
28.12.2017 v 21:23 | Nahoru | #1
Petr Blahynka, Vítonice. Určitě lakuje i rámy
28.12.2017 v 21:25 | Nahoru | #2
Toho jsem dostal jako tip,ale nikde nemá prezentaci a ve finančním rejstříku má napsáno činnost zaniklá.No,zkusím mu zavolat...
28.12.2017 v 21:40 | Nahoru | #3
ale lakovnu doma má asi pořád, provozují ještě potraviny. Někde jsem asi měl i číslo, je to spolužák
28.12.2017 v 21:42 | Nahoru | #4
Díky.Číslo jsem našel na stránkách obce...
(reakce na) Práškové lakování-komaxit.Ano a kde?
28.12.2017 v 21:56 | Nahoru | #5
Anti: Komaxit je odolnější než lak, akorát u rámu bacha na vyražený VIN - větší vrstva komaxitu to dokáže zakrýt až do nečitelna. Takže na to upozornit, nebo ražbu zakrýt a pak jen přelakovat.
28.12.2017 v 22:04 | Nahoru | #6
Právě že jsem přelouskal snad všechny diskuze zde na toto téma.A chtěl bych už to lakování napořád,proto o tom komaxitu uvažuju...
29.12.2017 v 07:26 | Nahoru | #7
Já bych nechal nalakovat do komaxitu i ten rám, bez váhání. Na to VINko, jak psal Virago, si dej vážně pozor - přelepit a po komaxu jen přetřít.
1.1.2018 v 15:10 | Nahoru | #8
Takže pan Blahynka práškuje,jen nemá pískovačku.Nějakou provozovnu jsem našel v Banticích.tak to snad dopadne...
1.1.2018 v 16:19 | Nahoru | #9
tam ti to opískujou, taky si tam dávám. Jen je tam zavřená brána, musíš si zazvonit. Tak se nelekni, že je zavřená
1.1.2018 v 18:16 | Nahoru | #10
Kolik ta sranda asi stojí?Vlezu se do litru za rám?Přemýšlím na kolik to vyjde.Už na tom mám za litr barvu,kterou chci za další litr opískovat a za další minimálně litr udělat komaxit...
1.1.2018 v 20:09 | Nahoru | #11
to si myslím, že v pohodě do litru. Už si ty ceny moc nepamatuju
5.1.2018 v 17:56 | Nahoru | #12
U toho VIN doporučuji vyčistit a přelepit už před pískováním, bylo tu pár jedinců co po opískování o VIN přišlo úplně . Přelepil jsem VIN dvakrát textilní páskou ještě před pískováním, sundala se až pohotovém černém komaxu,na který šel ještě čírý komaxit lak.
Naposledy editováno 05.01.2018 17:57:24
6.1.2018 v 15:45 | Nahoru | #13
oldbajker> Zdravím, nevím kam mám psát tak píšu sem:)) Nevíte jaký odstín barvy má Yamaha fj 1100r.v. 1985.Diky Jarda
6.1.2018 v 17:12 | Nahoru | #14
tak to fakt netuším, stav se s tím v lakovně a tam ti podle vzorníku vyberou co nejpodobnější
13.9.2019 v 16:17 | Nahoru | #15
Určitě se dá s rozumem zalít komaxitem i číslo rámu.
Je potřeba si s tím trošku vyhrát (pískovat z větší dálky a krátky čas (základu bych se nebál, a zase s rozumem) + nenanášet moc prášku s barevným komaxitem a komaxit lak s UV ochranou dle libosti) ...
No a kvízovka je o jakou mašinu na obrázku jde?
13.9.2019 v 16:57 | Nahoru | #16
Všemocný strejda Gúgl říká že Virago 400...
3.2.2020 v 18:19 | Nahoru | #17
Nakonec došlo na komaxit,ale v Lechtecu v Lechovicích.Blahynku jsem oslovil chvilku potom co jsem založil tuto doskuzi,v té době ještě neměl pískování a sladit to s pískováním v Banticích se mi nechtělo řešit.Na Lechtec jsem dostal echo od kamaráda.Odvezl jsem to tam,dělají to komplet a posléze zjistil,že Blahynka už má také pískování...
Stálo to 2300,s cenou i provedením jsem spokojen...
Naposledy editováno 03.02.2020 18:24:55
3.2.2020 v 20:17 | Nahoru | #18
dobré vědět. Taky se na jeden rám chystám
