Naposledy editováno 24.06.2017 12:25:21
1 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění brzdy-předek
Na ABS jednotce jsou dva odvzdušňováky, pro přední okru V a zadní H. Nejdříve odvzdušni jednotku a pak třmeny.
Pro jistotu si stáhni ten manuál zde ze stránek.
http://www.motorkari...ely&znacka=bmw-3
Naposledy editováno 24.06.2017 15:57:45
Na tom pravém brzdiči se odvzdušňovák dává místo toho bazmektu.
Komorerth píše: ak si levej, nechaj to na servis. Co dosiahnes je len to ze si brzdovkou mozes pocakat moto, co neblaho vplyva na lak. Mne pri vymene brzdovky pomohlo to tlacit naopak (cez odvzdusnovak) a vycerpavat to z nadrzky. Na dokonale odvzdusnenie, staci na noc stlacenu brdovu paku a otvorenu nadobku. Samozrejme plati pre moto bez ABS
Ďakujem, levej neni som . plasty jsem nepocákal a už mám vymontovanou prasklou hadičku.
JiriBN píše: Nádrž musí dolů, tzn. sundat oba boky kapotáže.
Co to má za funkci ten váleček na pravym brzdiči. Přes to se taky nějak odvzdušňuje? To se tedy celý vytočí a místo toho se tam dá odvzdušňovák? Dík
Imbusem vyšroubuješ ten "vnitřek" (je to jen krytka) a pod tím je kuličkový ventil. Místo té krytky zašroubuješ odvzdušňovák, nebo to celé odšroubuje od třmenu ( a vyhodíš ) a našroubuje místo toho odvzdušňovák.
Myslím, že je tam M10x1
Stejný systém je i u spojky.
Naposledy editováno 27.06.2017 15:05:38
Prasklý výfuk, možnost opravy, výmě... BMW R 1100 RT | Martin50 | 16 | 28.1.2024 v 11:12 Martin50 |
Prasklý výfuk, možnost opravy výměn... BMW R 1100 RT, BMW R 1100 RS | Martin50 | 3 | 19.1.2024 v 10:21 xbabka |
BMW R1100 provozní prirucka BMW R 1100 RT | motrebbur | 2 | 22.3.2023 v 17:05 Destroyer |
Motor ztráci po přidání plynu výkon... BMW R 1100 RT | goldrex | 6 | 25.7.2022 v 20:10 goldrex |
olej do BMW 1100 BMW R 1100 RT | rucko | 7 | 9.12.2021 v 09:26 65M |
