Téma: Suzuki GSXR 750 problém při startu
9.5.2015 v 17:50
Čau pacienti, chci se zeptat, jak vyřešit problém se startováním při na doraz zmáčknuté spojce.
Na motorce je někde senzor? Nějaký sem našel, ale ten nefunguje tak jak bych si představoval. (po vyndání z motoru funguje vše pořád stejně)
Když držím startér a pomalu mačkám spojku, motorka startuje z 99%. Pokud ale zmáčknu spojku na doraz a pokouším se o startování, nedaří se ... někdy i 20x po sobě.
Děkuji za nápady ... popř. bych vyřešil i tlačítkem, které by fungovalo jako spojka ... podržím při startování a poté již bude brát motorka spojku pořád za povolenou ....
Více na: http://www.motorkar...t=poradna&oid=29
Copyright © Motorkari.cz
9.5.2015 v 18:10 | Nahoru | #1
Je tam spinac primo v pacce spojky, asi ho mas ko....
10.5.2015 v 07:07 | Nahoru | #2
Jj,spinac u packy spojky
26.5.2015 v 17:40 | Nahoru | #3
nemože bejt zaoxidované kontakt,vyčistit
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
