Téma: Tm mx 125 po kompletní GO motoru se dusi
8.9.2016 v 18:36
Zdravím, potřebuji poradit. Koupil jsem si Tm mx 125 jenže nepojízdnou, po té co jsem kompletně udělal Motor (ložiska nikasil, atp.) Tak se při přidání plynu na volnoběh dusí. Když jedu tak to nejde moc poznat ale spíš se jí moc do otáček nechce. Děkuji za rady, už jsem toho zkusil spoustu ale stejně.
1 reakcí na tento příspěvek Tm mx 125 po kompletní GO motoru se dusi
8.9.2016 v 19:12 | Nahoru | #1
Kde si ji koupil?
(reakce na) Tm mx 125 po kompletní GO motoru se dusi
8.9.2016 v 19:58 | Nahoru | #2
irmscher1000> od jednoho chlapa je to rok 00
8.9.2016 v 20:12 | Nahoru | #3
Kde aspoň region nikdo ji nehledá jen mě zajímá jestli je to ta co si myslím
8.9.2016 v 20:17 | Nahoru | #4
irmscher1000> u prahy.
8.9.2016 v 20:23 | Nahoru | #5
Tak to není ona skus gufero kliky pod zapalkem
8.9.2016 v 20:33 | Nahoru | #6
irmscher1000> to je právě že nový.. ona jako docela jede ale ne tak jak by měla privera nejspíš otevře. A není možné že by byla ucpaná tryska ??
8.9.2016 v 20:53 | Nahoru | #7
Ucpaná tryska?To je nemožný! Rozeber to a uvidíš,ne Hlavně jestli nějakou dobu stála rozebraná tak by nebylo od věci vyčistit karbec ultrazvukem.
8.9.2016 v 20:54 | Nahoru | #8
Napadlo mě pár věcí. Tak jestli mi to vyvrátite nebo ne. Takže ndmohlo by to být špatné těsnění pod válcem? Či něco s přiverou? Taky je v klikovém prostoru vylomen kousek hliníku. Jakoby jak je příruba, tak pod ní.. Nevím jak to popsat
8.9.2016 v 20:57 | Nahoru | #9
vevixt> stala rozebrana 3 týdny. Jo pravda no trysky jsou dost velký :D
8.9.2016 v 22:02 | Nahoru | #10
Co klapky? To stejný mi dělala kx 125.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tm mx 125 po kompletní GO motoru se dusi
9.9.2016 v 09:44 | Nahoru | #11
Chyba404> kouknu na to.
12.9.2016 v 19:29 | Nahoru | #12
jardísek123> Jo, dej vědět.
16.9.2016 v 16:58 | Nahoru | #13
Chyba404> na ty klapky jsem sice nekoukal. Ale hnul jsem trochu zapalováním, a je to lepší ale stále nejde prspojkovat.. tak jestli někdo ví jak naštelovat zapalování se snímačem? Děkuji
Při vyšších otáčkách za tepla se du... TM MX 125 jardísek123 16 8.4.2024 v 09:51 Slávek-TDM
tm mx 125 info TM Racing MX 125 jiří144 3 23.12.2019 v 20:42 jiří144
Locin xm125 TM MX 125 Mara-simson 0 17.9.2017 v 09:50 Mara-simson
O-kroužek pod hlavou se neustále př... TM MX 125 jardísek123 2 19.5.2017 v 09:53 jardísek123
nicasil TM MX 125 janpempus 12 4.2.2016 v 10:21 janpempus
