Téma: Oprava obroušeného spodku vidlice
12.11.2016 v 17:25
Ahoj, potřebuju poradit, jestli by šlo nějak opravit toto odření hliníkového spodku vidlice. Na funkci to nemá vliv a ani to není moc vidět, ale je to na zánovní motorce a docela mně to štve. Případně uvítam tipy, kde by to uměly opravit a nastříkat, aby to nebylo poznat.
Předem díky.
12.11.2016 v 19:35 | Nahoru | #1
Hele, s timhle se asi nikomu moc parat nebude chtit.
Profesionalni oprava by vyzadovala vyndani vidlice, rozebrani a vypusteni oleje. Vyvareni, obrabeni a vybrouseni, lakovani...
Takze ja bych to zakitoval, nebo tam dal vrstvu tekuteho kovu/ tmelu, zarovnal a strikl to sprejem do hrany.
A uplne nejlepe to nechat byt
Naposledy editováno 12.11.2016 19:37:23
12.11.2016 v 20:33 | Nahoru | #2
Ahoj, taky by mě to štvalo, ale co tam dat nějaké "hříbky" něco jak mam ja.
12.11.2016 v 21:29 | Nahoru | #3
Jo, padáky do osy kola. Už se to nestane a tu odřeninu to schová. A ve finále to bude asi i nejlevnější a nejmíň násilný řešení ...
12.11.2016 v 23:55 | Nahoru | #4
Jo padáky mám v plánu. Asi to tak dopadne, protože to nechci zase nějak "prasit" když tomu v podstatě nic není a zbytek motorky je netknutý.
13.11.2016 v 11:11 | Nahoru | #5
No ja bych se na to vklidu vykaslal, stejne stim zchvili prsknes jinam a budes tam mit vetsi bebi.
1 reakcí na tento příspěvek Oprava obroušeného spodku vidlice
15.11.2016 v 17:24 | Nahoru | #6
Ten dolní díl je demontovatelný od trubky - mrkni servisní manuál, jestli se dodává samostatně jako ND.
A až bys dělat vidlici (olej a gufera) tak to prohodíš, respektive si to nechej prohodit od nějakého profesionála = co ví jak na to (lepený a pojištěný spoj).
(reakce na) Oprava obroušeného spodku vidlice
15.11.2016 v 17:55 | Nahoru | #7
Franky píše: Ten dolní díl je demontovatelný od trubky - mrkni servisní manuál, jestli se dodává samostatně jako ND.
Hadam, ze ten spodek jako dil bude tak za 8 tisic minimalne.
