Téma: Prasklý výfuk, možnost opravy, výměny
18.1.2024 v 19:08
Zdarec,
utrhla se mi vnitřní trubka výfuku od koncovky zcela kolem dokola. Výfuk začal plechově drnčet. Nejdřív jsem myslel, že je to nějaká přepážka uvnitř, pak jsem si všiml defektu uvnitř u koncovky. Mám tedy dva dotazy:
1. setkal se s tím již někdo a lze to opravit svarem (ten plech mi připadá dost tenký), taky to není nejlépe přístupné, je to trochu uvnitř
2. při koupi náhradního výfuku (laděného) nebývá na výfuku jímka pro čidlo, čidlo se odpojuje?
1 reakcí na tento příspěvek Prasklý výfuk, možnost opravy, výměny
18.1.2024 v 20:57 | Nahoru | #1
Zavařit TIG-em
18.1.2024 v 21:28 | Nahoru | #2
Zkusím to. Jenom nevím, zda se tam tím hořákem svářeč dostane.
18.1.2024 v 21:55 | Nahoru | #3
Dostane, ale podle fotky to vypadá, že už tam není pořádně co vařit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prasklý výfuk, možnost opravy, výměny
18.1.2024 v 23:39 | Nahoru | #4
Fueltank píše: Zavařit TIG-em
Klasickym TIGem to nedas. Alespon podle mne. Nedavno sem opravoval jeden vyfuk a varil jsem to specielni masinou.
Je to tam taky dost orezle. A malej prumer.
Jedina sance rozebrat vyfuk a pak to resit.
Obecne naprosto nerentabilni oprava. Pokud to nedelas sam pro sebe.
Naposledy editováno 18.01.2024 23:42:16
19.1.2024 v 06:54 | Nahoru | #5
Pokud je to 1100 RT, lambda není nutná, někde nahoře na levý straně (tušim) blatniku je 3pinovej konektor standardně nevyužitej, do něj se pak použije CO? potenciometr na seřízení bohatosti volnoběhu místo lambdy.
https://www.motorkar...olnobehu-648282.html
Pokud lambdu chceš zachovat, musíš na novej svod nechat navařit návarek se závitem (pokud si pamatuju) M18x1,5 bacha na orientaci, aby se ti tam pak vešla, neni tam moc mista...
Jednotka je buď anebo, v době vzniku byl katalyzátor ještě volitelný příslušenství, u 1150 už volba není...
19.1.2024 v 08:57 | Nahoru | #6
P_B píše: Klasickym TIGem to nedas. Alespon podle mne. Nedavno sem opravoval jeden vyfuk a varil jsem to specielni masinou.
Proč nerentabilní? Při ceně sváru 30 Kč/1 cm si vezme svářeč tak 500,- Seženeš za 500 originál výfuk???
A možná to ani nebude nerez, ale ocel. Maximálně to přivaří trochu k tomu obalu nebo vložit dovnitř kousek menší trubky a provařit.
19.1.2024 v 09:36 | Nahoru | #7
Fueltank píše: Proč nerentabilní? Při ceně sváru 30 Kč/1 cm si vezme svářeč tak 500,- Seženeš za 500 originál výfuk???
Cena svaru 30kc/cm, rikas, jo? Tak pak dej vedet, kterej svarec Te s timhle neposle do zadele, jeste nez reknes "dobry den". PB varil ten vyfuk me. Vyfuk byl prodreny po sklouznuti na okruhu a byla v nem asi 5cm dlouha prasklina. A udelal to perfektne. Ale ten plech je tenoucky, a tvarovany, takze tam bylo spostu brouseni a dovarovani. Z te fotky tazatele je videt, ze ta trubka uz je sezrana a neni tam co varit. Takze jak rika PB. Rozebrat, vyriznout trubku az do mista, kde je zdrava a navarit novou. A pak zase slozit vyfuk. To je cely den prace lepsiho svarece/mechanika. Tak pocitej ta tvoje cena 500 je s hodne primhourenym okem u kamarada cena svarece na jednu hodinu a Ty jich budes potrebovat 8. Pri tom na e-bay sezenes nejspis stary kolem 4 tis i s dopravou (napr. )
2 reakcí na tento příspěvek Prasklý výfuk, možnost opravy, výměny
19.1.2024 v 10:16 | Nahoru | #8
19.1.2024 v 10:21 | Nahoru | #9
Koupil bych jiný hezký
19.1.2024 v 10:24 | Nahoru | #10
kokoška.> Na tom RT je stejně vidět jenom ten konec, který je i zde pěkný .
19.1.2024 v 10:32 | Nahoru | #11
DrDNA01>
Tak rozhodně bych kvůli tomu neroznýtovával celý výfuk, potom je to opravdu nesmysl.
Zavařit k sobě tak jak to je a zdar a buď to vydrží nebo ne.
19.1.2024 v 21:27 | Nahoru | #12
xbabka> Na jedné z fotek mají uvnitř výfuku stejný defekt.
19.1.2024 v 22:54 | Nahoru | #13
Martin50>
Tvl. já se picnu, jsem debil
Ty myslíš tu shnilou trubku vevnitř?? A já si celou dobu myslel, že ti upadlo koleno nebo trubka zvenku.
Ale i tak se dá opravit. Musíš ho ale rozřezat, vykuchat co drnčí, navařit kus nové trubky. A když už v tom budeš, mrkni na vatu, jestli tam nějaká je.
19.1.2024 v 22:55 | Nahoru | #14
Fueltank píše: DrDNA01>
Ten BMW taky neni nytovany. Musi se to rozruznout a pak zase svarit. Tkze prace jak na kostele.
21.1.2024 v 22:15 | Nahoru | #15
Vata v tom nebude, to se dává snad jen do ladaku , budou v tom klasické přepážky a ty budou taky rozpadlé...vibrace a koroze dělají svoje...vnitřek by se musel vyrobit celý nový...tohle je oprava pro někoho, kdo si to bude dělat sám pro sebe, nebo max. tak pro kámoše...pro zákazníka by cena byla nesmysl...lepší a levnější sehnat jiný, zdravý...
28.1.2024 v 11:12 | Nahoru | #16
xbabka> Ten inzerovaný výfuk za 2800Kč má vevnitř stejný defekt, stačí si to trochu zvětšit.
Naposledy editováno 28.01.2024 20:11:26
Prasklý výfuk, možnost opravy výměn... BMW R 1100 RT, BMW R 1100 RS Martin50 3 19.1.2024 v 10:21 xbabka
BMW R1100 provozní prirucka BMW R 1100 RT motrebbur 2 22.3.2023 v 17:05 Destroyer
Motor ztráci po přidání plynu výkon... BMW R 1100 RT goldrex 6 25.7.2022 v 20:10 goldrex
olej do BMW 1100 BMW R 1100 RT rucko 7 9.12.2021 v 09:26 65M
moto vs. skutr II [1, 2] BMW R 1100 RT rucko 51 14.3.2021 v 06:26 BurnesOldman
