Téma: Opravy před STK - kentoya zoom 50
5.5.2016 v 12:55
Zdravím, jelikož sem koupil cca v lednu skútra kentoya zoom 50 2t - dostal jsem úplně nový papíry,novou spz - předtím měl malou spz tak se vše udělalo asi na novo snad sem neudělal chybu do teď cca 4 měsíce nemá stk - měl předtím tu malou spz na co nemuselo být stk... tak mi to poslali již s novými papiry,spz....
Je přepsán na mě po příjezdu -řešili jsme to na dálku plnou mocí- top transem při vyložení skútr spadl na pravou stranu takže praskl takový dlouhý boční plast -ten planuji slepit dvousložkovým lepidlem -snad to na stk nebude vadit.
Tak jak mi skútr přišel byl sem sklamán že hned nestartoval - baterka je skoro mrtvá. musel sem vyměnit benzín,olej a poté nalít benzín pod svíčku a až pak startoval.
Doteď jsou se skútrem problémy které jsou nutno vyřešit příklad - Za studena nestartuje dobře startne jedině po stříknutí benzínu pod svíčku nebo po pár minutách nakopávání většinou 3-5min což mě totálně vynervuje před prací, dále se hodně pomalu rozjíždí zdá se mi že dokonce o něco hůř než dvou-rychlostní babetta takže na křižovatkách to je velký problém.
Po záhřátí skútru a vypnutí/znova nakopnutí skútr za tepla startuje bez problému na poprvé ale rozjezdy jsou pořád nic moc.Jinak jak naberu rychlost tak už od těch 7-10km/H se to rozjíždí hodně slušně a maximálka je super jen když stojím na místě a chci se rozjíždět tak to trvá a to mi vadí např.na křižovatkách. Pak je tam špatný stojan - nejspíše jen pružina jakmile skútr dám na stojan je pořád na zemi a zadní kolo není ve vzduchu - nazvedání se nezastaví v tom místě kde má a jde to dál.
Takže nutno vyřešit: Špatné starty za studena,Vyměnit baterii,Špatné rozjezdy,slepit plast.
Nevíte jak opravit ty starty,rozjezdy? Jestli je vhodný servis a na kolik to přibližně vyjde peněz - jestli nemusím lézt do motoru tak si to asi udělám sám.
Je hlavní aby prošel pak tou STK mám vše motolekarničku,male papiry,velke,pojistku.
Co třeba nést na STK?
5.5.2016 v 13:14 | Nahoru | #1
malej techničák, velkej techničák, peníze, nejlépe ještě nějaké peníze v obálce.
5.5.2016 v 13:26 | Nahoru | #2
Pokud máš vše originální, tak se STK neboj. Ani prasklej plast nevadí. Zatroubíš, zasvítíš, zablikáš, brzdy ti vyzkouší, mrkne na čísla a pneu a hotovo.
edit: a udělá fotky.
Naposledy editováno 05.05.2016 13:26:57
5.5.2016 v 14:56 | Nahoru | #3
Chápu dobře že jsi koupil ojetýho čínskýho skůtra aniž bys ho viděl?
5.5.2016 v 18:08 | Nahoru | #4
skutr z e-shopu poslanej poštou ......to je konec
17.5.2016 v 23:35 | Nahoru | #5
Takže do toho na..... peněz možná vic než za kolik jsi ho koupil, tenkrat jsem ho kupoval nového po třech leteh sel z baráku,totální krám.
K rozjezdum,vycisti karbec a mrkni na sytic jestli chodi dobře nebo jestli se zadrhava pochybuju ze funguje ,nebo dej jehlu v karbecu níže a uvidíš předpokládám pri rozjezdu se rozjíždí vlažné a pak to chytne otáčky? Moc bohata směs, v nizkych otackach nespaluje. Budeš mit co dělat tyhle ciny jak se serou tak to stoji za to
Naposledy editováno 17.05.2016 23:43:21
Kentoya Zoom 50 - zrušení pojistky,... Kentoya Zoom 50 2T Andros6 7 16.7.2019 v 06:53 Anti
čínskej hajzl nechce chytit [1, 2] Kentoya Zoom 50 2T Kertézs 31 19.9.2018 v 18:13 Kertézs
chvíli jde do otáček pak ale musím ... Kentoya Zoom 50 2T palusekFZS1000 2 5.4.2016 v 22:15 palusekFZS1000
Kentoya Zoom 50 2T - problém Kentoya Zoom 50 4T, Kentoya Zoom 50 2T, Kentoya Zoom... Skutrista007 6 19.2.2016 v 08:49 Lubos007
Činský skútr Kentoya Zoom 50 2T Skutrista007 14 28.1.2016 v 00:32 kuzmič
