Téma: kutil domácí aneb ulomený šroubek
Milí,šikovní přátelé motorek.Abych moc nezdržoval - nové páčky,pršelo,nuda,vyměním,šikula,co teď?
Je to zalepené nejspíše modrým Loctite,otázka tedy zní,pomůže to nahřát horkovzduškou,nebo jiná rada?
Naposledy editováno 07.11.2016 23:14:01
6.11.2016 v 20:05 | Nahoru | #1
Teď se koukám že to kouká ven..Bodnout osmičku matičku a máš to i s nahřátím
Naposledy editováno 06.11.2016 20:06:46
Skvělá odpověď, děkuji! 6.11.2016 v 20:41 | Nahoru | #2
Já bych zkusil tzv kontra matku. Natočíš na něj 2 matky a za tu spodnější to povoluješ. Bodování bych si nechal jako poslední možnost.
6.11.2016 v 20:52 | Nahoru | #3
každopádně ten šroub musíš řádně nahřát,to lepidlo povolí kolem 100°C
pak už to půjde i klaštěma.
ideální je na něj navařit matku jak už psal někdo výše,šroub se prohřeje,povolí lepidlo a přitom tu pumpu to moc nezahřeje.
6.11.2016 v 20:56 | Nahoru | #4
díky,díky!
...to svařování já nezvládnu,ale ty kontramatky vyzkouším.Pro jistotu to i nahřeju,je to samotná páčka(spojková) bez pumpy.
6.11.2016 v 22:08 | Nahoru | #5
Při tom nahrivani by sis mohl opálit lak, tak by chl raději pro to bodnutí svářečkou! V březí není nikdo, kdo by mel svarečku?
6.11.2016 v 22:21 | Nahoru | #6
ohřát páječkou stačí.
3 reakcí na tento příspěvek kutil domácí aneb ulomený šroubek
6.11.2016 v 22:57 | Nahoru | #7
Ja bych vas chtel videt jak na tu trojku sroubek varite maticky
Ohrej to horkovzduskou a pak ho vytoc poradnejma klestema. Nejlip samosvornejma ale pokud nemas stacej sikovky.
6.11.2016 v 23:46 | Nahoru | #8
nahrat jak radi vsichni, a pak bud ty kontramatky nebo do nej opatrne rizni hlubokou plochou drazku dremlikem - rozbrusovacim kotouckem..
jinak na 243(modrej) vetsinou staci v nouzi i parkrat "jen zabrat" stridave po a proti smeru rucicek, a pak uz jde vysroubovat,.. s 270(zelenej) byva vetsi legrace
7.11.2016 v 05:26 | Nahoru | #9
Měl jsem podobný problém na domečku osy předního kola, přivařil jsem tam 6ku matku a krásně povolil.
(reakce na) kutil domácí aneb ulomený šroubek
7.11.2016 v 08:12 | Nahoru | #10
Black píše: Ja bych vas chtel videt jak na tu trojku sroubek varite maticky
ti navařím matku klidně i na dvojku šroubek.
7.11.2016 v 08:21 | Nahoru | #11
Co je na tom tak složitého? Normálně vezmeš vhodnou elektrodu a přivaříš kór když to tak kouká ven
I když bych osobně asi první volil postup vzít kus plechu do kterého vrtnu díru. Ten na to dám aby odstínil pumpu. Na trčící konec 2 kontramatky, zahřát letlampou a povolit
Naposledy editováno 07.11.2016 08:22:09
7.11.2016 v 11:17 | Nahoru | #12
Kontramatky + zahřát =
1 reakcí na tento příspěvek kutil domácí aneb ulomený šroubek
7.11.2016 v 11:27 | Nahoru | #13
Stínící plech matku bodnout svářečkou
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kutil domácí aneb ulomený šroubek
7.11.2016 v 12:37 | Nahoru | #14
irmscher1000 píše: Stínící plech matku bodnout svářečkou
Ne, ne, ne, říkám kontramatky!
7.11.2016 v 12:43 | Nahoru | #15
changes1 píše: Ne, ne, ne, říkám kontramatky!
A zahřát, aby to neurval znovu a mnohem níže
7.11.2016 v 12:54 | Nahoru | #16
Takže jsem to odnesl odborníkovi,ten se na to podíval a šroubek "upadl"
No a pak už to šlo rychle,fréza,vrták,závitník a je hotovo.Cca 5min práce.
