Téma: Nedostatečná kvalita dálkového , ale i potkávajího světla - žárovka....
11.3.2017 v 16:50
Ahoj , sháním radu , mám enduro a nejsem spokojen s intezitou dálkového , ale i potkávacího světla , zacal jsem to pociťovat , když v noci -za tmy přepnu tlumeného světla na dálkové a nic se nezmění , možná se to i zhorší, moto to nevadí , ale je to nepříjemné. TLUMENÉ -
DÁLKOVÉ-
Zkusil bych tam dát jinou žárovku mám tam S2 12V 35/35W tuto:
Pomohlo , kdybych tam dal tuto , je to taky S2 se stejnými parametry i se stejnou paticí a je určena pro moto , ale neroztavi se mi plastové předni svetlo , diky za rady.
A asi by to chtělo to světlo setřídit , je tam ve spodní části jeden š roub , ale jak to udělat u moto u auta je to jednoduché reguloskop metr a správný šroubovák , ale jak to udělat u motorky.
Nedostatečná kvalita dálkového , ale i potkávajího světla - ...
11.3.2017 v 17:01 | Nahoru | #1
Tam ještě potřebuješ zeď, abys viděl kam svítíš. A neřeš to na centrálním stojanu, ale moto musí být "na kolech".
11.3.2017 v 18:11 | Nahoru | #2
není to špatnej nápad, tahle žárovka bude mít asi jasnější světlo
o něco lepší je žárovka HS1 (35/35W), ale to bys musel dát i jinou parabolu a to se nevyplatí
1 reakcí na tento příspěvek Nedostatečná kvalita dálkového , ale i potkávajího světla - ...
11.3.2017 v 18:13 | Nahoru | #3
Když máš nastartováno a na volnoběh rosvitíš světla,nespadnou otáčky volnoběhu moc dolu???Je možné že máš zaoxidované kontakty,prostříkat něčím na kontakty patici světel kostřící body a hlavně skontrolovat ten hlavní kostřící bod co jde přímo od baterky!!
(reakce na) Nedostatečná kvalita dálkového , ale i potkávajího světla - ...
11.3.2017 v 19:11 | Nahoru | #4
takjanevim> Když na volnobeh spustim světla , otáčky nespadnou , ale na ty kontakty se podívám , dík za radu, ale případně , že bych tam dal tu moto halogenku neroztavy se plast , na obrazkach jsem našel tyto žárovky a na tuto otazku jsem napsal výrobci a ten mi napsal , že když tam dám se stejným - původním výkonem tedy 35W tak to plast vydrží , ale pokud bych do toho světla dal třeba H4 , tak by to nevydržel , ale jaký je v plastových světech rozdil na Hondě 125 -enduru jsem roztaveny světlo od silnější zarovky videl , ale třeba Derby 125 -enduro tam má běžně H? -teď přesně nevim číslo, ale taky plastovy svetlomet a drží ?
11.3.2017 v 22:35 | Nahoru | #5
No asi bych respektoval tu Watáž,je to jako lustru,přesně jak řikáš,dáš silnější a muže se z něčeho zahulit.Pokud ti drží otáčky při rosvícení tak kostry budou Ok ale nic neskazíš když je očistíš.
12.3.2017 v 12:13 | Nahoru | #6
Ahoj. Začni u žárovky. Přijel za mnou jeden klučina se stejným problémem. Už jsem se s tím dvakrát setkal. Přitom blbina. Byla špatně usazená žárovka v těch výřezech.
