Téma: Výfuk rozpálený do ruda
1.11.2016 v 18:07
Ahoj všem.řeším tady takovou prekérku,skutr vodou chlazený jednoválec 2 ventily 4takt.Normálně chytne ale při přidání plynu se zakuckává,jako by nebyl benzín nebo špatný poměr směsi či falešný vzduch.Ale tím to není.Udělal jsem snad všechno ,i jsem sundal hlavu a koukal na ventily jestli nejsou podpálený.vyměna CDI i cívky svíčky ,nový karbec ,příruba.Sundal jsem výfuk a střílí z ventilového otvoru výfuku uplně plameny.To znamená že se nestačí spalovat směs,ale sakra jak je to možné.Že najednou z ničeho nic nestačí spalovat benzín motor?Jinak svíčka venku háže normálně.Když namontuju výfuk tak ten je u katalizátoru rozpálený do ruda že se škvaší plasty.ventilové vule jsem také ladil...no prostě už nevím....dík
1.11.2016 v 18:11 | Nahoru | #1
nevím jak to má zapalování, ale není cívka nebo čidlo uvratě nějak blbě posunuté,jiný odpor, oddálené atd.
1 reakcí na tento příspěvek Výfuk rozpálený do ruda
1.11.2016 v 18:33 | Nahoru | #2
podle mě je to chudobný
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výfuk rozpálený do ruda
1.11.2016 v 18:53 | Nahoru | #3
nemako píše: podle mě je to chudobný
a nebo bohatý
1.11.2016 v 18:59 | Nahoru | #4
seikos> mě to dělal harley,když byla chudá směs.
1.11.2016 v 19:16 | Nahoru | #5
no čidlo je u rotoru napevno.nekoukal jsem se na něj,ale myslíš ajko ,že by to házelo ve špatnou chvíli a směs by nebyla dostatečně spálená?jako když praskne klínek magneto se pootočí a palí ve špatný moment ,ale toto i špatně startuje.tady to chyta suprově ale pri pridaní plynu se to hrozně začne hádat ,jako když jedeš na sytič už při zahřátem motoru.Když to daš do otáček ,tak tam už to jde za plynem a odezva je tam okamžita ,ale jinak to hrozne brblá...no a hlavně ten rudý výfuk,směs se tedy nestačí spálit a nahromadí se až u katalizatoru.Chudá směs ,to je moc benzínu a málo vzduchu? a jak se to tam muže z ničeho nic přihodit? No a poslední dotaz jak to odstranit?karburátor bohatost je nastaveny na 2,5 otačky jiný štelovací šroub to nemá.To bych měl dat menčí trysku do karburátoru abych ubral benzín do válce?nebo koupit nejakou jinou svíčku?ale zkoušel jsem již dvoje NGK a pořad to stejné
1.11.2016 v 19:22 | Nahoru | #6
a to začalo najednou?před tím to jezdilo normálně?
zkusil bych vylít benzín a nalít nový-jiný.občas se dá natankovat neuvěřitelný sajrajt.
1.11.2016 v 19:26 | Nahoru | #7
kawasaki-man> já bych to rozhodně viděl spíš na směs,než na elektriku. jakou barvu má ta svíčka? zkus vyčistit karbec,pokud to dřív normálně jelo,bude někde bordel,nebo někde přisává. benzín v oleji nemáš?
1.11.2016 v 19:32 | Nahoru | #8
mrkni na svíčku...
bílá svíčka = chudá směs = málo benzínu
černá svíčka = bohatá směs = hodně benzínu
1.11.2016 v 19:53 | Nahoru | #9
no jo ale když by byla chudá směs ,tak to nebude házet nespálenou směs do výfuku-ne?Jo začalo to dělat zničeho nic...to je právě divné...karbec jsem čistil,dal jsem i novou přírubu,takže to nikde nepřisává.
Naposledy editováno 01.11.2016 19:55:11
1.11.2016 v 20:07 | Nahoru | #10
kawasaki-man píše: no jo ale když by byla chudá směs ,tak to nebude házet nespálenou směs do výfuku-ne?Jo začalo to dělat zničeho nic...to je právě divné...karbec jsem čistil,dal jsem i novou přírubu,takže to nikde nepřisává.
a co ten benzín...........???
1.11.2016 v 20:11 | Nahoru | #11
Chuda smes hori pomalu. Nestihne shoret ve valci a ve vyfuku dohoriva. Jak si cistil karburator?
Edit.: neumim psat...
Naposledy editováno 01.11.2016 20:12:26
1.11.2016 v 20:26 | Nahoru | #12
ten benzín jsem ještě nezkoušel,zítra vyzkouším.Normílně jsem vyndal trysky z karburátoru a profouknul kompresorem.Má to podtlakovou membránu v karburátoru a jehla je uplně nejvýš.Má to 5 poloh.Zkusil jsem jí dát nejníže a nic nebo spíše horší....
2.11.2016 v 08:03 | Nahoru | #13
není tam na některý eko-píčovině prasklina, kterou by si to mohlo dotahovat moc vzduchu?
