Téma: Olej - Yamaha TDR 125 1998 + kontrolka oleje
Dobrý den, chtěl bych se jaký olej by mi někdo doporučil do yamahy tdr 125 do OILMASTERU, jsem tady nový tak bych chtěl vědět jaký olej kdo doporučuje, Mám tu plnou syntetiku Denicol oleje, viz foto.
A ještě bych se chtěl zeptat, co znamená když svítí kontrolka oleje když tam je neutrál a když zařadím trošku se rozejedu cca 4000 otáček kontorlka zhasne. je to nějaký problém? nebo naco to upozornuje?
děkuji za odpovědi a rady .
fotky oleje : )
2 reakcí na tento příspěvek Olej - Yamaha TDR 125 1998 + kontrolka oleje
30.9.2014 v 19:29 | Nahoru | #1
kontrolka oleje ukazuje to že ti nepřimazává oil master...tudíž to jede bez oleje...a pokud zhasne až pri 4tis/ot tak bych to řešil tím že bych ho odstranil...jinak to co máš tady na fotce tam můžes v klidu nalejt...ale do oil masteru stačí levnější oleje...já používal na RM 250 XP 2 od husqvarny (modrej olej) a mašina na něj jela jako blázen
(reakce na) Olej - Yamaha TDR 125 1998 + kontrolka oleje
30.9.2014 v 19:31 | Nahoru | #2
Rauly> Ale tak kdyby se to nemazalo tak bych to zadřel ne ?
1 reakcí na tento příspěvek Olej - Yamaha TDR 125 1998 + kontrolka oleje
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2014 v 19:40 | Nahoru | #3
Kontrolka oleje je vlastně hladinové čidlo, tzn. začne blikat a svítit, když máš oleje málo. To, že při vyšších otáčkách zhasíná je naprosto normální.
K tomu oleji denicol jsem našel, že se nehodí do oilmasteru - kup jiný. Já jsem kdysi používal Castrol Power 1 Racing 2T a fungoval naprosto bez problému
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2014 v 20:26 | Nahoru | #4
Rauly píše: kontrolka oleje ukazuje to že ti nepřimazává oil master...tudíž to jede bez oleje...a pokud zhasne až pri 4tis/ot tak bych to řešil tím že bych ho odstranil...jinak to co máš tady na fotce tam můžes v klidu nalejt...ale do oil masteru stačí levnější oleje...já používal na RM 250 XP 2 od husqvarny (modrej olej) a mašina na něj jela jako blázen
Rauly, co rada to větší blbost. Být tebou, tak se neradím ve věcech, o kterých víš úplný hovno.
30.9.2014 v 20:31 | Nahoru | #5
Odstav Oilmaster a michej do benzinu ten Denicol co mas..
30.9.2014 v 21:19 | Nahoru | #6
MichalTdm> Ok, zkusím ten Castrol
Naposledy editováno 30.09.2014 21:44:36
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2014 v 21:52 | Nahoru | #7
Já ho kupoval zde. Jinak přímo Castrol kupovat nemusíš. Dobrá alternativa je např. Motul 510 nebo 710. Hlavně používej stejnou, popř. vyšší specifikaci, jakou doporučuje výrobce (tzn. JASO FC, FD ...) + musí být ten olej určený do oilmasteru.
Oilmaster neodpojuj, to co napsal Rauly je úplný blábol... Odpojení oilmasteru by tomu mohlo teoreticky naopak uškodit.
Pokud chceš pro motor udělat to nejlepší, tak s ním hlavně slušně zacházej: za studena ho nevytáčej, nebrzdi motorem, nedrž ho dlouho ve vysokých otáčkách apod.
Naposledy editováno 30.09.2014 22:14:08
30.9.2014 v 22:10 | Nahoru | #8
MichalTdm> ok, napsal jsem si názvy takže se zítra někde stavím a poptám se co kde mají :) díky za radu.
7.10.2014 v 20:23 | Nahoru | #9
Kontrolka hlásí, když není olej, v nádržce je plovák, a když klesne až někde k 3/4 nádržky hlásí ti, že máš doplnit olej. Je možné že tam máš nějaký skrat, nebo rozbitý odporový hrát u plováku.
10.10.2014 v 22:31 | Nahoru | #10
AaLve> Olej jsem doplnil kontrolka zhasla vše je v pořádku!
11.10.2014 v 14:53 | Nahoru | #11
Ja mám tiež oddelené mazanie na RD 350. Po zapnutí kľúča sa kontrolka rozsvieti, aby si videl, že funguje žiarovka a potom zhasne. Keď začne svietiť za jazdy, treba doliať olej. Oleje nie je dobre striedať, ja dávam Repsol. Skontroluj na fľaške musí byť napísané, že je to olej určený aj pre olejové čerpadlá, lebo existujú oleje pre 2 takty určené len do benzínu a tie nie sú vhodné pre moto s čerpadlami. Teraz som to čítal, presne ako píše Michal Tdm plný súhlas .
12.10.2014 v 19:46 | Nahoru | #12
Kontrolka ukazuje nízkou hladinu oleje čidlo na tu kontrolku je vzadu v nádržce na olej to znamená že když se rozjedeš olej se přelije dozadu čidlo se potopí a kontrolka zasne. Prostě když ti začne problikávat konrolka tak se občas podívej jestli tam olej je. Já třeba na svím TDR od tý doby co začne problikávat najedu +-200km.
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2893 Včera v 21:41 Bakoun
Sedlo Yamaha TDR 125 Yamaha TDR 125 posmiros 4 8.4.2024 v 13:12 posmiros
Domazávání-odvzdušnění Yamaha TDR 125 komatkiller 8 25.5.2023 v 11:52 Krautkopf
Prodej nepojizdné motorky smlouva Yamaha TDR 125 Anonym1 8 13.8.2022 v 14:03 vilemx
Spotřeba Yamaha TDR 125 Matyas3k 7 30.7.2022 v 19:25 SkotyCZ
