Téma: GZ 125 za jízdy chcípnul a nestartuje
12.10.2014 v 23:05
zdravím mám Suzuki GZ 125 Marauder r.v 1998. Během jízdy motor chcípnul a nejely ani světla. Zkusil sem,,protřepat" všechny kabely a rozjely se světla ale motor nejde nastartovat. Startér se netočí a ozývá se hlasité a rychlé cvakání od té krabičky s pojistkama. Pojistky jsou v pořádku
12.10.2014 v 23:20 | Nahoru | #1
To cvakání bude zřejmě od relátka starteru a značí buď chybu v kabeláži od baterky, nebo slabou (popř. vadnou) baterku.
1 reakcí na tento příspěvek GZ 125 za jízdy chcípnul a nestartuje
12.10.2014 v 23:47 | Nahoru | #2
jelikož to vyplo během jízdy tak bych baterku asi vyloučil. Kabeláž od baterky - co konkterně?
13.10.2014 v 00:05 | Nahoru | #3
Možná ti to přestalo dobíjet. Za jízdy ti světlo a další spotřebiče vytloukli baterku.
(reakce na) GZ 125 za jízdy chcípnul a nestartuje
13.10.2014 v 06:38 | Nahoru | #4
provizorrg píše: jelikož to vyplo během jízdy tak bych baterku asi vyloučil. Kabeláž od baterky - co konkterně?
a proč myslíš že bys to vyloučil? Dostal jsi velmi konkrétní radu a navíc prakticky jedinou reálnou. Tak nedělej chytrýho a zkontroluj si baterku, regulátor a zapalování
13.10.2014 v 10:01 | Nahoru | #5
kdyz mi MOJI BLBOSTI odesel regulator dobijeni tak jsme baterku take uvarili za jizdy - sice to samo nezdechlo ale po vypnuti motoru jsme uz nenastartovali.
4 reakcí na tento příspěvek GZ 125 za jízdy chcípnul a nestartuje
13.10.2014 v 12:27 | Nahoru | #6
delalo me to same a chyba byla v ukostreni..tzn bud dobre ukostrit nebo at na to koukne elektrikar a promeri..baterkou to nebude..odpovedi jako,je to baterkou nebo nejede to tak tam nemas benzin,plodej lidi co nic neumeji a chteji byt uzitecny a zajimavi..a tech je tu vetsina
13.10.2014 v 18:12 | Nahoru | #7
Buďme za ty lidi rádi, popravdě baterkou bych taky začal, jestli to celé zhaslo.
13.10.2014 v 19:29 | Nahoru | #8
Bramborovy_kral píše: delalo me to same a chyba byla v ukostreni..tzn bud dobre ukostrit nebo at na to koukne elektrikar a promeri..baterkou to nebude..odpovedi jako,je to baterkou nebo nejede to tak tam nemas benzin,plodej lidi co nic neumeji a chteji byt uzitecny a zajimavi..a tech je tu vetsina
No říct o J.M.K že nic neví nebo, že chce být zajímavej není zrovna na místě.
Proč začínat od hledání vadného ukostření když to tou baterkou být může, ale také nemusí a není nic jednoduššího než začít cestou nejmenšího odporu a zkusit baterku. Pak postupovat dál.
Naposledy editováno 13.10.2014 19:30:40
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GZ 125 za jízdy chcípnul a nestartuje
13.10.2014 v 22:22 | Nahoru | #9
Dle sebe soudíš druhé?
wolken> Děkuju za zastání... tohoto pacienta nejde vůbec brát vážně. A to chraň satan, až skončí ban kokoškovi-párečkovi.
13.10.2014 v 22:41 | Nahoru | #10
J.M.K.> To máš pravdu oslední dobou se to tu odborníkama jen hemží a většina letošní registrace. Asi špatnej rok
13.10.2014 v 23:20 | Nahoru | #11
wolken> Tak nějak... "špatná úroda". Pak už jen doufat, že i na tomto serveru budou přírodní zákony fungovat a "plevele" samy vyscípou. I když s tím plevelem to možná úplně echt přirovnání nebude.
