Pokud je to první případ, upravil bych délku distanček.
Aby axiální vůle byla tak 0,5mm. Třeba. Přesnější hodnota je asi v manuálu. Ale myslím si, že sem se moc nezpletl.
Páč kdyby tam to ložisko vandrovalo, může píst ve válci chodit nakřivo (ložisko mimo osu).
Naposledy editováno 16.01.2015 15:39:14
Takže tam bejt usí říkáš? :)
Jehly, distančky a podobná havěť se montuje pomocí vodicího čepu.
Ten se udělá z čepu použitého tak, že se šmirglem stahne na průměru tak, aby šel do pístu volně.
Tím se vše ustaví do patřičné polohy a za ním se vsune čep skutečný.
Pokud hrozí nebezpečí, že se to všecko rozsype eště před vsunutím montážního čepu, použije se čep eště jeden, kratší, kerý mě podrží ložisko (jehly) a aj distanční podložky. Jeho délka je právě vzdálenost mezi nálitkama pístu mínus nejaký milimetr.
Poté nasadím do patřičné polohy píst a vsunutím montážního delšího čepu vytlačím ten krátký.
Potom se namontuje čep "provozní".
Takže potřebuješ čepy tři,dva montážní.
Pokud je nahoře použité jehlové ložisko s klecí,keré má mezi nálitkama pístu malů vůli (tak milimetr), distančky bych tam nedával.
Pokud je ložisko výrazně užší, distančky tam musí být.
Páč by se mohlo za provozu ložisko posunůt a setrvačné síly by na píst působily neblaze (píst se umlátí).
Naposledy editováno 16.01.2015 16:02:41
2. abychom to bez rizika (čep při montáži "chytne špónu" vlivem nedobré vzájemné polohy píst - oko ojnice) smontovali, pomůžeme si dalším montážním čepem,kerý je ale stejně dlůhý jak čep hotový,čímž všechny součástky dáme do patřičné - správné - polohy,
3. namontujeme pístní čep.
Je to jednoduché,pokud ovšem mluvíme o témže problému .
Umístění propanbutanové láhve Jawa 350/632 | Johny_Servis | 27 | 16.12.2023 v 09:43 JMan |
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 | sadimil | 12 | 24.10.2023 v 11:03 kokoška. |
Jawa 350, oprava motoru, hledám na ... Jawa 350/632 | Weret | 4 | 26.9.2023 v 21:24 Weret |
Plechový držák světla na Jawu Bizon... Jawa 350/632 | Weret | 1 | 27.5.2023 v 09:07 2stroke |
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 | ddhu | 18 | 21.5.2023 v 11:27 papiboy |
