Téma: Kawasaki er-5 chladící kapalina teče z přepadu
7.8.2017 v 20:17
Čaute, odpověď jsem nenašel, tak zakládám nové téma. Když jedu chvíli ostře (cca 3-5 km), tak zastavím a kape mi chladící kapalina z přepadu z expanzky, pravděpodobně se voda vaří. Vodní pumpa funguje (nedavno jsem měnil téčko na termostatu, na kterém je víčko, tak jsem viděl, že voda proudí), zapíná sahara, takže předpokládám, že chladičem proudí voda. Mohlo by se jednat o vadný termostat? Co je u kawasaki er-5 "malý okruh"? Zahrnuje expanzku i chladič? Po pár ostrých jízdách je expanzka prázdná a motor vcelku horký, ale zatím se nikde nekouří..
Naposledy editováno 07.08.2017 20:17:56
7.8.2017 v 23:50 | Nahoru | #1
Podle me ti to tlakuje do chladiciho okruhu....foukle tesneni pod hlavou...no treba se mylim...
8.8.2017 v 17:36 | Nahoru | #2
Ja resil na ER-5 neco podobneho, chladici kapalina zdrhala ... okoli expanzni nadrzky cele zelene ... a nakonec se ukazalo ze je tam jen blbe tesneni (prechod od expanzni nadrzky nekam dal:)) Treba to bude take podobna kravina ...
Jo a taky mi to delalo jen obcas, kdyz jsem to poradne zahral ... patrne pumpa zacala vic makat = vetsi tlak v okruhu = skrz mizerne tesneni to zacalo prskat ven.
12.8.2017 v 20:23 | Nahoru | #3
Přesně to stejný řeším poslední dny. Jel sem tak hodinu a z toho 15km celkem pilu, pak sem na chvíli zastavil abych se kouknul na mapy a z přepadu čůrek vody a expanzka pryč. Docela jsem se zhrozil, že sem ji uvařil, nebo že tam není voda v chladici, ale větrák sepnul, tak tam voda bejt musela.. Pak sem ještě popojizdel a teklo to furt. Bohužel sem byl daleko od domova, tak sem dojet domu musel. Koupil sem vodu na benzince dolil a něco málo už tam vydrželo přes hodinu jízdy ale zase nesepnul větrák. No a dneska sem jezdil a vypadá to zase všechno v pohodě - z přepadu pár kapek a větrák jede, tak sem z toho jelen
17.8.2017 v 21:20 | Nahoru | #4
Problém stále nevyřešen, zjistil jsem, že jak doplním vodu po víčko, tak mi voda stoupá až nateče do expanzky, ta přeteče a voda je do 30 km pryč... vyměnil jsem dneska termostat. Kterým směrem voda teče? Když sedím na motorce, vlevo mám termostat, vpravo černé plastové hrdlo na vrchu termostatu. Teče voda zprava doleva nebo zleva doprava? Asi to bude někde ucpaný
28.8.2017 v 16:58 | Nahoru | #5
podivej se na filtr na vodu je to takovy bilej valecek podobny jako na benzin ten sundej ve vnitr je filtr ten vyplachni a uvydis
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki er-5 chladící kapalina teče z přepadu
29.9.2017 v 12:08 | Nahoru | #6
Ahoj pánové,
po několikatýdenní odstávce ER-5 jsem při poslední jízdě chvíli jel až do maxima otáček (což i vzhledem k provozu ve městě často nedělám). Po příjezdu jsem měl na pravý bodě trochu kapaliny (snad z přepadu na pravém válci) a zjistil jsem únik od víčka nádrže při tůrování k maximálním otáčkám.
Sundal jsem nádrž, viz foto. Podotýkám, že si nepamatuju, v jaké poloze bylo víčko, na fotce jsem s nim již hýbal.
Protože se mi nechce celá chladící soustava rozebrat, tak prosím o radu, co by to mohlo být? Mohla by to být taková prkotina jako časem povolené víčko? Těsnění je na první pohled v pořádku. Z přepadu nic neteče. Po delším stání a běhu motoru sahara sepne. V expanzní nádobce je hladina mezi ryskami a profouknutím mezi hrdlem a expanzkou jsem zkusil průchodnost.
Nejraději bych vše smontoval zpět a zkusil, ale mám plnou nádrž a nemám ji kam vylít, a tak ta manipulace s odpojováním hadic je naprd.
Díky moc za rady!
Marek
(reakce na) Kawasaki er-5 chladící kapalina teče z přepadu
25.4.2020 v 17:09 | Nahoru | #7
MarekHajny> Ahoj.. vím ze je to sto let starej příspěvek, ale vyřešil jsi to nějak? Mám stejný problém... po delší jízdě mám zcákáno pod nádrží u víčka chladiče.. vypadá to na stejný problém co jsi měl ty.. :(
