1 reakcí na tento příspěvek Délka kalhot-všechno dlouhé
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Délka kalhot-všechno dlouhé
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/9.gif)
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
Z kalhot chrániče vyndat a pořídit sólo chrániče kolen (mx)
Ještě mě tak napadá , máš ty chrániče pod koleny , když v těch kalhotách stojíš , nebo je máš skoro u kotníků , a pod kolenem když si sedneš na motorku? Mě teda chrániče při chůzi nesedí , teprve když si sednu na motorku a pokrčím nohu,tak se trochu povysunou a sednou na místo.
A nejsem rozhodně sám,kdo to tak má...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Délka kalhot-všechno dlouhé
při výšce 180cm. máš nohy k postavě cca.XS? Prosím tě,můžeš nám poslat tvojí fotku (né na občanku) ale tvé postavy,já to nijak nezlehčuji se svými 168cm.si taky i ve svých 56.letech čas od času užívám své.Textil se dá samozřejmě upravit,rozpáret přešít,v tom by problém až tak neměl být.
Jestli máš doopravdy takhle malé nožišky,tak asi budeš také řešit jak dosáhnout s mašiny na zem.
Hlemýžď_007 píše: Piwell> Horní hranu chrániče mám pod spodním okrajem kolene, když stojím. myslel jsem, že je to špatně. Vycházím z toho, že až poletím na hubu, nebo tedy na to koleno, tak taky nebude v ukázkově pokrčené poloze, takže těžko říct, kde bude pak chránič vůči kolenu až přistanu na asfaltu... Ale možná je to blbá úvaha a hledám problém, kde není. V každém případě mi to v žádné prodejně neřekli, že by chránič měl být pod kolenem a ne na něm.
uplne pod kolenem ne, ale trochu posunuty dolu jo, chranice museji perfektne sedet, kdyz sedis na motorce, jinak se behem jizdy zblaznis, kdyz te to bude nekde tlacit ..
jinak asi si budes muset nechat usit kalhoty na miru
http://www.motokombi...mages/Knox.bmp44.jpg
a ked stojim lent ak mam ich hornu hranu hned pod jablckami a aj to je vysoko. Ale vrecka na ne su vysoko, kedze mam velmi kratke rifle takze ich uz nemozem posunut nizsie, lebo by vypadli.
Co sa tyka toho ako a na co padnes ked padnes a kde budu vtedy chranice tak okrem tych chranicov ktorym sa hovori motokrosove a pripinaju sa na nohu a nevisia len tak v gatiach nemas istotu ani v jednych ze budu tam kde maju byt. A okrem padu sa budes este mozno aj kotulat a potom uz mas takmer 100% istotu ze chranice naozaj nebudu tam kde maju byt.
Mne napriklad padla moto pri malej rychlosti (smyklava podlaha, takze stacilo menej ako 20km/h) a spadla mi na koleno ostrou hranou kapotaze (bohovsky to vymysel sikmookeho dizajnera). Chranice ktore chrania koleno aj zboku samozrejme nikto nerobi (snad len zopar motokrosovych) takze si to koleno odnieslo pekne, odrete takmer do krvi nepodsitym kevlarom, ktory je dost ostry. O dalsich nasledkoch, ktore takmer uplne zmizli az asi po 2 mesiacoch ani nehovorim. Keby som mal masivny (a nie tie smiesne, male a uzke co sa vo velkom predavaju aj ako znackove) motokrosovy chranic tak su nasledky omnoho mensie. Lenze to by som moto paradne doskriabal obycajnym pouzivanim. Plasty a asi aj lak. Jedine si nejaky upravit obsitim aspon kozenkou.
Inac rozne velkosti motooblecenia robi napriklad aj held. Robia kratke, dlhsie, sirsie a pod.
Ja sice este stale nemam konfekcne velkosti ale uz som zo 114 niekde na 104 a dufam ze to este uberiem. Velmi mi pomohla manualna praca :). Kopat, vozit hlinu, kamen a tak :). A mozno trochu aj motorkovanie, predsa len na moto je neustale pouzivane svalstvo chrbta a obcas aj noh zatial co v aute clovek sedi ako vo foteli.
boban. píše: také mám všechny krátké,tak něco tady kalhoty
Chtěl bych Ti (i všem ostatním, kteří se snažili radou přispět)poděkovat. Zdá se, že si vyřešil můj problém. Konečně míry kalhot, které by mi měly sedět bez úprav. už mám objednáno, tak doufám, že to klapne :) Sice jsem musel jít s penězma o něco výš než byl plán ale i tak to pomohlo. Až dorazí, dám vědět jak mi padly, třeba to pomůže někomu dalšímu.edit: oprava překlepů a chybějícího slova :)
Naposledy editováno 15.11.2014 10:52:12
