hledám radu. Kývačka mi stříli do výfuku. Nepotřebuji poradit jak mám nastavit předstih. Problém bude v karburátoru. Motor jede dobře, najednou přestává jet a na poslední otáčku motoru dá děsnou ránu do výfuku. Desetkrát jsem správně nastavil předstih, vyměnil kondenzátor, zkusil tři svíčky.
Napadá mě tedy už jen karburátor, desetkrát vyčištěnej, seřízenej desetkrát jinak, výsledek stejnej. Benzín přitéká.
Ještě podotýkám, že nestřílí do výfuku když běží. Najednou motor přestane jet a končí to ránou.
Prosím experty motorkářského fóra o rady :)
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 250/353 střílí z výfuku
Naposledy editováno 08.03.2017 19:57:32
´´původní´´ karbec neexistuje!!! stačí mít správný difusor i klidně větší (v některých případech) a správné trysky...
Znám lidi, kteří se ženou za originálním karbecem na běžnou kulatici a dají za něho i litr Na burze jsou plné bedny karburátorů za rozumné ceny, na každé burze jich pár koupím na sklad....
Ke karbecům, karbec se neumí regulérně porouchat... ten se může leda tak ucpat, nebo zcela opotřebit, při shánění karbců za chybějící je třeba zjistit vůli šoupěte, především v odlní polovině zdvihu, měla by být tak kolem 0,1mm.... pokud šoupě není přítomno, změřit dutinoměrem. Pozor na nová náhradní šoupata, jsou volná jak prase, běžně o 0,2.... K dalším závadám jsou třeba spadlá jehla potom co se překlepal, nebo prasknul aretační plíšek, děravý plovák, blbé seřízení nebo že nějaký "ladič" zaměnil trysky,...
Jinak se ptám na tu dobu, po kterou to jede, proto, že by to mohlo dělat víčko nádrže (opět vlastní zkušenost). Ve víčku je zalisovaná kostka z filcu a ten se umí ucpat. Řěšil jsem to před týdnem. Motorka jela, ale při tahu do kopce to vždy vypadalo, že se brzo zadře a jednou se mi dokonce stalo, že při jízdě z kopce při vyřazeném kvaltu, zdechla (začala to dělat po zimě). Furt jsem nevěděl čím by to mohlo být, až jsem zkusil za jízdy otevřít nádrž, jestli mi nedochází benál. A motorka jako zázrakem ožila. Doma jsem víčko rozebral, kostku sem vyhodil (je tam na hovno) a Jawka je bez problému. Ovšem u toho víčka mi to do výfuku nestřílelo!
Naposledy editováno 10.03.2017 02:36:28
vynechává ti zapalovaní, benzin ti nateče do výfuku pak ti zas zapalování naběhne a benzin ve výfuku vybuchne, problém je v cívce, kondenzátoru nebo v přerušovači, problém může být i v kabelu, fajce nebo svíčce, příklad svíčka se krátkodobě přehřeje zvedne svůj odpor natolik, že jiskra šlehne bokem,
začni postupně měnit co jsem ti napsal až se problém ztratí
nenapsals jestli máš dvouválec nebo jedno
ZKUS TU INDUČKU jak jsem psal dříve!!!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 250/353 střílí z výfuku
Edit:asi mozna pitchovina mrknul bych se i na vyfuk jestli je pruchozi
Naposledy editováno 13.03.2017 17:52:02
Vyměnil jsem svíčku za studenější a chvíli se to zdálo lepší, ne však ideální. Teď úplně stejné. Dal jsem nové kladívko, nepomohlo. Předstih je naladěn jak á být a motor šlape hezky, a z ničeho nic začne chcípat a na poslední točku dá ránu. Je to furt stejné dokola. Ještě zkusím novou indukční cívku.
Je myslím zjevné, že problém vzniká chudou směsí. Zkoušel jsem různá nastavení karburátoru a motor na ně reaguje tak jak má, nicméně ani obohacení směsi na maximum či zvednutí jehly nepomůže. Přijde mi, že když se motor zahřeje tak jede hezky, ale není to pravidlem. Problém se objevuje nečekaně a nepravidelně. Na motorce je komplet nová elektrika včetně spínačky a kabelu na svíčku s fajfkou. Tedy poslední, kde může být problém v elektrice je cívka. Když ani ta nepomůže, investuji čas do výměny gufera na klice, jelikož je tam asi 50 let. Motorka po složení jela moc hezky a najednou problém. Troubleshooting pokračuje
Děkuji za rady.
Stačí postupovat systematicky a brát věci jako celky, které fungují jako soustava a né skákat od jedné věci - gufero, pak karbec, pak elektrika...
Ale beru, že indučka je z těch dílů (poruch popisovaných výše) nejdražší, takže se řešila jako poslední
to splasenytrubky-není to sázka do loterie, ale pokud nad tím chceš zabít několik dní nad úplnou k.k.tinou, tak jo
Jawablázni [1 ... 3904, 3905] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 117146 | Dnes v 07:15 dave-lister |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
