Téma: Úprava kapotáže a STK
6.1.2017 v 17:48
Chtěl bych se zeptat, jestli nemá někdo zkušenost s úpravou přední masky na motorce. Mám v úmyslu předělat přední kapotáž na rally kit "samodomavýroba". Myslíte si, že může tato nehomologovaná kapotáž projít STK, když budou v ní namontované homologované světla a blinkry anebo musí být táto změna schválená a zapsaná ve velkém techničáku.
příklad úpravy:
6.1.2017 v 19:28 | Nahoru | #1
Když jsem to zjišťoval, tak mi bylo řečeno, že řidítka a plasty pokud moc nebijí do očí, tak se nekontrolují. Upravoval jsem zadní podsedadlový plat na svém XJRku a STKčko mě čeká v červnu, tak jsem zvědavej jestli tomu skutečně tak bude
1 reakcí na tento příspěvek Úprava kapotáže a STK
6.1.2017 v 19:53 | Nahoru | #2
Motka musí vypadat tak, jak byla vyrobena. Toto neprojde, ale záleží na koho narazíš.
6.1.2017 v 20:03 | Nahoru | #3
Já teda nevim, ale když se tu řeší STK tak podle skoro každýho nic neprojde, tam kam jezdim já je to bez sebe menšího problému, mám na R1 chrániče páček - nevadí, výfuky RP tuning - stačí že je DBkiller, zbytek kouknou na rozměr pneu a jestli to svítí a troubí, toť vše. Ani u kámoše co měl jinou podsedlovku než origo tak nic nenamítali a ani neměl homo zadní světlo
Naposledy editováno 06.01.2017 20:15:48
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Úprava kapotáže a STK
6.1.2017 v 20:10 | Nahoru | #4
dave_32> to tam budou desne radi, az jim tam vleti kontrola, kdyz jsi je tady tak verejne prasknul
6.1.2017 v 20:16 | Nahoru | #5
PetrXX> Opraveno
6.1.2017 v 20:25 | Nahoru | #6
baks píše: Motka musí vypadat tak, jak byla vyrobena. Toto neprojde, ale záleží na koho narazíš.
Nikde v zákoně není uvedeno, že motorka musí být stejná jako byla vyrobena. Pokud jsou všechny prvky homologované a neporušují platné zákony a předpisy (ostré hrany, apod.) tak není důvod neprojít STKčkem.
6.1.2017 v 22:39 | Nahoru | #7
renda259 píše: Nikde v zákoně není uvedeno, že motorka musí být stejná jako byla vyrobena. Pokud jsou všechny prvky homologované a neporušují platné zákony a předpisy (ostré hrany, apod.) tak není důvod neprojít STKčkem.
A to bude asi ten problém. Když si člověk udělá nějakou samodoma výrobu, tak homologaci to rozhodně nebude mít.
6.1.2017 v 22:55 | Nahoru | #8
Adjagr píše: A to bude asi ten problém. Když si člověk udělá nějakou samodoma výrobu, tak homologaci to rozhodně nebude mít.
Tak samozřejmě, ale ne všechny části na motorce jsou homologované. Na některých by jsi to Ečko opravdu hledal dost obtížně (viz. ta řidítka, plasty, stupačky, hadičky, apod)
6.1.2017 v 22:57 | Nahoru | #9
Zkus se někde po netu poohlédnout po té příručce pro policii ČR, která jim měla usnadnit kontrolu motocyklu. Tam to bylo všechno popsáno a podobný manuál byl i pro STKčka
7.1.2017 v 07:24 | Nahoru | #10
renda259 píše: Zkus se někde po netu poohlédnout po té příručce pro policii ČR, která jim měla usnadnit kontrolu motocyklu. Tam to bylo všechno popsáno a podobný manuál byl i pro STKčka
v příručce pro policajty ohledně kapotáže nic nebylo napsané, tedy kromě toho jak má být silná hrana.
7.1.2017 v 07:46 | Nahoru | #11
Četl jsem, že se může i zásadně změnit vzhled, ale díly musí být homologované. Na kapotáži jsem si nikdy éčka nevšiml. Ještě by mě zajímala taková blbost. Teoreticky když ostrou hranu obalíš např. po sundání kapotáží, otré to už nebude. Co na to STK?
7.1.2017 v 10:56 | Nahoru | #12
Když to budeš mít udělaný pěkně , tak ani na STK nepoznají že to tam nemá bejt Já osobně bych se toho nebál .
7.1.2017 v 11:09 | Nahoru | #13
Tak přesně z tohoto mi klepe prdel už přes rok. Přesně ti to řeknu v červenci kdy jdu na TK
7.1.2017 v 20:53 | Nahoru | #14
Na žádný originální vzhled z fabriky se nehraje - to dělají akorát na STK s klokaníma kapsama na pětikila. Pokud to bude splňovat poloměry + ostré hrany a vejde se to do rozměru zapsaném v TP tak ti můžou vlézt na hrb. Byla taky podmínka, že kapotáže nesmí být ze sklolaminátu skrze nebezpečnou hranu při pádu - rozlomení, ale nevím jak to dopadlo.
7.1.2017 v 23:24 | Nahoru | #15
renda259 píše: Tak samozřejmě, ale ne všechny části na motorce jsou homologované. Na některých by jsi to Ečko opravdu hledal dost obtížně (viz. ta řidítka, plasty, stupačky, hadičky, apod)
Pokud je stroj homologovany jako celek, nemusí to být na dílech vyraženo
7.1.2017 v 23:49 | Nahoru | #16
Twister píše: Pokud je stroj homologovany jako celek, nemusí to být na dílech vyraženo
OK, to beru
9.1.2017 v 15:57 | Nahoru | #17
hrnous píše: Na žádný originální vzhled z fabriky se nehraje - to dělají akorát na STK s klokaníma kapsama na pětikila. Pokud to bude splňovat poloměry + ostré hrany a vejde se to do rozměru zapsaném v TP tak ti můžou vlézt na hrb. Byla taky podmínka, že kapotáže nesmí být ze sklolaminátu skrze nebezpečnou hranu při pádu - rozlomení, ale nevím jak to dopadlo.
To spíš z čistého carbonu, ten když praskne, má ostré hrany a řeže jako nůž. Proto se dávají vrstvy kevlaru kvůli tomu lomu
Naposledy editováno 09.01.2017 16:00:30
