Téma: KTM 950 SM
8.1.2016 v 18:27
Ahoj všem,
tak jsem přemýšlel, jestli si nepořídit na příští sezónu něco jiného. Myslíte že KTM 950 SM bude lepší než SMC 660, nebo co by jste popřípadě doporučili. Hlavní důvod změny je asi, že v okruhu 50km kolem baráku mám vše projetý a možná bych se chtěl podívat i dál .
Naposledy editováno 28.07.2016 10:46:48
KTM 950 SM
8.1.2016 v 18:51 | Nahoru | #1
Na podivani dal to bude lepsi, nebudou te tak brnet ruce po 50 km Ale cestovatelska moto bych tomu nerikal
1 reakcí na tento příspěvek KTM 950 SM
8.1.2016 v 19:19 | Nahoru | #2
No mě bude stačit, když dokážu projet vkuse celou nádrž. Dojezd bude asi stejný, ale teď jsem to nedával. Mám otázku, hřeje se LC8 ve městě, nebo to ten motor v klidu dává.
(reakce na) KTM 950 SM
8.1.2016 v 19:24 | Nahoru | #3
Zemba82> Netusim jak u SM, ale v kacene se to uchladi celkem v pohode, zadnej problem ani v terenu. jeste jsem nevidel ze by me to ukazovalo plnou teplotu , obvykle 2 dilky pod max.
8.1.2016 v 20:01 | Nahoru | #4
No když je venku 20 a vic stupňů, tak moc na ježdění po městě to není. Mimo město je to v pohodě, ale jak někam přijedu, tak je to o papíry. Zvlášť když na SMC nejsou žádný ukazatelé (jen rychlosti a to mě zrovna zajímá asi nejvíc ).
KTM 950 SM
9.1.2016 v 08:01 | Nahoru | #5
A co 990 SMT? S tim uz se da dojet leckam
KTM 950 SM
9.1.2016 v 11:17 | Nahoru | #6
950 SM urcite jo, posune te to rychlsotne o dost nahoru co se tyka cestovni rychlosti, bohuzel ruku v ruce s tim jde i spotreba, ktera je ponekud vysoka vzhledem k 14l nadrzi, na SERku jezdim kolem 7 a docela za to taham, co stiha podvozek a hlavne brzdy, takze na SM to bude kolem 8 - 9l spis.
Je potreba ale dat bacha na to co kupujes, na motory 950 byly svolavacky a je potreba odstranit jeste par dalsich problemu, ktere te muzou nechat stat na ceste.
Jinak motor do mesta.... da se, ale v nizkejch otackach ucukanej, na se vyresit ladakama ale v lete ve meste budes mit varenej parek a vejce na tvrdo, zadni valec je primo pod sedlem a jeste k tomu je tam zakroucenej svod. Takze o prisun tepla ke koulim mas postarano.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM 950 SM
9.1.2016 v 12:15 | Nahoru | #7
Zemba82>
Tak hlavne se jedna o celkem hodne rozdilny motorky...rekl bych, ze SMC je vic zabavnejsi - ta vaha navic je hodne znat, ale porad je to hodne zabavnej bike.
Hlavni vyhoda oproti SMC je, ze se s tim da i cestovat - neni problem jet stabilne 130-150 aniz by clovek citil jak se ten motor trapi.
Co se tyce prehrivani, tak s origo koncovkama se to hreje hodne - staci ale dat jiny + jeste poresit vrtulku a viko vodni pumpy a je po problemech.
