Ten, kdo vystavil TP, s největší pravděpodobností udělal chybu.
Pokud byl TP vydán s chybou některým úřadem, nebo ještě před rokem 2001 DI Policie, požadujte, aby úřad chybu opravil.
Pokud máte k motorce manuál, jsou tam rozměry ráfků a pneu uvedeny.
Mimochodem moje MZ 150 měla zadní pneu 3.25 x 16 a ráfek 1.85B x 16, přední pneu 2,75 x 18 a ráfek 1,60 x 18 .
Podejte žádost o zápis změny údajů a do spodních 5 řádků napište že žádáte úřad aby opravil vlastní administrativní chybu, také tam napiště že žádáte, aby při opravě chyby čerpal v úřední evidenci. Předpokládám že se budou odvolávat na zákon podle kterého máte každou změnu doložit.
Odpovězte že nežádáte o zápis změny, ale o opravu úřední chyby. Ten kdo TP vystavil měl podklady na základě kterých je vystavil. Tak ať čerpají.
Kdyby jste neuspěl, napište, poradím Vám jak žádsotí zaměstnat celý odbor, od referenta - technika,. přes vedoucího oddělení až po vedoucího odboru.
Mimochodem MZ se oficiáně uváděla na český trh a byla řádně schválena, součástí schválení by měl být soubor dat, který se jmenuje "základní technický popis". na 45 cm dlouhém TP je uvedneo číslo tohoto ZTP, zpravidla vlevo nahoře jako první údaj.
Pokud má úřad možnost najít tento ZTP, je jeho součástí i info o rozměrech pneu a ráfků.
Krajní možností je požádat STK zda nemají ZTP k dispozici ve svých databázích a nechat si jej vytisknout a použít jako doklad .Ale za to se platí proto trvejte na možnosti číslo 1.
Samozřejmě můžete googlit a manuál na 150 si najít na netu a předložit jej na úřadu.Je to jen na Vás.
Naposledy editováno 23.06.2016 18:08:55
Základní technický popis schváleného typu vozidla č.: 2013-89
Číslo typu ES:
Datum vystavení: 29.12.1988
Č.osvědčení: 2013
Č.jedn.osvědčení: SD/12-5072/88
Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do: 30..12..19 Celkem pro kusů:
V o z i d l o
1 Druh vozidla: MOTOCYKL
2 Specifikace: (SPECIFIKACE NEUVEDENA)
3 Kategorie vozidla (zkr): M-L3
4 Tovární značka: MZ
5 Typ:
6 Varianta: 7 Verze vozidla:
8 Obchodní označení: ETZ 150
9 Identifikační číslo vozidla (VIN):
10 Výrobce podvozku:
M o t o r
11 Výrobce motoru: VEB MOTORRADWERK ZSCHOPAU
12 Typ motoru: EM 150.2 13 Palivo: BA 90 SMĚR
14 Maximální výkon [kW]/[ot/min]: 9 PŘI 5 / 15 Zdvih objem [ccm]: 143
16 Předpis EHK OSN: 17 Předpis EHS/ES:
18 Korigovaný součinitel absorpce:
K a r o s e r i e
19 Výrobce karoserie:
20 Druh (typ) karoserie:
21 Výrobní číslo nástavby:
23 Počet míst - celkem: 2 24 - k sezení: 2 25 - k stání: 26 - lůžek:
27 Max.zatížení střechy [kg]: 28 Objem cisterny/skříně [m3]:
29 Rozměr - délka [mm]: 1 970 30 Rozměr - šířka [mm]: 740 31 Rozměr - výška [mm]: 1 090
32 Rozvor [mm]: 1285
33 Ložná plocha - délka [mm]: 34 Ložná plocha - šířka [mm]:
H m o t n o s t i
35 Provozní hmotnost [kg]: 110
36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 290 / 290
37 Největší technicky přípustné/povolené zatížení náprav [kg]: 80/80; 210/210
38 Největší svislé zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní/točníce) [kg]:
Největší přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]:
39 brzděného: / 40 nebrzděného: /
41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: /
42 Spojovací zařízení - druh a typ:
N á p r a v y
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2-1 ZADNÍ
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená=[2]):
44 1. 1,60-18; 2,75-18
44 2. 1,85B-16; 3,25-16
44 3.
44 4.
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 110
49 Brzda provozní: ANO Brzda parkovací: NE Brzda nouzová: ANO Brzda odlehčovací: NE
50 Vnější hluk vozidla - stojícího [db(A)]/[ot/min]: 88 /
51 Vnější hluk vozidla - za jízdy [db(A)]: 79
52 Spotřeba paliva metodika: 68 53 při rychlosti [km/h]:
54 [l na 100km]: 1. 3,2 2. 3.
V ý b a v a
Silniční vozidlo:
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: 56 Retardér:
57 Řazení převodovky (MAN/AUT):
Zvláštní vozidlo:
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: 56 Hydropohon:
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: 58 druh:
Airbag: :::::: Nezávislé topení: :::::: ASR: ::::::
DALŠÍ ZÁZNAMY:
Povolené trvalé výjimky z ustanovení vyhlášky FMD č. 41/84
Sb.(par./odst.):
21 - ovládací a kontrolní zařízení - vozidlo splňuje požadavky, není
však homologováno podle EHK č.60
21/3 - akustické a světelné zařízení, ovladač sytiče nejsou označeny
předepsanými symboly
41/1 - světlomety motocyklů - vozidlo splňuje limit, není však
homologováno podle předpisu EHK č. 57
43/3 - umístění světelných zařízení - vozidlo splňuje limit, není však
homologováno podle předpisu EHK č. 53
60 - zařízení proti neoprávněnému použití vozidla - vozidlo splňuje
limit, není však homologováno podle předpisu EHK č. 62
65/5 - ovládací páky spojky a brzdy jsou zakončeny koulí o pr. 16 mm
76/5 - na výrobním štítku není uvedena nejvyšší přípustná hmotnost na
kola.
1 reakcí na tento příspěvek Oprava chyby v techničáku MZ 150
Soubor je stažen ze systému databáze vozidel ( www.davoz.cz), kerý spravuje MDCR.
když se tam dostanu po přihlášení já jako nebo právnická osoba ( požádal jsem správce a ybl mi zřozen přístup) dostane se tam i STK nebo úřad.
Doufám že Vám to ponohlo. Hodně štěstí,
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... | Apo-Rider | 48 | 22.5.2024 v 19:37 Apo-Rider |
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... | Apo-Rider | 9 | 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976 |
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 | Tomáš_63 | 14 | 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976 |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
MZ etz 150 MZ ETZ 150 | rasputin122 | 20 | 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122 |
