Téma: Olej
23.8.2015 v 23:51
Zdravím.
Viete mi poradiť vo výbere oleja, budem meniť olej vo Versyske 650, r.2008 a rozhodujem sa medzi Motorex Formula 4T 10W40, alebo Motorex Top speed 4T 10W40.
Výkonostná trieda je podľa popisu rovnaká, jediný rozdiel čo som našiel je cena a že Formula je polosyntetika a Top Speed je plná syntetika. Mám najazdené cca 24 000 a naposledy som tam lial Motul 5100. Bude to mať neaký efekt, keď kúpim ten drahší, alebo ani nie....
http://olejposta.sk/...;v=5&p=0&a=0
Ďakujem
Olej
24.8.2015 v 00:12 | Nahoru | #1
ne
Olej
24.8.2015 v 00:29 | Nahoru | #2
efekt to bude mít pro prodejce, zřejmě víc vydělá.
Olej
24.8.2015 v 08:19 | Nahoru | #3
Nevím jaký efekt máš na mysli,ale pokud jsi tam 24tis. lil Motul 5100 tak bych v tom pokračoval.
Nejspíše by se při změně oleje nic nestalo,ale taky jsou známé případy problémů s vypínáním spojky.
Já osobně přecházel z Motulu na Repsol a žádné problémy jsem nepozoroval.(značku oleje změnil můj dodavatel,né že bych to vyžadoval)
Olej
24.8.2015 v 08:42 | Nahoru | #4
Máš to jedno, ale klidně bych se držel původního oleje....
Olej
24.8.2015 v 08:42 | Nahoru | #5
S tou spojkou se to stalo pár lidem a většinou to není olejem, ale tím, že mají spojku v prdeli...Podle mě do běžných motorek stačí olej kolem 200 CZK/litr (7,5€). http://www.oleje.cz...4t-10w-40-1-l--17426 hlavně dodržovat intervaly výměny a u API-SM tím tuplem.
Olej
24.8.2015 v 09:53 | Nahoru | #6
Drz se puvodniho
Olej
24.8.2015 v 12:50 | Nahoru | #7
Dávám Repsol a není co řešit
Olej
24.8.2015 v 12:55 | Nahoru | #8
Nejlepší zkušenost mám stejně s klasickým minerálem - původně na svou starou Hondu jsem daval Castrol a teď Repsol. Stejně ho po sezoně měním nevím, kdo si troufne nechat syntetiku 20tisic km, aby se to vubec vyplatilo
Olej
24.8.2015 v 17:59 | Nahoru | #9
Nic takovýho jako plná syntetika nebo polosyntetika neexistuje. Už asi před 20 rokama si jedna nejmenovaná petrolejářská firma sehnala výjimku z označení a může značit oleje s minerální složkou základovýho oleje jako full-synthetic. Jestli chceš něčemu věřit, pak snad pouze výkonnostním normám, všechno ostatní je marketing.
Olej
25.8.2015 v 00:06 | Nahoru | #10
všechno je jinak
Olej
25.8.2015 v 06:50 | Nahoru | #11
zůstal bych u Motulu, mám na něm najeto přes 20 tis, moto celkově přes 40 tis a žádný problém
Olej
25.8.2015 v 08:38 | Nahoru | #12
Ďakujem za príspevky .
No o no to je v podstate tak, moto som kupil z motobazaru tento rok a pochádza ževraj z Talianska. Na tacho mala okolo 18 000 km, takže neviem presne aký olej tam liali, ale hneď po kúpe som ho dal pre istotu vymeniť a naliali mi tam Motul 5100.
Teraz už mám na tacho okolo 24 000 km (bez problémov ) a trochu som študoval články na fóre, aký olej používajú ostatní majitelia Versys a nakoniec som sa rozhodol pre Motorex Formula 4T, 10W 40. Dnes mi ho donesú a idem ho vymeniť. Takže dúfam, že tým Motorexom nič nepokazím.
Ešte by ma zaujímala jedna vec, podľa servisnej knižky z IT sa olej menil po cca 6 000 km a v manuáli je tiež uvedené výmena po 6 000 km. Na fóre som dakde čítal, že podaktorí majitelia menili olej po 10 000 - 12 000 km. Tak ma to trochu zmiatlo, že podľa manuálu sa má meniť po 6 000 km a na druhej strane poniektorí to nedoržujú, s tým, že moto jazdí ďalej bez problémov.