Spotreba neni tak silena, pri sviznejsim cestovnim tempu je to cca kolem 7.5l...ale obecne se s tim da jezdit od 6-11l ...jo a nadrz to ma neco malo pres 17l - 200+km na nadrz neni problem (14l ma Rko)
Urcite hodne dobra volba , ale pri koupi dat pozor na par veci...preci jenom to melo par bolistek:
Gufero vodni pumpy odchazelo a pak vlitne chladici kapalina do oleje (tusim od roku 2006 uz poreseno)
Pumpa spojky(na motoru) se celkem rychle vydre a pak se zavzdusnuje - da se vyresit pumpou Oberon/navic funguje daleko lip
Jak zminoval KubaLC8 tak motor, resp spatna povrchova uprava vacek se tykala LC8 950 do roku 2004, SM se to tudiz netyka (resp. jsem neslysel o tomhle problemu na SM)
Dalsi na co si dat pozor je torque limiter (mechanizmus na kterej je napojenej starter) - to bylo reseny svolavackou, tak zkontrolovat
9.1.2016 v 13:48 | Nahoru | #8
Bobulus> No co jsem zatím stihl nalitat na smku,tak vícemene furt jsem byl u pumpy ...Přesedlal jsem na ni s "cestovní" motorky (cbr 600f) a Smko mi přijde lepší na cestovaní...jako co se týče posedu za řidítky.Na delší štreky nevím no...Je to hodně hravá mašinka,to co se sní dá dělat při té vaze ,až nemožné skoro.Ta váha se prostě někde vytratí ..Krásně se vodí a výkonu až až..Já zatím využívam tak 30% potenciálu tohoto stroje.Pokud koupíš určitě si polepšíš ..Co se týče těch laufu,tak fakt topí jak svina odložil jsem si na pár sekund bagl na sedlo no a přeska na batohu byla na laufu na to tata Co se týče techniky,tak v té ti neporadím na tu jsou tu jiní
A i ve městě je sní sranda
9.1.2016 v 14:54 | Nahoru | #9
co ti mestaci?
9.1.2016 v 15:14 | Nahoru | #10
KubaLC8> Myslím že nic .. na bližší info se budeš muset zeptat účastníku.Já takhle jezdit neumím ale mám se od koho co učit
9.1.2016 v 15:19 | Nahoru | #11
kua jsem myslel ze jsi to ty
KTM 950 SM
9.1.2016 v 15:31 | Nahoru | #12
ten na tom videu stou zlutou helmou je karlz750 neee??ten jezdi jak magor
9.1.2016 v 16:43 | Nahoru | #13
Takhle jezdit možná budu za pár let az najedu jednou to co on možná, ale pochybuji Yes Hus
KTM 950 SM
10.1.2016 v 23:13 | Nahoru | #14
Tak Vám teda nevím. 950 zřejmě dobrý, ale váhám, jestli to není zbytečně moc. Škoda že KTM nemá nic mezi. Co třeba Dorsoduro 750, nebo Hypermotard 796. Dřív jsem se zapřísáhnul, že itala nebrat, ale ono není z čeho vybírat .
12.1.2016 v 15:18 | Nahoru | #15
A co misto 660 vzit 690SMC? U KTMky chybi v nabidce nejaky 800kovy smt dvouval.(
Naposledy editováno 12.01.2016 15:18:54
12.1.2016 v 15:23 | Nahoru | #16
seniordriver> to si ale moc nepomuze, zustane tam kde je. nemusi nic menit.
12.1.2016 v 15:27 | Nahoru | #17
To chybí no. 690 má sice servisní interval delší, ale jinak je to naprosto stejný. Pořád to nutí jezdit po chodníku, mezi auta, prostě se narvat všude kde to jde. Asi stárnu a chci něco klidnějšího a jezdit mimo město a proto 950 .
12.1.2016 v 15:29 | Nahoru | #18
Zemba82 píše: To chybí no. 690 má sice servisní interval delší, ale jinak je to naprosto stejný. Pořád to nutí jezdit po chodníku, mezi auta, prostě se narvat všude kde to jde. Asi stárnu a chci něco klidnějšího a jezdit mimo město a proto 950 .
Nemyslim ze by to byla motorka se kterou se uklidnis Mam kacenu, takze oproti SM je to tezky a neobratny a jezdim natom jak kokot, protoze proste to nejde jezdit stim klidne
KTM 950 SM
12.1.2016 v 15:41 | Nahoru | #19
Taky nemam smc, ale pouze 690 rkovyho Duka ale je fakt,ze ta masina te k necemu stale ponouka. Na klidnou jizdu to neni. Jinak u Dorsodora je mala nadrz. Jel jsem s jednim majitelem na "kochacku" a furt jsme byli u pumpy. Na zivo je to ale nadhernej bajk...