2.11.2016 v 08:12 | Nahoru | #14
no to mě taky napadlo,je tam jenom příruba tam je vyvedená hadička do nějakého nesmyslu.to jsem zaslepil a nic.Ale i kdyby to tahalo falešný vzduch ,tak by to jednak blbě chytalo...a hlavně by to nestřílelo do výfuku směs.Já zkusím dat nějakou lepší svíčku a dam jinou menší trysku do karburátoru a uvidíme....
2.11.2016 v 08:31 | Nahoru | #15
Svíčkou to nevyřešíš a menší tryskou to ještě zhoršíš. Podle mě máš pořád nějakej brodel v karburátoru.
2.11.2016 v 08:54 | Nahoru | #16
podle me tam jde moc paliva,to se při expanze nestačí spálit a vyhodí to ven do výfuku kde se benzín zachytí u katalizatoru a tam to schoří,proto ten rudý výfuk....
2.11.2016 v 10:14 | Nahoru | #17
no a co automatika sytiče? to se rádo kazí. zkusil bych ho rozebrat, mechanicky uzavřít (vyrobit nějakou prozatímní záslepku) a testnout.
2.11.2016 v 10:19 | Nahoru | #18
Nehrabal se někdo v rozvodu?, jestli se výfukový ventil neotvírá moc brzo
2.11.2016 v 11:01 | Nahoru | #19
Vlastni priprava smesi nemusi bejt ani chuda ani bohata, ale pricina nekde uplne jinde: pocnaje benzinem s blbym OC, pres o zoubek preskocnej rozvod, podpalenej ventil, spatnej predstih az po blbou prirubu na motoru ze strany sani.
dat novej benal, zkontrolovat a nastavit zakladni parametry sani a motoru, dat svicku se spravnou tepelnou hodnotou a teprve pak kdyz se to nezlpsi koupit bud vesteckou kristalovou kouli nebo zacit laborovat.
Navic je to JukYYY a tam je mozny vsechno!
2.11.2016 v 11:12 | Nahoru | #20
tusim ze u tech novej yukin je to delane kvuli stiznostem na slabej vykon tak,ze vyfuk je vlastne prodlouzena hlava a tim padem se to prehriva...pozna se to tim ze na vejfuku jsou ventily
2.11.2016 v 11:21 | Nahoru | #21
Bramborovy_kral píše: tusim ze u tech novej yukin je to delane kvuli stiznostem na slabej vykon tak,ze vyfuk je vlastne prodlouzena hlava a tim padem se to prehriva...pozna se to tim ze na vejfuku jsou ventily
jak jsem napsal:Navic je to JukYYY a tam je mozny vsechno!
2.11.2016 v 18:39 | Nahoru | #22
Tak záhada vyřešena.Hned mě to stou chudou bohatou směsí nepřišlo moc pravděpodobné,protože se to stalo z ničeho nic.Nakonec po třech dnech jsem to objevil.Byl povolený snímač na rotoru.petrumr měl pravdu.Ono jak to je jenom povolené ,tak při volnoběhu to je v pohodě,ale jak se přidají otačky ,tak ten snímač začne lítat a už ten magnet nesejme vše,občas vynechá tím vynechá zážeh v motoru a benzín to vyflusne do výfuku a tam se to zachytí až u katalizatoru.nechapu jak se to muže povolit,je to 2 šrouby utažené na krev a nepusobí na to žádná síla .No je to zkušenost ,alespon jsem si natrénoval sundaní hlavy atd...U těchto motoru se nastavuje ventilová vule zvenku.To mě moc nevyhovuje..Jinak díkas a když bude nekdo potřebovat radu tak jsem k dispozici
3.11.2016 v 12:43 | Nahoru | #23
Bez debat tu jde asi o seřízení karbecu.
3.11.2016 v 13:06 | Nahoru | #24
kawasaki-man píše: Tak záhada vyřešena.Hned mě to stou chudou bohatou směsí nepřišlo moc pravděpodobné,protože se to stalo z ničeho nic.Nakonec po třech dnech jsem to objevil.Byl povolený snímač na rotoru.petrumr měl pravdu.Ono jak to je jenom povolené ,tak při volnoběhu to je v pohodě,ale jak se přidají otačky ,tak ten snímač začne lítat a už ten magnet nesejme vše,občas vynechá tím vynechá zážeh v motoru a benzín to vyflusne do výfuku a tam se to zachytí až u katalizatoru.nechapu jak se to muže povolit,je to 2 šrouby utažené na krev a nepusobí na to žádná síla .No je to zkušenost ,alespon jsem si natrénoval sundaní hlavy atd...U těchto motoru se nastavuje ventilová vule zvenku.To mě moc nevyhovuje..Jinak díkas a když bude nekdo potřebovat radu tak jsem k dispozici
dal si tie 2 šrouby na lepidlo keď si to skladal, nech sa to neopakuje?
5.11.2016 v 23:26 | Nahoru | #25
nedal...to se nemuže opakovat,je to dotažený na krev a na to nic nepusobí co by to mělo povolovat...to musel šikmoočko zapomenout dotáhnout....nikdy jsem to neviděl toto...
Yuki V3 250 ccm špatný první start Yuki Arrow 250 Petrsl 10 14.1.2024 v 18:52 Petrsl
