Téma: Jawa 350/638 špatně jede
26.8.2016 v 07:48
Zdravím všechny příznivce Jawy 350. Mám s touto motorkou (350/638) problém a pokusím se Vám alespoň přiblížit co to dělá. Když je motorka studená, chytá relativně v pohodě. Ovšem, když se zahřeje, tak jakoby vynechává. Když je v zápřahu (zrychluju) tak vše v pohodě. Když dojíždím na křižovatku tak má problém udržet volnoběh a pokud ji "neturuju", tak má tendenci chcípnout. Při následném rozjezdu se dusí a jak se dostanu do nějaké rychlosti, tak jakoby naskočí i další válec. Takto se to vše opakuje. Po příjezdu a zhasnutí motoru je problém ji pak znovu "nakopnout".
Díky moc za rady, tipy, nápady - vše co by pomohlo tento problém vyřešit.
Pokud je něco napsáno nějak "divně" nebo nepřesně, omlouvám se, jsem těžký amatér, ale všechny úkony co jsem prováděl byly pod dohledem zkušenější osoby.
Koupeno a vyměněno:
- svíčky
- kondenzátory
- cívky a kabely k nim
- baterka
- vzduch viltr
- sítko palivového kohoutu
- palivová hadička
- palivový filtr
Vyčištěno (důkladně)
- karburátor
- nádrž
- palivový kohout
Naposledy editováno 26.08.2016 07:52:34
26.8.2016 v 08:49 | Nahoru | #1
Neco takovyho mne to delalo, kdyz Jawnica spatne dobijela, resp. jenom obcas dobijela.
26.8.2016 v 08:56 | Nahoru | #2
Pokud máš důkladně vyčištěnou palivovou cestu, tak vyhoď ten palivový filtr... Ten je jenom na starosti. Zkontroluj ještě odvzdušňovací otvor nádrže ve víčku, jestli je průchozí. Výfuky máš čisté nebo zasrané jak jetel?
Zkus seřídit karburátor dle manuálu - bohatost směsi, volnoběh... Máš tam správné trysky? Potom ještě poštelovat předstih by mohlo pomoct...
26.8.2016 v 09:41 | Nahoru | #3
dělalo mi to při slabé baterce...odpočinutá nastartovala a chvíli držela v činnosti oba válce. pak šel jen jeden válec a při překročení určitého počtu otáček a zvednutí dobíjecího proudu se chytl druhý a jela v pohodě.
nevím, jak má 638 dobíjení, kdyby ještě přes relátko, tak pecka na relátku, nebo nějaký "zatuhlý" mechanismus dobíjení (prošlehlá cívka na altíku, atp.)
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/638 špatně jede
26.8.2016 v 10:40 | Nahoru | #4
Koudy01 > Diky moc za tip!!!
čzťák > Na to vyhození filtru se chystám, tak uvidíme. Zkoušeli jsme úplně sundat víko nádrže, ale změna se neprojevila. Jak se projeví/pozbá zasraný výfuk jak jetel? Nastavení karburátoru podle návodu jsme nedokázali seřídit, protože jsme v tabulce našli jen nějaké čísla, ze kterých jsme nebyli chytří, tak jsme to seštelovali podle zvuku.
mariano > Díky moc za tip!!!
26.8.2016 v 11:01 | Nahoru | #5
hele me to delalo kdyz mi nestacil dotykat benzin do karbce a nebo slabe baterce
tohle mi delala taky do ted sem neprisel proc ale po nainstalovani VAPE s tim nemam problem
Naposledy editováno 26.08.2016 11:03:00
(reakce na) Jawa 350/638 špatně jede
26.8.2016 v 11:03 | Nahoru | #6
MarkusRetrp> Baterka je nova, tak to by melo byt v poho... Zkusím sundat ten pal filtr a uvidíme. Díky za tip!
PS: VAPE = elektro startér?