Naposledy editováno 12.01.2016 15:43:56
KTM 950 SM
12.1.2016 v 15:45 | Nahoru | #20
950 je vztekla svina .Člověk chce je tak napohodu a najednou tvl no.....však víte
KTM 950 SM
12.1.2016 v 16:50 | Nahoru | #21
doufam, ze se koncem roku dockam:)
Naposledy editováno 12.01.2016 16:53:22
12.1.2016 v 17:20 | Nahoru | #22
Demon90> to video je super
12.1.2016 v 19:05 | Nahoru | #23
Už jsem to psal několikrát a napíšu to znovu... 950 i 990 by udělala hajzlíka i z Marka Ebena...
12.1.2016 v 19:14 | Nahoru | #24
MichalR10> Než jsem pořídil ,tak jsem tomu taky nevěřil, ale ta motorka si s pilotem děla co chce. I Karl mi říkal že to ne on ale ta motorka znej dela rebela ...A je to tak ...
12.1.2016 v 20:33 | Nahoru | #25
Demon90> já ji též poprvé vyzkoušel když jsem jezdil ZX10R ´06 a to jsem si říkal že je to peklo... prdlajz... ujel jsem na SMR asi 12km a hubu jsem měl od ucha k uchu ještě asi půl hodiny...
Jinak moc pěkné video má i Beros - teda až na ten konec
12.1.2016 v 21:00 | Nahoru | #26
MichalR10> Je to hrozne navykova záležitost smko..Na cebro už jsem skoro nejezdil nějak me to přešlo bavit,uživat si to...Po koupi Ktm je vse jinak Úsměv od ucha k uchu stim souhlasim a hlavně člověk se furt ne a ne nabažit ..Jo Beros taky umi ..
15.1.2016 v 14:01 | Nahoru | #27
Tak pokud letos prodám SMC (jestli to někdo bude chtít), tak asi koupím naháče, abych věděl do budoucna vo co gou , dtejně si asi zase koupím motarda, ale chci to prubnout. Nevíte jestli se naskládám se 187cm na FZ1N (Z1000 se mi líbí, ale z toho předchozího podvozku a brzd na SMC, bych byl akorát pak na zeda nasr...j)? Není tu někdo od Pardubic s FZ1N. Rád bych se jen posadil a zase jel
15.1.2016 v 19:32 | Nahoru | #28
Zemba82> Jiřino jdi někam, sem koupil gumy a ty to prodáš a to jsme ještě ani nevyjeli, řekni Luďovi ať ti pučí R1 a budeš za kačenku rád...
žena stejně na GSce jezdit nebude a na to se v nejhorším vejdeš
Naposledy editováno 15.01.2016 19:57:27
18.1.2016 v 07:01 | Nahoru | #29
prave se chystam nakoupit nejaky petrochemicky akcie - ANO KUP SMR!!! :)
ne vazne - z 690 endura jsem presel na 990 SMR a vse co bylo receno je pravda! sranda sranda a sranda radit pod plnym bez vyhledu na mraky nejde :P rozjet se po dvou kolech taky nejde...brzdy dokonaly a jen ta mala nadrz a bacha - zerou olej...
18.1.2016 v 20:47 | Nahoru | #30
Miras87> Jo ten olej papa. Přijde mi ze snad ho papa i když motorka nejezdí . .ale je to daň pro ti prdel prijatelna...sice není nejlevnější oil ale nedopřej ji to :)
Téma je zamknuto
Mizí voda KTM 950 Supermoto Johnysamec 23 3.11.2022 v 12:56 Pepa919
Startér Ktm 950 sm KTM 950 Supermoto Gotie77 7 30.7.2022 v 13:13 mmks
Propad výkonu, laďák a směs lc8 KTM 950 Supermoto P-man 6 21.6.2022 v 10:14 slanyf
Problém s řazením KTM 950 (990) [1, 2] KTM LC8 950 Adventure, KTM 950 SuperEnduro, KTM 950 ... KubaLC8 47 1.9.2021 v 09:06 zboto
Balkánek KTM 950 Supermoto S3164181 9 10.6.2021 v 11:14 Foresterr