1 reakcí na tento příspěvek Olej
25.8.2015 v 08:47 | Nahoru | #13
Tak ony manuály se aktualizují celkem pomalu, Suzuki tuším teď prodloužila interval výměny ze 6ti na 12 000 km u nových strojů. Jenže, jak už i tady na foru proběhlo, protahovat interval výměny šlo tak do specifikace API-SJ/SL-ale o pár tisíc, ne 2x. Od API-SM to už tak moc dobrý nápad není.
Já bych se držel těch 6ti tisíc-to většina stejně ani za rok nenajede a stačí tak roční výměna. Zde platí heslo radši levnější olej a měnit častěji, než drahý a protahovat interval výměny až na dvojnásobek.
Motorexem nic nepokazíš, nicméně je to drahý olej, protože je ze Švajcu.
fockewulf píše: Jenže, jak už i tady na foru proběhlo, protahovat interval výměny šlo tak do specifikace API-SJ/SL-ale o pár tisíc, ne 2x. Od API-SM to už tak moc dobrý nápad není.
má to nějakej reálnej základ?
Stev> https://www.oleje.c...ena-motorovych-oleju +se teda ještě na webu píše o tom, že snížený obsah u ZDDP u API-SM může u starých motorů působit potíže, nicméně mělo by se to týkat starších motorů a hlavně záběhů. V jiných článcích se zase dočteš, že ZDDP bylo již nahrazeno jinými aditivy a není tedy důvod se obávat. Tak jako tak prodlužovat si intervaly výměny až na dvojnásobek je podle mě iracionální.
(reakce na) Olej
25.8.2015 v 14:08 | Nahoru | #17
fockewulf> pokud vím, tak obsah zddp v normě API SM se liší podle viskozity, krom toho že se to může lišit podle výrobce nezávisle na normě API. Elf Moto 4 Road API SJ třeba obsah v bezpečnostním listu neuvádí vůbec, naopak Liqui Moly Race 5W40 API SM uvádí obvyklou míru. Ono se to z toho 100% vyčíst nedá, ale nějaký vodítko to je.
Co se týče vhodnosti oleje pro přetažení výměny, tak jediný co může od stolu napovědět je číslo TBN, čím vyšší, tím větší rezerva, teoreticky.
Jinými slovy, podle toho co o olejích vím tohle tvrzení reálnej základ nemá. Prodlužovat výměny je samozřejmě blbost v každym případě, to souhlas
Olej
25.8.2015 v 14:24 | Nahoru | #18
A viete niekto aký objem oleja sa zvyčajne má naliať?
V manuáli sa 1 x píše
Capacity 1.7 L (1.8 US qt) (when filter is not
removed)
a ďalej sa znova píše
1.9 L (2.0 US qt) (when filter is removed) – – –
2.4 L (2.5 US qt) (when engine is
completely dry)
Pre istotu som kúpil 3 x 1liter.
Jedná sa o to, že či môžem s kľudom naliať celé 2 l a potom budem pomaly dolievať do 2,4 l resp. po rysku,
alebo mám naliať cca 1,5 l a potom budem dolievať do 1,7 l, resp. po rysku....
Zároveň pri nalievaní oleja bude ryska objemu oleja ukazovať správne? Keď budem mať moto na zadnom stojane
http://priemyselnyto...g-4031765244077.html
alebo to musím urobiť tak že, kamoš mi bude bez stojanu narovno držať motocykel a tak budem dolievať....
Olej
25.8.2015 v 15:36 | Nahoru | #19
Nazdar Pali,
Manual to pise presne. Ak pri tej vymene oleja menis aj filter tak by si tam mal naliat 1,9 litra. Ak nemenis filter tak 1,7 litra. Udaj 2,4 litra sa vztahuje len na ten pripad ked motor uplne rozoberies a vytecie vsetok olej z neho.
Ked vypustas olej z motora tak nikdy nevypustis vsetok preto 1,7 popr. 1,9 litra.