Naposledy editováno 26.08.2016 11:11:17
26.8.2016 v 12:06 | Nahoru | #7
Ne - vape je zapalování.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/638 špatně jede
26.8.2016 v 12:10 | Nahoru | #9
Majkldriver píše: Jak se projeví/pozbá zasraný výfuk jak jetel?
Moc priznaku pro to neni, ale neni nic jednoduzsiho nez ho rozebrat a vycistit, nebo vypalit a vyklepat nanosy karbonu. u dvoutaktu je vyfuk stejne dulezity jako sani....
26.8.2016 v 12:55 | Nahoru | #10
Varaník> Fíííííha - docela dost... Diky!!!
26.8.2016 v 12:56 | Nahoru | #11
Tohle bych viděl na bohatou směs, nebo seřízení předstihu, nebo kombinace obou. Já seřizuju karbec tak že nastartuju, povolím o 1 otáčku šroub bohatosti od úplného utažení a podle zvuku kde jsou nejvyšší otáčky ještě o čtvtku utáhnu. + se podívat na polohu jehly. Jehla by měla být nejníž (tzn. 1. zářez zhora)
26.8.2016 v 12:56 | Nahoru | #12
sramis> Pokusím se to vyčistit. Díky!!!
26.8.2016 v 12:59 | Nahoru | #13
kubacadek> Když naplním karbec do plna, tak to s problémem (při zahřátém motoru), s plynem chytne a pak to na volnoběh chvíli bublá a postupně zhasne. Nevím teď jak je nastavená jehla, ale mám pocit, že je tak nějak uprostřed. Díky za radu!
26.8.2016 v 19:55 | Nahoru | #14
Ještě mě napadá zkontrolovat hladinu v plovákovce, může tam téct hodně benzínu a tím se udusí.
26.8.2016 v 21:40 | Nahoru | #15
to může klído delat starý benzín,spatný mix, špatné svíčky kup obyčejné od Brisku a správnou teplotní hodnotu
Naposledy editováno 26.08.2016 21:43:32
27.8.2016 v 07:58 | Nahoru | #16
taktak kup Brisk N15C nic jiného.nemá smysl.
vyčisti a odmasti kladívka, pokud jsou mastný tak to pak hází slabou (nebo taky žádnou) jiskru.
Kup si za 200 kč voltmetr a zkontroluj za jízdy dobíjení. Stalo se mi, že byly vyhřátý kontakty v alternátoru a při vyšších otáčkách to najednou přestalo dobíjet, chvíli to jelo ale moc dlouho to samotná baterka neuživí.
něco z toho najdeš líp popsaný taky třeba v deníku mýho stroje .
e: a kyž to nepomůže, tak ještě ten karburátor takhle nastavit
Naposledy editováno 27.08.2016 08:19:55
27.8.2016 v 15:12 | Nahoru | #17
Zdravím, co já si vzpomínám tak mi to dělala patice od přední žárovky. Uplně to samé. Špatně šla do otáček,pak se chytla a na neutrálu to prpstě zdechlo. Dlouho to trvalo než jsem na to vůbec přišel. Vždycky pomohlo jednoduše vypnout světla a motorka jela úplně normálně. Zkus to,třeba je to to sámé.
Hodně štěstí
Vata
28.8.2016 v 11:00 | Nahoru | #18
Vata> Ahoj, uplně to samé jak píšeš sem řešil taky, ale ještě to dělají i blinkry, tak je zatim nepoužívám. Zdar, Zdenek.
28.8.2016 v 12:15 | Nahoru | #19
Tak se vše znova pročistilo, nastavilo, seřídilo a už se jezdí! S tím cukáním to mělo chybu ve "fajfce". Byla špatná, dávala impulz jen sporadicky (nekdy perfektně, někdy vynechala). A s chcípáním byla bohatost nastavena špatně. Nyní už ale vše v pohodě. Jezdí a to byla první meta. Teď dojde na detaily.
Díky všem na rady, tipy, nápady!!!
Jedné stopě zdar! :)
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 Boss.trx850 9 5.8.2023 v 17:01 pech.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 hurikans 8 4.5.2023 v 11:42 mito7
