Téma: nestabilní volnoběh
18.5.2016 v 03:38
Zdravím všechny.
dva měsíce jsem si pořídil KLE 500 ročník 2007.
problém je v tom, že když nastartuji studenou motorku se sytičem který po chvilce vypnu, motorka je jak kdyby chtěla každou chvíli chcípnout. Volnoběh je cca kolem 1000 otáček. Netuším, jak se pozná jestli běží jen jeden válec, nebo oba. po ujetí cca 10 km je zvuk větší a zdá se mi že volnoběh stabilnější. Jelikož jsem co se týče techniky totálně mimo, tak nevím, jestli to má takhle bejt, a ja se tim zabývat nemusím, nebo jestli je něco špatně. Ocením jakékoliv rady.
1 reakcí na tento příspěvek nestabilní volnoběh
Zdar, to máš ještě studený. Proto to má tendenci chcípnout. Jinak volnoběh je podle manuálu určitě méně než 1300. Ale to je detail.
Jestli po 10 minutách jízdy to je ok, tak to neřeš.
Naposledy editováno 18.05.2016 17:25:49
sedlo Kawasaki KLE 500 | Ladan66 | 9 | 12.8.2024 v 18:28 Kohlstein |
Problém s bohatostí směsi Kawasaki KLE 500 | dadanek1999 | 19 | 17.7.2024 v 19:38 dadanek1999 |
KLE 500 nestartuje Kawasaki KLE 500 | dobryvojaksvejk | 3 | 16.7.2024 v 10:06 dobryvojaksvejk |
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 | FormanCZE | 3 | 3.6.2024 v 08:53 FormanCZE |
kawasaki KLE 500 - výmena rotoru [1, 2] Kawasaki KLE 500 | dobryvojaksvejk | 32 | 21.5.2024 v 16:52 krokoš |
