Po týdnu jsem přišel a točí to a nic. Zjistil jsem, že nezavírá podtlakový ventil, co je na nádrži. Může to mít souvislost? Může ten benzín protéct někam, kam nemá?
1 reakcí na tento příspěvek Nezavírá benzín, nestartuje - souvislost?
Pokud si nejsi jisty, jestli protekl i karbec, otevri filtrbox a koukni, jestli v nem neni beznin. A nasledne otevri olejovy uzaver na skrini a cuchni si, jestli z oleje ucitis benzin. Jestli jo, ceka Te vymena oleje.
V tom podtlakovem ventilu je O-krouzek (ktery se neda koupit u Kawasaki) a plastove kolecko s dirkama (ktere se da koupit u Kawasaki). Po vymene to zacne zase spolehlive zavirat bez podtlaku.
ja1 píše: záleží v jakém stavu je ventil na plováku..bud to zastaví nebo pustí ven a do motoru..vytoč svíčky protoč a dej nové..zkontroluj olej jestli nesmrdí benzínem a vymněn membránu v kohoutku..tu najdeš na parts depot
Membranka je vetsinou OK. To se da overit tim, ze nejde benzin do podtlakove hadicky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nezavírá benzín, nestartuje - souvislost?
Naposledy editováno 23.03.2016 18:20:23
droud píše: i moje 91 má tři hadičky
takže už machrujeme dva
Můj mechoš mě například upozornil na to, že chlazení karburátoru je zaslepené, ale že to tak nechá, pokud s tím nemám žádný problém, protože neví důvod, proč to někdo udělal. Tak možná nekdo kutil ještě mnohem víc.
Přepad má snad každá nádrž...
edit: Samotné plynové lanko to dělat nemůže. Když je plyn zavřený, tak to stavítko na karbecu je na dorazu.
Naposledy editováno 27.03.2016 21:01:10
kawasaki KLE 500 - výmena rotoru [1, 2] Kawasaki KLE 500 | dobryvojaksvejk | 32 | 21.5.2024 v 16:52 krokoš |
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 | FormanCZE | 2 | 15.4.2024 v 14:00 Medved |
Cestování v okolí Transalpina Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLE 400 | martucha | 11 | 3.1.2024 v 23:48 Duchodcee |
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 | berry78 | 71 | 5.12.2023 v 19:25 autocross |
Kawasaki kle 500 2004 Cukání motork... Kawasaki KLE 500 | Balda125 | 7 | 18.10.2023 v 08:48 Krautkopf |
