1 reakcí na tento příspěvek Oprava praskliny karteru
Stejne tak jako to nepujde svarit.
Nehlede na to, ze prasklinu musis na zacatku a na konci navrtat aby si ji ukoncil a pak se jeste vybrusuje drazka a az pak se to vari. Je to hodne podobnej postup jako kdyz se svaruji plasty. Takze jak uz bylo napsane. Bez demontaze to asi nikdo neudela. A bez demontaze ti z toho porad bude vzlinat olej a neodmastis to aby si to mohl prilepit a pak buh vi jak to bude drzet.
a jen tak pro zajimavost. Kde ti retez prasknul? ve spojce? nebo v jinem clanku, kolik mel najeto? a je vytahanej? a co to bylo za retez? dik za info.
Loctite 9466. Odolává benzínu, olejům apod. Teplotní odolnost je do 120°C, což by v tom místě na motoru mohlo stačit.
Důležité je to odmastit, vypustil bych olej, motorku bych položil na bok a odmastil nejdříve benzínem (štětec a matlat a matlat). A na konec acetonem anebo Loctite 7063. Aceton totiž rád poškodí barvu karteru. Je dobré si ty odmašťovače někde zkusit, co to podelší době udělá s barvou.
Malou vrtačkou (moledářskou) bych vrtákem 1,5mm navrtal dírky na konci praskliny. Chce se na to podívat pod lupou.
Kartáčem na vrtačce bych mechanicky očistil okolí trhliny - jde o to dostat vrchní vrstvičku materiálu pryč a dostat se na čistý (a také nemastný kov) a poškrábat to, aby lepidlo drželo. Nepřístupná místa se dají udělat malým ocelovým kartáčkem na modelářské vrtačce.
Poté znovu odmastit, odmastit, odmastit.
Zalepit a počkat do druhého dne.
Je to oprava tak za 1000Kč i s materiálem okolo.
Když to nezabere - pak šikovný svářeč anebo jiný karter :)
cuir píše: pokud z toho chcije olje (zkratka je to porad mastne) tak to nepujde zalepit nicim. Ja mam dobre zkusenosti s lepidlem Universum. Nevim jetli by teda vydrzelo teplotni namahani, ale to by se dalo zjistit. Jen proste kdyz je to mastne tak to urcite zaplepit nepujde.
taky jsem se chtel na to same zeptat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava praskliny karteru
Naposledy editováno 06.10.2014 18:56:02
Akorat ze se to odlepi, pak to zacne vokolo chcat, dotece to az na osu ta to rozhazi na retez a maz to az na kole.
Jediny jak by to podle me slo poradne zalepit, je polozit to na bok a poradne to zalejt aby tam byla vrstva ktera se ti chytne ne vtom zlomu ale nad nim. Ale podle me to stejne zacne prolinat. Resil jsem takhle ventilovy viko na aute a stejne to po roce zaslo chcat.
https://www.youtube.com/results?search_query=belzona
Zalepení - OK, ale nikdy nevíš, kdy to poteče zas
svaření bez demontáže, OK, mám TIG na hliník, ale nedělal bych to, může to začít pěnit, pak to stejně budeš půlit.
Půlit, odmastit, vydrážkovat, zavařit obrobit - to je profesionální práce a ne Franto drž to, já jdu pro prachy. Tož tak.
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 11 | 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1 |
Volnobeh Yamaha YZF-R6 | sete111 | 1 | 27.4.2024 v 09:38 kokoška. |
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 4 | 25.4.2024 v 10:03 Slow |
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R | Yamahatorr | 2 | 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr |
Vymena lozisek v krku rizeni [1, 2] Yamaha YZF-R6 | harwey10 | 35 | 5.2.2024 v 13:58 Gahan37 |