...fakt sem nevěřil,že se mu ten šroubek(3) podaří odvrtat,ale povedlo se.
7.11.2016 v 13:44 | Nahoru | #17
no a to je důvod, proč ty debilní lepidla na závity nepoužívám...radši 1-2x do roka oběhnu motorku momenťákem
btw-nahříval to odborník nebo k tomu přistupoval s heslem "co můžeš, to urvi, co neurveš, zkurvi"?
Naposledy editováno 07.11.2016 13:45:25
7.11.2016 v 13:46 | Nahoru | #18
Jsou místa, kde je to lepidlo (psané i v manuálu) lepší, než se tam dostávat s momenťákem
7.11.2016 v 13:53 | Nahoru | #19
Tak hlavne neni jen to modre, strednepevnostni ale treba i ruzove nizkopevnosni.
7.11.2016 v 15:54 | Nahoru | #20
kubacech píše: Jsou místa, kde je to lepidlo (psané i v manuálu) lepší, než se tam dostávat s momenťákem
to já vím...je skoro všude, nedávám ho nikam...ale taky neříkám, že to tak mají dělat všichni krom toho jsem zatím na takové místo nenarazil...kam bych nenarval momenťák
7.11.2016 v 16:01 | Nahoru | #21
fockewulf píše: to já vím...je skoro všude, nedávám ho nikam...ale taky neříkám, že to tak mají dělat všichni krom toho jsem zatím na takové místo nenarazil...kam bych nenarval momenťák
Já už jo
To mám na pevnostních šroubech co drží setrvačník na klikovce a k těm je přístup až po sundání převodovky
7.11.2016 v 16:41 | Nahoru | #22
Tak na obhajobu odborníka musím říct,že to bylo načlé už i dole,takže se to ulomilo už při snaze nasadit matku.A co se Loctitu týče,samozřejmě,že tam má své místo.Jak jste určitě poznali,drží ty dva šroubky spínač spojky,který je malý a tzv. bakelitový,tudíž o utahovacím momentu lze polemizovat.
Ale samozřejmě Vám všem děkuji za rady a nápady.
7.11.2016 v 18:10 | Nahoru | #23
Boh vie čo je to za modrý sairait....Môže sa ti stať,že keď to začneš povolovať, tak ti praskne tá horčíková konzola...Nenahrievaj to, daj tam kontramatku a povol...Keď to jebne, kúpiš nové...
7.11.2016 v 18:17 | Nahoru | #24
Woodie píše: Boh vie čo je to za modrý sairait....Môže sa ti stať,že keď to začneš povolovať, tak ti praskne tá horčíková konzola...Nenahrievaj to, daj tam kontramatku a povol...Keď to jebne, kúpiš nové...
mozna si to necetl, ale uz je to vyresene... a modrej sajrajt bejva obvykle lepidlo na zavity, stredni pevnost
a uz vubec si nemyslim, ze ta "konzola" je z Mg....
Naposledy editováno 07.11.2016 18:18:54
7.11.2016 v 19:08 | Nahoru | #25
fockewulf píše: no a to je důvod, proč ty debilní lepidla na závity nepoužívám...radši 1-2x do roka oběhnu motorku momenťákem
Cha cha cha fakt dobrý pořekadlo
7.11.2016 v 21:22 | Nahoru | #26
hlavně že se to povedlo... ne?
7.11.2016 v 22:20 | Nahoru | #27
Rada nad zlato opravdu ono se dneska nesváři jen elektrodou. a to horkovzduškou zkurvis cely držák (jak lak tak i ten plast dole pokud ho nesundaš. dej to zamečnikum zavaři to tigem a vyjde tě to tak na pade. a nebo nahřej pajkou a možna to pujde i kombinačkama
Téma je zamknuto
Versys 650 - error code 32 "subthro... Kawasaki Versys 650 RiosCZE 5 20.5.2024 v 12:32 Krautkopf
kawasaki versys 650 - chcípání Kawasaki Versys 650 aklenot 1 30.4.2024 v 09:30 Krautkopf
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 Kuba1369 9 27.4.2024 v 09:12 Woodpec
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 HALLU 54 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 Ameral 41 24.3.2024 v 18:10 Radek_S
