Chtěl jsem vyměnit plynová lanka u TA 600 rok 94. Ale po koupi nových jsem zjistil, že mám na rychlopalu u zavíracího lanka jiný závit než na lanku (takže tam zavírací prostě nešlo dát). Rychlopal mám s jedním závitem větším a jedním menším. A popravdě nevím jestli to takhle má opravdu být??
Nemá s tím někdo zkušenost?
Lanko jsem následně vyměnil za jiné, které má stejné parametry (je z Afriky) a závit vyhovuje rychlopalu. Jenže jakmile to tam dám a rychlopal utáhnu k řidítkům, tak plyn dře a nefunguje tak jak by měl.
Setkal se s tím už někdo?
Díky za rady
Honza
1 reakcí na tento příspěvek Plynová lanka + rychlopal Transalp 600 r.94
Muzu se ti jit podivat jak to ma rv98, tak pocitam okolo 15 hod., ted se me nechce ven.
jj přesně tak myslím závit na bovdenu - na depot jsem se taky koukal. Ty originál lanka co jsem koupil jsou závitově rozdílný, ale např : (z hlavy teď nevím kolik mm opravdu mají)
lanko OTEVŘÍT má závit 9mm
lanko ZAVŘÍT má závit 8mm, ale rychlopal je na 7mm. Jen prostě nevím o co se mám opřít.
Koupil jsem bazarově ceej plyn i s rychlopalem, ale je to úplně to stejný jako tam mám teď. Takže ty origo bovdeny do toho stejně nejdou. Ale největší problém je v tom, že když tam dám třeba i jinej bovden, kterej tam závitově jde a je stejně dlouhej atd.. Tak po utáhnutí rukojeti na řidítkách (ty dva křížové šrouby) to drhne... A skoro se plyn nevrací.
Pokud by ses podíval jak to máš, tak bych ti byl maximálně vděčnej (ideálně kdybyc změřil průměry těch závitů)
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp | sekáčmagor | 11 | 22.3.2024 v 19:52 Destroyer |
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp | Miro1769 | 49 | 18.3.2024 v 18:09 callowsick |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 2 | 20.2.2024 v 09:08 Kongošt |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 1 | 17.2.2024 v 00:35 vilemx |
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp | gryzli | 12 | 19.1.2024 v 18:51 Pedl |