13.10.2014 v 23:30 | Nahoru | #12
Takže dle tebe bramborokingu má stáhnout manuál,rozdělat motorku do šroubku,aby se dostal na "kostru" nebo to rovnou odvezl k elektrikáři,místo aby když pro něj někdo musel dojet,vzal starťáky a zkusil,estli to není vyčubaná baterka je lepší detekce závady jo?
První tip je na regulátor,až ho najdeš,čuchni k němu,většinou smrdí jak bolavá noha bamborokinga
14.10.2014 v 21:58 | Nahoru | #13
o vikendu snad budu mit cas tak se na to podivam. zkontroluju teda prvně baterii. pokud by byla v pořádku tak regulátor napětí(nebo dobíjení či jak se to jmenuje) - mohl by mi nekdo trochu podrobneji popsat jak resp kde presne konkretni dily promerit?
14.10.2014 v 22:45 | Nahoru | #14
provizorrg>
Měření třífázového magneta (GZ125 má také určitě takové jako kupa motorek)
Měření zkratového regulátoru
Ale prvně změř napětí na baterce a když toto při zapnutí starteru (a cvakání relátka) nebude kolísat s velkými výkyvy (lépe použít ručkový měřák, nebo ještě lépe žárovkovou zkoušečku, ideálně osciloskop - ale ten bude mít málokdo), tak je chyba v kabeláži - vedení mezi (+) svorkou baterky a relátkem, nebo může být i vadný kostřicí kabel od baterky. To vše přeruší obvod. Zkrátka přechodový odpor, na kterém se napětí ztrácí, je mimo baterku. Kdyby napětí silně kolísalo (v rytmu cvakání relátka) přímo mezi svorkami baterky, je baterka buď silně vybitá, nebo hodně sulfatovaná a má vysoký vnitřní odpor. Takovou ale pak jistější vyměnit.
Vybitou baterku dej prvně nabít a pak, když se povede nastartovat, změř napětí na baterce za běhu motoru. Mělo by se pohybovat kolem 14V, když ani při cca 5000 otáčkách a kor zapnutých světlech nepřesáhne 13.2V, je dobíjecí okruh vadný a pak viz odkazy na začátku příspěvku.
Nebo také můžeš zkusit natočit pomocnou baterkou (klidně z auta) přes kabely (kvalitní kabely, ne zvonkové dráty z pumpy, nebo z kaufu) a když motor normálně naskočí, je instalace motorky v pořádku a potom je vybitá, nebo vadná baterka.
15.10.2014 v 22:26 | Nahoru | #15
Ty seš fakt pacient... už zase vynecháváš prášky co?
22.10.2014 v 15:43 | Nahoru | #16
takže našel sem vyčistil kontakty na baterce, dale byly přerušené kable vedoucí od motoru do cdi nevím co z toho udelalo motorku nepojízdnou ale uz zas jede
23.10.2014 v 00:08 | Nahoru | #17
Viděl bych to na dobíjení - regulátor nebo cívky alternátoru. Stalo se mi to taky na GS, vždycky jsem musel baterku nabíjet přes noc, než jsem jel do školy. Až došlo k tomu, že jsem musel motorku jednou roztláčet, tak jsem řešil co se přesně posralo.
24.9.2016 v 15:54 | Nahoru | #18
Toto mi kdysi udelala baterka na J638. Po vymene vse
24.9.2016 v 16:30 | Nahoru | #19
vandermayder> za ty dva roky uz to asi opravil.......
Startování bez benzínu Suzuki GZ 125 Staroslav 4 6.9.2022 v 13:28 mito7
Kde se dá sehnat karburátor Suzuki GZ 125 Xjerv200 5 23.12.2021 v 11:33 Xjerv200
Výběr motrky od 16 let Cagiva Planet 125, Honda XL 125V Varadero, Honda CBR... moto_man 14 25.4.2021 v 20:53 Honza_DT
Suzuki Marauder 125-výkon Suzuki GZ 125 JirrkaS 25 28.5.2020 v 01:33 VlaMi
hlava válce suzuki GZ125 /GN125 Suzuki GZ 125 říhyč 0 29.1.2020 v 15:45 říhyč
