Jedná se o Gilera city r.v 1996 50ccm dvoutakt s automatickým přimícháváním oleje(ale vyřazen)
Problém spočívá v tom, že se do karburátoru nedostává benzín pravděpodobně kvůli tomu, že nesprávně zapojuji hadičky a nevytvoří mi tak podtlak díky kterému by měl začít benzín z nádrže proudit do karburátoru .
Už jsem zkoušel všemožně hadičky prohazovat, ale úspěch se nedostavil .
Pokud naberu benzín a vsříknu ho přímo do válce, tak motor normálně běží, ale jinak nemá ani sebemenší snahu.
Na automatické přimazávání olejem kašlu raději budu přidávat olej rovnou do nádrže, ale nemám ponětí kterou hadičku kam připojit a které vstupy do karburátoru eventuelně zaslepit ??
Ať udělám jak udělám tak nastartuju chvýli běží ale ve vysokých otáček a pak po chvíli zdechne.A po zdechnutí dlouho točím a točím pak chytne s tíží vylítne do otáček a zase zdechne!!!Už fakt nevím snad to zapálím....budu moc vděčný když mi někdo fakt poradí a vý všem děkuji.....
ještě zasílám foto toho karburátoru co mám(není originál)
1. vývod podtlaku pro podtlakovej benzínovej kohout. jestli máš jinej kohout,musí se to zaslepit.
2. vývod pro olej - zaslepit
ta krátká gumová hadička je jen oddech z plovákovky a ta dlouhá je hadička přepadu karbu - když se ti náhodou sekne plovák bude ti chcát benzín ze spodku karbu
vysoký otáčky jsou obvykle chudou směsí. vzduchovej filtr máš?
pod trubičkou 2 je šroubek na štelování otáček volnoběhu a ten zapuštěnej šroubek, těsně před přírubou k filtru, šteluje bohatost volnoběžný směsi.
elektrickej sytič musíš mít v elektrice, aby se po ohřátí zavřel (má Cagiva konektor?). jestli to nemáš kam zapojit, můžeš si vytáhnout odněkud 12V, co se spouští po zapnutí klíčku, nebo hledat sadu na mechanickej sytič (cca 300,-).
Spotřeba u Cagiva city 50 Cagiva City 50 | Apophys | 14 | 13.3.2022 v 17:09 Apophys |
motor se zasekává Cagiva City 50 | AaaAaAg | 12 | 30.10.2021 v 20:14 AaaAaAg |
Ventilator motoru Cagiva City 50 | Sob | 5 | 17.7.2015 v 12:47 Sob |
Zadřený na klice Cagiva City 50 | liborrider | 14 | 26.10.2012 v 22:20 Dolph-cz |
