Mám prosbu o radu či pomoc.
Mám yamaha raptor 700, udelal jsem TK a nez ji uklidím že se projedu.
parádička, pak dojíždím ke křižovatce ve městě, podřazuju ze 4 na 3 , pak ze 3 na 2 a najednou mi šly zadní kola do smyku, tak hned po spojce a nic, stál jsem, nemohl jsem s kolkou ani hnout z mista a po cca 15 vterinach mi to samo od sebe chciplo, i s tou zmačknutou spojkou.
nechal jsem to chvily asi 5 min co jsem mezitim volal kamošovi at pro me prijede mym nakladakem a pak to zkusil natocit, po otocení klíčku svítila kontrolka N ale po startování cukala dopřredu jakoby tam byla rychlost, když jsem jí zkoušel strkat šly kola opět dosmyku i přez to že svítí NEUTRAL. na garáži jsem pak záhadně asi zařadil ten Neutral přitom už na displeji N nesvítilo a nastartoval jsem, motor běžel v pohodě, tak jsem vypustil olej a s olejem na mě vypadl ze spodu z vypoušťáku malý kousek jakoby zmačkaného plíšku, po sundaní boku u spojky jsem nalezl další 2 kousky...
Vypadá to jako rosekaná klec z ložiska, jsem zámečník tak jen odhadem. )
zatím jsem dál nerozebíral motor jen ten dekl u spojky a druhy u magneta.
Napadlo mě jestli jste někdo neměl náhodou taky takový problém,
Jeden známý si myslí že se vysypalo nějaké ložisko a zasekl se stromeček nebo stromečky.
Já jsem autař, takže co se týče kolky jsem jen HOBBY tak vůbec nevím co v tom motoru je a co ne :D :)
Každopádně za každou radu budu moc rád , nechce se mi to dávat do servisu kde mi jen za 10 tisíc zjistí závadu.....
Zkusím sem nahrát foto těch plíšků... pokud mi to pujde.
1 reakcí na tento příspěvek Za jízdy se mi kousnul zadek a kolka šla do smyku
V každém případě pujde motor ven a budeš rozebírat. Typuji tak ložicko na klice? :) Každopádně už nestartovat :)
Jestli si otevřel spojku a něco vypadlo, tak spíš spojkový ložisko, nebo se rozletěla lamela, koš cokoli...event. převodka ... otázkou je, proč to pak zase běželo. Možná se něco rozletělo a hnulo s čidlem neutrálu, takže ukazuje Nko v kvaltu - potom si našel faleš a proto to šlo nastartovat
Mlátilo to, ťukalo, klepalo ?
Každopádně přeju hodně štěstí a pevné nervy
Manuály : http://www.quadmani...-raptor.html#manualy
Co se týče zvuku a rachotu, těsně před zaseknutim kol jsem žádný jakoby jiný zvuky neslyšel, nicnebouchalo ani nic podobného.
Jako zámečník podle klece to vypadá na něco menciho. Odhadem do průměru 30mm.
Laicky si myslím kdyby to bylo ložisko na klice tak přeci po hodině bych to přeci jen tak ne nastartoval, naopak, chytlo to krásné bez zadnyho bouchani nic, ale říkám se spojkou, i když ukazoval neutrální kvalt s kolkou jsem ani nehnul,.
Uvidíme, o víkend se do toho dam, a pak sem neco hodim😊
Každopádně do jara mám opravdu co dělat no
Jen s tou spojkou, sundal jsem ji a lamely i kroužky mezi nima jsou jako nové, byla měněna asi pul roku před touhle nepříjemnou veci.
Ještě ze mám kolku, z motorky bych asi letěl na asfalt a byl oddenek jak dobytek 😂
Naposledy editováno 17.01.2015 23:20:09
Příčiny pittingu :
špatné dimenzování soukolí – výpočet na dotyk
špatná volba materiálu ozubeného kola
nevhodná volba povrchové úpravy povrchu zubu
nepřesná výroba a montáž
špatná volba maziva a druhu mazání
Pitting se na povrchu zubů projeví ve formě důlků v kontaktní zóně zubů.
kurna su ja to ale chyté :D :D (jeste ze existuje google :D )
A nevíte někdo jestli prodávají tesneni mezi hlavni spoj kartru ? Všude jsem nasel v sadách jen ty na boky k magnetů a ke spojce. A zbytek byla hlava válec atd.
