globalmoto_nolan paolo_novy Přidat reklamu
Téma: Triumph tiger - servis / náhradní díly
30.3.2016 v 19:40
ZDravím chalani,
rád bych aby jste se se mnou podělili o zkušenosti se servisováním a nákupem náhradních dílů a doplňků na Tigříka.
Vím jen o servisu v Praze a o žádném jiném a nákupy dílů mi to vyhazuje pouze Partsdepot a wemoto, dke je nabídka mírně řečeno omezená.
Máte nějaké další tipy?
Díky Napalm
1 reakcí na tento příspěvek Triumph tiger - servis / náhradní díly
30.3.2016 v 22:09 | Nahoru | #1
Ahoj, už to tu několikrát zaznělo: ebay.
Záleží jaké díly máš na mysli. Hodně toho najdeš na německém, na anglickém paradoxně minimum a mnoho prodejců se s tebou ani nebude bavit(vlastní zkušenost). Americký je o kapku lepší, ale zase dražší o poštu a případně o clo.
U doplňků záleží jaké. Mnoho věcí se ti vyplatí nechat si vyrobit, než zaslat ze států. Některé věci se dají sehnat i v rámci evropy, ale celkově je znát, že to nebyla nikdy mainstreamová motorka.
Něco stojí za to koupit přímo v Triumphu(ventilové podložky mají myslím nejlacinější), něco ani jinde než v Triumphu nekoupíš.
A sice to nesouvisí s dotazem, ale mrkni na tuneecu a kup si OBDII kabel(ideálně ten z lonelec.co.uk, který doporučují). Bude to k nezaplacení.
edit: písmenka
Naposledy editováno 30.03.2016 22:10:35
30.3.2016 v 22:21 | Nahoru | #2
31.3.2016 v 07:56 | Nahoru | #3
No jeto bida, kdyz neco shanim tak jedine v Praze u dealera , dodaci doby 14 dni a dohledat veci na webu priserny. Pritom ty motorky se tak dobre delaj (alespon me).
Ale kdyz natom mas neco udelat tak ti to treba kvuli tesneni pod viko 14 dni blokuje misto na dilne.
31.3.2016 v 08:24 | Nahoru | #4
Ohledně servisů nezapomeňte na Olomouc a Brno. Vlastní zkušenosti nemám, ale jsou tu .
Co jsem četl spoustu chvály tak byl borec z Teplic (Charlie Moto). Údajně je to machr na Triumphy. Je ale pravda, co píše gugo. Na téhle motorce dělá v celku příjemně. Napomáhá tomu také super servisní návod, který si tu můžeš dohledat.
Ale když už se tu rozjíždí téma ohledně servisu, tak se také zeptám. Pustil jsem se do kontroly a nastavení ventilových vůlí. Ví někdo, jestli je lepší nastavit vůle k horní, spodní nebo někam na střed hodnot? Pořád přemýšlím, jestli se vůle používáním zmenšují, nebo zvětšují. Podle toho, co jsem viděl v motoru, tak si myslím, že by se měli zvětšovat, ale zase jsem někde četl, že se zvětšují. Dokáže mi to někdo osvětlit?
Díky
Blůžka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Triumph tiger - servis / náhradní díly
31.3.2016 v 09:36 | Nahoru | #5
bluzka> vule se meni, jestli nahoru nebo dolu, tezko rict kam casteji ani nevim jestl na tohle nekdo delal nejaku studii.
Jelikoz na vsech triumphech to bude reseny podlozkama tak menit vuli budes asi tam kam ti dovolej podlozky ev, kam si to dobrousis. Optimalne bych to daval doprostred toho rozptylu. Ale pokud budes mit motor kde budes vedet ze se ti ta vule zvetsuje tak bude asi nejlepsi nastavit pri nastavovani ventilu ke spodni hranici rozptylu.
Ale jinak u tech 3valcu se to OBVYKLE musi resit az po najezdu nejakcy 50tkm a to treba na jednom nebo dvou ventilech a pak mas zase klid. To prosim neber jako nejake dogma ja bezne triumphy nedelam, ale ty co jem delal a mely najeto okolo 50 tkm tak mely vule vcajku.
31.3.2016 v 12:30 | Nahoru | #6
gugo> Já mám najeto cca 75k jen 2 ventily jsou mimo (malá vůle) zbytek je u horní hranice rozmezí. Dělám ventily poprvé, takže ani nevím, jak to bylo předtím, když je dělal předchozí majitel. A měnit zase kompletně podložky se mi nechce. Tam kde je vůle malá, není problém nechat na magnetce přebrousit, Něco málo bych přeházel ale většinu bych musel kupovat.
takže proto ta otázka, jestli někdo neví, jakým způsobem se mění
31.3.2016 v 15:14 | Nahoru | #7
Clostridia> To je přesně to co jsem potřebovla vědět! :) tuneECU už mám vyhlídlé a byl to jeden z důvodů proč triumpha na cesty.
Bluzka> paráda, já jsem schopen si spoustu věcí rozebrat a udělat sám, ale na třeba motor si netroufám. Tak se mi docela hodí ten týpek od Teplic.
10.4.2016 v 19:34 | Nahoru | #8
+ se mi povedlo dohledat, že česká firma GRAVE dělá nějaké doplňky.
Momentálně sháním šusplech, a tam jsem ho našel za 4700, nemáte lepší tip?
16.3.2018 v 21:32 | Nahoru | #9
Čao, nedávno jsem řešil prasklý magnetický snímač na tachometr. Dotaz na origo náhradní díl v Triumph Olomouc mi vyrazil dech: pouze celá sada za 4500,-. Tak jsem hledal a koupil TOTO za cenu kolem 800,- i s poštovným a musím říct, že snímač perfektně pasuje a funguje.
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
GPS Triumph Tiger 955i Triumph Tiger 955i Ondra666 6 31.3.2024 v 19:35 Ondra666
Triumph Tiger 955i problém s chlaze... [1, 2] Triumph Tiger 955i venceslaus 31 22.7.2023 v 18:57 kratkej01
Repas zadního tlumiče Triumph Tiger 900/885i, Triumph Tiger 955i čabry 11 16.9.2022 v 14:05 jetam
Regulátor dobíjení Triumph Tiger 955i Medvědtigr 12 10.7.2022 v 19:42 venceslaus
