Téma: Oprava, proměření jednotky zapalování
27.10.2014 v 22:07
Ahoj, tak sem složil potkanej motor a teď potřebuju poradit jak proměřit a opravit "CDI" je to asi jen nějaká jednotka co určuje kdy hodit jiskru. Nebo jestli by to někdo z vás uměl levně opravit ? nebo prodat jetou, našel sem je jen na ebay :(
Vim že je KO, když za ní dám druhou tak to jistru háže na moto jsou dvě pro každej válec jedna.
27.10.2014 v 22:15 | Nahoru | #1
Napiš JMK,třeba poradí co s tím.Edit: VT 600 nebo CB 500 by měla mít podobnou,ne-li stejnou. tady jedna je,jen si tedy podle foto nejsem jistý,zda by tam šla.Pošli dotaz prodejci,aby ti nafotil piny k zapojení a napiš JMK,bude o tom vědět víc http://www.motorkar...jednotka-628452.html .
Naposledy editováno 27.10.2014 22:23:27
28.10.2014 v 10:28 | Nahoru | #2
Tohle je uplně jiná já do ní mám 5 kabelů a vede z ní kabel asi 50cm pak je konektor. Číslo na Jednotce je 131100-3551 AKBZ07
28.10.2014 v 19:40 | Nahoru | #3
Tady ji máš za 150 dolarů http://www.drumhill.../ProductID/3,3888792 .
28.10.2014 v 22:13 | Nahoru | #4
Koukám, že si je klucí celkem cení
Já jsem odpájel ten nesmysl(asi integráč) usměrňovací diody dobrý odpory taky , nevim jak proměřit kondíky, zenerovky a ty kravinky jak jsou vřadě odpory tak ty modro červený + teda ETE 41-035 ? Radši se nejdřív zeptám než, abych něco zničil
postimg.org/image/xqut4z5i1/full/][img]http://s28.postimg.org/ss7aqg1p9/IMAG0003.jpg[/img
uploading pictures
Naposledy editováno 28.10.2014 22:15:01
29.10.2014 v 17:58 | Nahoru | #5
Zenerky jsou prostě diody (v závěrným směru propouštěj až od vyššího napětí), ty modročervený kravinky jsou taky diody (modrá bude s největší pravděpodobností katoda), kondíky jedině vyndat (stačí jedna noha) a buď použít příslušnej měřák nebo holt změřit odpor (na vyšším rozsahu je zpravidla poznat že plynule vzrůstá do nekonečna jak se kondík nabíjí). No a protože to není CDI ale TCI tak ten ETE-41-025 bude nejspíš tranzistor, s největší pravděpodobností darlington s integrovaným odporem (to bejvá okolo pár KOhm) mezi bází a emitorem a integrovanejma zenerkama mezi bází a kolektorem (Uz asi cca 250V a někdy je to mezi C a B druhýho tranzistoru) a dost možná integrovanou antiparalelní diodou mezi emitorem a kolektorem nebo emitorem a bází.
29.10.2014 v 19:58 | Nahoru | #6
Tak sem prošel odpory a ty diody a jedna dioda na měření diod píska v obou směrech, na funkční jednotce ne-e :), ale nejni vidět že by byla nějak porušená (zenerovka)
29.10.2014 v 22:55 | Nahoru | #7
No, jestli to měříš zapojený na desce tak to nemusí bejt zrovna špatná zenerka ale něco jinýho okolo.
A "pískání" je poněkud vágní test. Změř prostě napětí v průchozím směru (u zenerek to bejvá trochu víc cca 0,7 - 0,8V), v závěrným směru je to rovno Uz podle typu. Pak uvidíš jestli je tam šlus nebo něco jinýho.
1.11.2014 v 10:04 | Nahoru | #8
Asi sem na to málo studovanej , Majitel si obě jednotky vzal, že to zkusí dát známímu
4.11.2014 v 15:38 | Nahoru | #9
Tak známej tvrdí, že to vypadá, že zenerovka jde do skratu musim změřit napětí na tej dobrej a obejdnat jí pak se uvidí .
5.11.2014 v 16:35 | Nahoru | #10
Tak Zenerovka je tam a maká to , ani jsem tomu nevěřil kdyby někdo řešil tak sem tam dal 8,2V 1,5w (moje byla nečitelná)
5.11.2014 v 17:01 | Nahoru | #11
Udělej poctivější reverzní inženýring a nakresli schéma nebo aspoň udělej kvalitní fotku tý desky s vyznačením která z těch součástek to byla. Informace že jsi někde něco vyměnil nikomu nepomůže.
5.11.2014 v 20:43 | Nahoru | #12
Bohužel, Už je to složený a lepší foto nemám, takže tohle musí stačit.
postimage.org/][img]http://s30.postimg.org/dm50fnipt/IMAG0003.jpg[/img
8.11.2014 v 19:30 | Nahoru | #13
Tak motorka začala zase zlobit . Jede, ale netáhne když přidám plyn, když bliknu blinkrem nebo světlama, tak se probere a najednou jede . . . Než jsem na to přišel tak sem si myslel, že to bude karburátorem, protože moto stříli i do jednoho výfuku (na každý válec jeden vejfuk).
Omezení maximální rychlosti [1, 2] Ostatní cestovní, Ostatní Doplnit matyR1 42 29.8.2022 v 22:17 BFG
Optimate nebo ctek [1, 2] Ostatní Doplnit fi.di 34 24.1.2017 v 02:10 bacaono
Jakou motorku pro někoho s představ... [1, 2] Ostatní Doplnit Strigo 35 10.6.2015 v 21:36 RTourer
Vicko nadrze Ostatní Doplnit sered 13 22.1.2015 v 20:03 Dave81
kolo do města Ostatní Doplnit Mr.Dreamer 20 8.8.2013 v 11:45 cortes