Predpokladam ze mas menit po 6000 km len olej a kazdych 12000 km olej a filter. - na tvojom mieste by som zvazil ci by som nemenil vzdy aj filter tych 10 € navyse ta nezabije a mas o 2 dcl stareho oleja v motore menej. Ked este k tomu uvazis ze ti v motore vzdy zostane 0,5 az 0,7 litra streho oleja je to na zvazenie.
U mojej Tenerky to tak robim vzdy u mna zostava vzdy 0,9 litra v motore + dva deci co by som nechal vo filtry. Moje odporucanie je menit vzdy aj filter.
Kedy ako kontrolovat olej je popisane v prirucke. Predpokladam ze postup bude klasicky 10 minut povrcat vypnut 2 minuty pockat masinu narovnat a pozriet okienko - toto si ale over nemusi to byt 100% na tvoju masinu.
Olej
25.8.2015 v 16:35 | Nahoru | #20
Nalij po rysku třeba na tom stojanu, když bude moto rovně, nastartuj na chvilku, aby si motor nasál olej do filtru a všude, vypni, nech olej stéct, pak ideálně, kdyby Ti kámoš držel moto v rovné poloze a dolij na rysku...
25.8.2015 v 19:24 | Nahoru | #21
Olej je vymenený, presne 1,9 l.
Skúšobná jazda v poriadku, nech už je víkend a hlavne bez dažďa
(reakce na) Olej
26.8.2015 v 20:32 | Nahoru | #22
Pali2> tak v manuále je to napsané trochu nepodařeně,ta tabulka s pravidelnýma servisníma úkonama je univerzální pro Kawasaki,ale když budeš hledat dobře,případně nastuduješ servisní příručku,dozvíš se,že výměna olej + filtr po 12tis. km
Co se množství týká,už máš doufám jasno.
Olej
7.6.2016 v 13:31 | Nahoru | #23
Měnil jsem teď olej na svým versysovi (2010) a vlezlo se tam těch 2,4 l. Tak nevím. Motor jsem samozřejmě nerozdelaval, jen co vyteklo vypustakem a od filtru :-/
Olej
7.6.2016 v 18:16 | Nahoru | #24
Ahoj jakou má mit barvu vyjety olej černou ze ? Proč mam šedou ? Když jsem vyměnil ze by tekla kapalina ? Emulze není
7.6.2016 v 18:35 | Nahoru | #25
(reakce na) Olej
7.6.2016 v 18:58 | Nahoru | #26
Rici89> chybí/poklesla ti hladina chladící kapaliny? Není to třeba jen otěr,který se šedě leskne(třeba přetažením intervalu)? Jak dlouho tam ten olej byl?
Olej
7.6.2016 v 20:28 | Nahoru | #27
To nvm letos jsem koupil versyse a netuší jak dlouho tam byl budu ještě před dovolenou měnit olej a uvidím
8.6.2016 v 07:24 | Nahoru | #28
Jestli to je bazarovka a třeba ještě z Itálie, tak si opravdu první dvě výměny zkrať na polovinu standardního intervalu, taliáni(a nejen oni) jsou na to strašné prasata. O nutnosti vyměnit ostatní kapaliny asi netřeba hovořit, to je to samé....
fockewulf> italovka z bazaru na ostatní se chystám v nejblizich dnech což me privadi k dalšímu dotazu kolik litru chladici kapaliny ?
Rici89> většinou stačí dva litry,naliješ tam ale jen 1,2 litru. Nebo kup klasiku litrovku růžovou G12+ a nařeď si ji.
Tady si stáhni uživatelskou příručku a servisní manuál http://www.motorkar...ys-650.html#manuály abys byl chytřejší
e-jo a taliáni jsou fakt hovada, vyměň opravdu vše od svíček přes filtry až po kapaliny, kup kontaktol, rozpoj všechny konektory a vše prošplíchni.
Naposledy editováno 08.06.2016 09:17:14
Versys 650 - error code 32 "subthro... Kawasaki Versys 650 RiosCZE 5 20.5.2024 v 12:32 Krautkopf
kawasaki versys 650 - chcípání Kawasaki Versys 650 aklenot 1 30.4.2024 v 09:30 Krautkopf
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 Kuba1369 9 27.4.2024 v 09:12 Woodpec
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 HALLU 54 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 Ameral 41 24.3.2024 v 18:10 Radek_S
