Téma: Pomoc pri dobijani baterie na Yamaha Virago 1000
26.10.2014 v 20:42
Zapojil som voltmeter dobijania baterie. Pri nastartovani mi ukazuje napatie 6V a viac a pri zapnuti svetiel az 12V. Vymenil som regulator napatia a stale je to rovnake. Pri pridani plynu tiez zostava rovnake napatie. Je to v poriadku?
Dakujem za odpovede...
Igor
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc pri dobijani baterie na Yamaha Virago 1000
26.10.2014 v 20:51 | Nahoru | #1
Chlape, nedavej tema do trikolek, ale to neva
1: Baterie je OK ?
2: Ty meris napeti pri startovani ?
3: 12V je malo.
26.10.2014 v 20:58 | Nahoru | #2
1. Co je to za voltmetr?
2. Kam si ho připojil?
3. Zkus změřit jiným voltmetrem (multimetrem)
26.10.2014 v 22:49 | Nahoru | #3
Nebyl to náhodou takový ten "rádobyvoltmetr" s šesti LED, zn. FILSON, koupený v AdolfHitlermarketu, nebo v Scheisslandu?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc pri dobijani baterie na Yamaha Virago 1000
29.10.2014 v 19:49 | Nahoru | #4
fafo> bateria je nova regulator novy voltmeter zapojeny od regulatora a baterie
Skvělá odpověď, děkuji! 29.10.2014 v 20:07 | Nahoru | #5
igor1810> Voltmetr se zapojuje od baterky..., u regulátoru nemá co dělat...
Skvělá odpověď, děkuji! 29.10.2014 v 20:34 | Nahoru | #6
Svorky voltmetru připoj na baterku. Lepší je analog voltmetr, některý digitální to v blízkosti motoru mohou rušit a ukazují hovadiny...
