2 reakcí na tento příspěvek gelová baterka
Naposledy editováno 28.02.2017 16:32:56
nicmene predpokladam ze mili001 nedisponuje napr. lab. zdrojem takze koupe/pouziti maly chytry nabijecky auto/moto baterii bude urcite nejlevnejsi a nejpohodlnejsi varintou - toliko k tomu mikroprocesoru
BTW rozdil mezi skutecnou gelovkou (plne hermeticky uzavrena s kyselinou vazanou v gelu s kremikem ci buhvi s cim..), AGM (kyelina je napustena ve skelny tkanine) a dolejvci baterkou (..ehm....) je jen v konstrukci, princip(typ clanku) je prakticky stejny..
Naposledy editováno 28.02.2017 16:58:14
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) gelová baterka
3 reakcí na tento příspěvek gelová baterka
už , aby bylo tepleji a dobíjely se jízdou
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) gelová baterka
banda1250 píše: Mike70> ...mám úplně tu nejlevnější a nejblbejsi z chytrých nabijecek Lidlmate a věř,že prací dělá úplně stejnou jako ctek 3x dražší.Moji baterce je letos 10 let a stále maka
Když myslíš... Přečti si někdy nějaký testy nabíječek. A CTEK MXS 3.8 koupíš za míň jak 1500 a Lidlácká letos stála 1000.
Mike70 píše: Když myslíš... Přečti si někdy nějaký testy nabíječek. A CTEK MXS 3.8 koupíš za míň jak 1500 a Lidlácká letos stála 1000.
...a to si vzal kde?...na testy zase tak moc neverim,pro me je dulezitej vysledek a lidlacka nabijecka stoji uz asi 10 let porad stejne,cili 499,-penez1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) gelová baterka
mili001 píše: Kluci dík, nabíječka z Lidlu bez mikroprocesoru mi ukázala, že to je 6V baterka každá mašina bude teda mít svojí nabíječku
To znamená že baterka hoooodně vybitá, asi i po smrti...
S tými gelovkami je to vtipné, každý druhý má scifi gelovku a pritom má AGM Obchodníci vedia pekne zblbnúť hlavy ľuďom.
1 reakcí na tento příspěvek gelová baterka
Komorerth píše: Mike70> LIDL nabijacka v zivote nikde v ziadnej galaxii nestala 1000kc. Vzdy stala max 499 kc
Máš pravdu 499 Kč, ale soudě dle diskuze je to stejnej kšunt jako dřív... Tu starou za 500 Kč sem kdysi měl a vracel jsem jí za tejden, nebyla schopná baterku nabít...
kilix píše: satandha> no, asi je po baterke, nabiť sa bude dať na 12V, ale už nikdy nebude mať pôvodnú kapacitu. Pri vybití pod asi 10V (neviem úplne presnú hodnotu 10.5V, 9.5V?) je baterka nevratne poškodená.
Mám za to, že pokud má baterka takhle nízké napětí, tak ještě není úplně na vyhození a nevratně poškozená. Problém je, pokud při takto nízkém panětí (vybitá) je skladovaná dlouho a pak dochází k poškození těch elektrod. A u těch AGM (absorbed glas maglajs) je prý znehodnocování baterky při vybití snížené. Čert se v tom vyznej.
Každopádně já měl v autě Vartu blue 74Ah a po 3 letech už nebyla schopná v zimě po týdnu stání nastartovat. Teď mam 85Ah Vartu silver, tak jsem zvědavý. No a přítelkyně má v autě původní baterku...VW Golf z roku 98.
Samozřejmě to zkus dobít, to je jasný, třeba ještě sezonu odslouží....jen ji takové podpětí životnosti nepřidá.
Tys ji asi měla přes zimu nenapíchnutou a v mraze, viď? Fakt je lepší ji vyndat, dát někam do tepla, a jednou za čas připojit (nebo nechat běžet motor)
kle5002003 píše: Meditování nad typem, cenou a kvalitou nabíječky je podle mě zbytečné. Baterka většinu času tráví v motocyklu, kde žádná nabíječka není. Je tam prostě píchlá na konstantní zdroj napětí (v mém případě specifikace udává, že regulátor dává 14-15V). Takže když nabíječku na 2 hoďky připojím na 14V, tak je to jako bych dvě hodiny jezdil a baterka je dobitá.
V sezóně ano, ale v zimě když nebudeš dobíjet, tak baterka nebude ráda a na jaře možná nenastartuješ...
Naposledy editováno 02.03.2017 14:21:09
okajos píše: přesně..na gelovou baterii potřebujete dobrou nabíječku která si skutečně sama nastaví a pohlídá velikost nabíjecího napětí a proudu..nabíječka z Lídlu se tváří že nabíjí ale hodnoty jsou někde ůplně jinde než u CTEK MXS 5..mám doma obě-z Lídlu i CTEK-srovnával jsem a měřil je na několika bateriích a ta z Lídlu Ultimate je o ničem- prostě po velmi krátké době vyhodnotí že už je baterie nabita a přepne se do konzervačního režimu a ...ale věřte nechce pracovat --- lže tu z Lídlu jsem koupil pro bratra k narozeninám ale po srovnání s CTEK bych se styděl mu ji i darovat protože on potřebuje baterii nabít a ne něco co pěkně vypadá a má modrý displey
a jaky hodnoty jsi teda nameril a co na nich bylo spatne/dobre? to by me celkem zajimalo...
Výběr motorky Suzuki DL 650 V-Strom, Suzuki GSF 650 Bandit, Suzuki... | F1lkoo | 18 | Včera v 21:35 V.e.n.c.a__zr7s |
Které cestní enduro by jste vybrali [1, 2, 3, 4] Suzuki DL 650 V-Strom, BMW F 800 GS, BMW F 700 GS, H... | MCMedium | 119 | 16.6.2024 v 15:19 Bigmen_cz |
Suzuki DL 650 V-Strom přední světla... Suzuki DL 650 V-Strom | Fazerrli | 12 | 1.6.2024 v 09:46 rogyze |
Rovnani ramu Suzuki Vstrom 650 Suzuki DL 650 V-Strom | Honzik125 | 9 | 23.5.2024 v 03:36 2stroke |
